Ну я спецом не дрочил, но во всех режимах которые получались в бытовых условиях без косяков
Golfaratti (C)
#761
Отправлено 01 June 2014 - 10:57 AM
#762
Отправлено 08 June 2014 - 20:28 PM
гольфэ все скучае, не до него пока...
сменил на пассе маслице по случаю, эстакада в гск тема! там даже есть специально обученное ведро и бак для отработки =)
пропилил тех отверстие в идиотской защите, крепление у нее крайне неудобное
#763
Отправлено 08 June 2014 - 21:32 PM
заимел по случаю еще вот такую штуку, нашел у друга в машине, ему некогда разбираться, взял потестить, сказал если понравится подарит =))
есть 2 камеры передних и 1 задняя в комплекте, постоянно снимают 2 передние, левая может переключиться на заднюю.
прикольно, можно одну на дорогу а одну на салон всякие прикольчики снимать =)
#764
Отправлено 09 June 2014 - 20:54 PM
что-то не очень качество, я бы сказал пару мегапикселей.... будем другой искать.
#765
Отправлено 28 June 2014 - 11:41 AM
т.к. постоянно возникают вопросы про веер и его переборку, распишу все в одном посту, попробую...
работы по мотору производились в МОТОРИНТЕХ:
ссылки на заказ-наряды
https://yadi.sk/i/cJCCgLfsVQeqS
https://yadi.sk/i/8PLnptX9VQdpW
https://yadi.sk/i/puNMjrkgVQdzA
палец вычеркнули потому что шатунов у меня тоже было не мало, подвез еще шатунов с пальцами, подобрали хороший
2 наряд заказа на голову потому при установке появилась трещина в отверстии под шпильку крепления крышки РВ, починили и поменяли шпильку м8 на м10.
1. ГБЦ:
-шлифовка плоскости -0.12 (голову на блок поставили исключительно для фото)
- опрессовка
- изготовление и установка направляющих клапанов
- проверка клапанов, лучшие из 3-х наборов прошли отборочных тур и установлены
- притирка клапанов
- проверка осей РВ и самих РВ (восстановление плоскости одного РВ и замена приводных звезд)
2. БЛОК:
- точили под последний ремонтный из каталога mahle, макс поршни там нашлись 82.5, поршни естественно были закуплены заранее и каждый цилиндр точился под свой поршень. но ремонтный размер оказался не крайним, на ибее есть 83 тюнячие поршни для этого мотора.
- опрессовка блока
- шлифовка плоскости
- замена масляных форсунок поршневой
- шлифовка КВ под первый ремонт
запчасти:
как-то так, жаль отчет присылали без цен, но кому надо тот так посмотрит
Hepu P 524 Насос водяной 1
Knecht (Mahle Filter) OX 99 Фильтр масляный 1
TRW Engine 490-71285 Ремень поликлиновый 1
VAG 021 109 467 Успокоитель цепи ГРМ 1
VAG 021 109 469 Планка направляющая цепи ГРМ 1
VAG 021 109 509 A Планка натяжителя цепи ГРМ 1
VAG 021 109 513 Планка направляющая цепи приводной 1
VAG 1H0 129 620 Фильтр воздушный 1
VAG 1H0 201 511 A Фильтр топливный 1
Glaser 54624 Прокладка поддона масляного 1
VAG 054 115 147 B Сальник коленвала передний 1
Mahle Kolben 030 68 03 Поршень, комплект 1
VAG 1H0 973 203 Корпус плоского разъема 1
VAG 1H0 973 204 Разъем электропроводки 1
Goetze 31-026397-00 Прокладка коллектора впускного 1
Goetze 50-024870-00 Прокладка коллектора впускного 1
Corteco 12014671 Колпачок маслосъёмный 12
Ina 420 0022 10 Толкатель клапана 8
Ina 420 0022 10 Толкатель клапана 4
Kolbenschmidt 77 821 610 Вкладыш коренной, комплект 1
Kolbenschmidt 77 822 610 Вкладыш шатунный, комплект 1
