Самоблокирующиеся дифференциалы.
Сообщений в теме: 88
#81 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 19:25 PM
А конкретнее?
#82 Artel295
Artel295
  • 286 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 19:46 PM
А конкретнее?
Сателлиты несимметричны, у них один торец ровный, а на втором в центре проточка. Куда этой проточкой? Наружу или внутрь? С наружней стороны сателлита на корпусе диффа тоже проточка большая, с внутренней стороны сателлита на другой половинке корпуса - проточка поменьше. Коряво объяснил, но как получилось))) Попробую фото добавить потом.
Второй вопрос: как выставить преднатяг? У меня там сейчас 5 шайб. Из должно быть только 5 или можно увеличить количество? Или это приведет к перенатягу и повышенному износу шестерней?
#83 Artel295
Artel295
  • 286 сообщений
Отправлено 23 February 2016 - 21:36 PM
Вот тут видно, как стоят сателлиты.
Это корпус основной. Видны проточки. Видно, где большие, а где маленькие.
Это вторая часть корпуса - крышка. Тоже видны проточки.
#84 Роман80391
Роман80391
  • 2808 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 00:09 AM
Если я правильно понял,те выемки,расположенные в центрах углублений и на торцах сателлитов,которые ты назвал проточкой,получаются из-за технологии обработки цилиндрических поверхностей. Они присутствуют не только в твоей блокировке,так что не волнуйся.
Желательно собрать так,как они и были установлены,чтобы уменьшить период притирки сопрягаемых деталей.
Если разобраться в работе винтовых самоблоков,то станет понятно,что помимо зубчатого зацепления рабочей поверхностью являются также и торцы сателлитов/цилиндров в корпусах,и если была выработка у деталей,а мы их перемешали как салат и собрали как попало,то в блоке может так нехило стружки настругаться,пока они опять притрутся..
По поводу шайб хочу сказать,что преднатяг создают иногда даже сотыми долями мм,и ответить,сколько нужно "добавить/убрать",чтобы получить требуемое значение,могут сказать только разработчики. Либо идти опытным путем,и несколько раз разобрать-собрать дифф,пока не добъешься желаемого результата.
#85 Artel295
Artel295
  • 286 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 06:47 AM
Спасибо за развёрнутый ответ, но сильно понятнее не стало)))) Я в курсе технологий металлообработки - работаю на производстве. Если я могу обьяснить выемку на торцах сателлитов, то не могу обьяснить почему она только с одной стороны))) А выемки в корпусе вообще не имеют отношения к обработке. Такая деталь, как корпус, внутри обрабатывалась, скорее всего, пальчиковыми фрезами, они выглядят как сателлит и подобных углублений не оставляют. Хотя могли и сверлить, конечно, тогда выемки понятны. Но непонятно, почему они разной глубины. Я видел такой дифф, именно OBX, для тойоты, там в корпусе не было выемок вообще.
Собственно, вопрос остался: как ставить сателлиты? Я понимаю, что торцы рабочие, но: моя задача - обеспечить максимальное пятно контакта торца с корпусом или минимальное? Какой торец более нагружен, наружный или внутренний?
И шайбы: если преднатяг долями мм выставляется, то как? Шайбы-то одинаковые. Я могу убрать/поставить одну, но это +/- мм 4-5.
#86 max_taz
max_taz
  • 280 сообщений
  • Интересы:Зачмырить
Отправлено 27 February 2016 - 13:50 PM
Я так понял, что OBX LSD - нормальный вариант? Кто-нибудь еще с 2010 года использовал?)))
peloquin норм диф. в комплекте идут балты арп и оригинальные подшипники
где цену посмотреть?
950долларов
дерьмо
откуда столько дерьма мак
это ж ваши запчасти откуда мне знать?
#87 Artel295
Artel295
  • 286 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 13:51 PM
Товарищи, помосч нужна! Щас начал перебирать блоку, регулирую преднатяг. Собственно, сам вопрос: замер преднатяга надо делать между двумя приводами или между приводом и корпусом диффа? Потому что между приводами щас у меня 2 кг, а между корпусом и приводом - 5 кг... Насухую, естественно, пока...
#88 Sanya_S
Sanya_S
    GTI OWNER
  • 1473 сообщений
  • Интересы:авто, катастрофы, вообщем расширенный профиль...
Отправлено 31 March 2016 - 16:07 PM
вообще между приводами мериется
#89 Artel295
Artel295
  • 286 сообщений
Отправлено 31 March 2016 - 17:56 PM
Большое человеческое спасибо!!!
