Последствия морозов
Сообщений в теме: 13
#1 The_DJin
The_DJin
  • 36 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 20:15 PM
Три дня стояло -30.
Аккумулятор зарядил, бензин залил. При запуске активно крутит стартер, но никаких попыток завестись. Грешу на бензонасос, топливо в фильтре тонкой очистки залито на 1\2. Какие могут быть еще варианты?
Сообщение отредактировал The_DJin: 22 December 2009 - 20:16 PM
#2 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 21:14 PM
Три дня стояло -30.
Ну откыть карб сверху глянуть и нажать на газ. Наличие струйки из насоса ускорителя свидетельствует о наличии топлива в карбе. Еще признаком наличия топлива являются мокрые свечи после нескольких неудачных попыток завестись. Если эти условия соблюдаются, то надо сушить свечи и начинать искать искру
Сообщение отредактировал Борт542: 22 December 2009 - 21:15 PM
#3 The_DJin
The_DJin
  • 36 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 21:20 PM
А наличие воздуха в фильтре тонкой очистки может говорить об навернутом бензонасосе?
#4 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 21:36 PM
Нет неможет. Наличие воздуха зависит от положения этого фильтра относительно поверхности земли. Сомневаешься в насосе сдерни шланг, качни идет струя бенза значит нормально, нет значит искать надо почему. Посмотри на наличие бенза в карбе и если его там нет можно начинать поиск в этом направлении. Вариантов больше, чем просто бензонасос. Ну первое, что в голову пришло
1) Нет бензина в баке
2) Льдышка в баке (машине 20 лет и что в нее лили загадка)
3) Лед или грязь в бензопроводе
4) Тоже в фильтре
5) Наконец насос
6) Игла в карбе не пропускает залипла или примерзла
Ну вроде что знал рассказал
#5 Владимир1717
Владимир1717
    "Смотрящий в небо" (с)
  • 1828 сообщений
Отправлено 22 December 2009 - 22:39 PM
А у меня просто полетел предохранитель бензонасоса при таких симптомах.
#6 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 22 December 2009 - 22:50 PM
Автор, а мотор то какой?
#7 frenchman
frenchman
  • 108 сообщений
Отправлено 23 December 2009 - 09:48 AM
Три дня стояло -30.
ну попробуй бенз напрямую в карб- заводится - значит дело в чем то что до карба идет - насос, топливные магистральки, забор из бака. мож предохранитель какой?
#8 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
  • Интересы:VW Golf \\ Jetta
Отправлено 23 December 2009 - 13:38 PM
Было на днях такое. До этого завел машину постояла минуту и заглушил. Через пару часов она отказалась заводиться. Двиг крутит, бенз есть, искра идет,но не заводиться. Решение было такое: снял свечи почистил их. Снял крышку трамблера и высушил ее. После этих действий машина стала схватывать и завелась. 1.6 рф
#9 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 23 December 2009 - 22:47 PM
Ну наврятли на механическом насосе есть предохранитель. Да и инжектор с прозрачным фильтром тонкой очистки я если честно не встречал
#10 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 01:28 AM
Беда. Встал за городом. Дождь снег ветер и я стою сломался. В итоге заболел. Как я так и машина. Что делать не знаю. Машина в гараже стоит. Думаю что то отсырело. Завтро поставлю темловую пушку в двигатель,пусть сушит. Завтро отпишусь.
#11 danz
danz
    йа жотавод жи ти)
  • 2981 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 11:38 AM
Как и думал. Камутатор залило водой. Поставил новый,проблема ушла. Стоял камутатор от какой русской машины.
По подключению один в один.
#12 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 12:33 PM
у меня такая проблема возникла. Если авто простоял без движения более суток, топливо из поплавковой вырабатывается и глохнет.
Отсоединяем шланг от карба, крутим...а бензонасос не качает...откручиваем шланг на входе в бензонасос...вставляем ему шланг подсоединённый к бачку с бензином (ставим бачок где удобнее), заводимся и бензонасос лихо начинает всасывать бензин из бачка....
Даём поработать двиагтелю минуту-две, вновь устанавливаем шланг от бензобака к насосу и он уже работает как обычно.
Сегодня утром, машина простояла порядка 12 часов, завожусь..а она пыжится заглохнуть...еле удержал...потом через эти 1-2 минуты всё встало на место.
Грешу на бензонасос...ибо топливный фильтр я ему поменял.
#13 The_DJin
The_DJin
  • 36 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 17:17 PM
Всем большое спасибо!
Проблема решилась. Замерз бензонасос. 5 минут обогревом строительным феном и занялась. Бензонасос оказался с течью, жду новый с экзиста.
#14 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 18:41 PM
аналогично, дружище...вчера тоже поменял.
Занятно, в коробочке от Пирбурга, пришёл бензонасос на котором а-ля сделано в Италии и фирма указана какая-то типа Бомбардье))
У меня проблема проявила себя так....после простоя более суток...хрен заведёшься, т.е. запуск бодрый...несколько секунд и трындец, встали....берём баклушку, шланг, в карб доливаем, шланг к насосу и самотёком ему...он знатно работает пару минут, затем переподключаем его по обычной схеме. Если часов 6-10 постоял...то заводится и с дрыганьем дикм прогревается, приходится тапку ему придавливать, но дрыгается здорово...а что делать, на работу ехать то надо (60км). Так он прокачивается по-тихоньку и далее уже ведёт себя нормально.
Сообщение отредактировал Pentax: 28 December 2009 - 19:14 PM