Reinz 14-32056-01 Болт ГБЦ, комплект 1
Reinz 61-29110-00 Прокладка гбц 1
Reinz 70-27321-00 Прокладка поддона масляного 1
Reinz 70-31409-00 Прокладка коллектора впускного 1
Reinz 71-29435-10 Прокладка коллектора выпускного 1
Reinz 71-29440-10 Прокладка коллектора выпускного 1
Reinz 71-31257-00 Прокладка крышки гбц 1
VAG 021 109 503 A Цепь ГРМ верхняя 1
VAG 03H 109 465 Цепь ГРМ нижняя 1
VAG 3A0 973 715 Корпус плоского разъема 1
VAG N 014 726 15 Болт с внутренним шестигранником 1
Kolbenschmidt 80 00013 1 0 000 Кольца поршневые, комплект на 1 цилиндр 1
VAG 038 117 070 Кольцо уплотнительное радиатора системы смазки двигателя нижнее 1 VAG 3A0 973 715 Корпус плоского разъема 1
VAG 021 121 119 A Прокладка корпуса термостата
Elring 128.503 Кольцо уплотнительное 1
Elring 829.056 Сальник двигателя 1
VAG N 010 215 33 Болт с шестигранной головкой 7
VAG N 010 215 33 Болт с шестигранной головкой 13
Bosch 1 280 210 752 Резиновое кольцо 2 - прокладки форсунок
Bosch 1 280 210 752 Резиновое кольцо 5
Bosch 1 287 010 001 Регулятор давления топлива 1
Quinton Hazell FC504 Крышка расширительного бачка 1
Reinz 71-28461-00 Прокладка системы выпуска металл 1
VAG 038 117 070 Кольцо уплотнительное радиатора системы смазки двигателя нижнее 1 VAG 038 117 070 A Кольцо уплотнительное радиатора системы смазки двигателя 1
VAG 06B 103 485 B Крышка горловины маслозаливной 1
VAG N 010 216 12 Болт с шестигранной головкой 15
VAG N 011 524 26 Шайба уплотнительная 15
VAG N 100 993 02 Болт с внутренним шестигранни- ком 10
VAG N 903 168 02 Кольцо уплотнительное датчика температуры 3
VAG 1H0 201 449 Крепеж топливной трубки 2
VAG 1H0 201 449 A Зажим 2
VAG N 900 411 02 Кольцо пробки сливной 1
VAG 321 813 998 A Вставка 1
Reinz 71-29448-00 Прокладка крышки головки цилиндра 1
VAG 021 145 299 C Демпфер устр. натяжения ремня 1
Reinz 70-31411-00 Прокладка коллектора впускного 1
VAG 021 115 444 Уплотнит. кольцо 1
VAG 021 115 446 A Прокладка корпуса масляного фильтра 1
VAG 1H0 121 687 A Прокладка водяного насоса универсальная 1
VAG N 101 392 01 Кольцо уплотнительное 1
VAG N 900 672 02 Уплотнительное кольцо 1
Tesla T823C Комплект проводов зажигания 1
VAG 1H0 129 669 Канал вводной 1
VAG 1H0 129 673 B Кронштейн 2
VAG 1H0 129 833 Кольцо уплотнительное воздушного фильтра 2
VAG 357 129 625 A Кольцо уплотнительное 1
Nissens 651811 Радиатор охлаждения 1
Eps 1.953.077 Датчик холла 1
Huco 13 8418 Катушка зажигания 1
Beru 0 300 811 491 Провод зажигания "COPPER CABLE" 1
Beru EVL177 Бегунок распределителя зажигания 1
Beru VK192 Крышка распределителя зажигания 1
а нахрена изготавливать направляющие? они один в один как на 16 ве!!
вот номер по оригиналу может кому пригодится 051 103 419
чтобы не иметь проблем со снятием\установкой ВВ проводов всем советую приборести
Съемник высоковольтного провода VW, AUDI, ЕВРОПА
Производитель: LICOTA
Модель: ATA-0389A
п.с. сопсна продолжение следует в этом же посте
Сообщение отредактировал Adsumus: 30 June 2014 - 07:59 AM
#766
Отправлено 28 June 2014 - 16:11 PM
#767
Отправлено 28 June 2014 - 17:14 PM
этот вопрос решался по телефону, да и цена на память была нормальная...
надо доехать до гольфа заказ-наряды найти
#768
Отправлено 28 June 2014 - 18:07 PM
сколько стоили?
#769
Отправлено 29 June 2014 - 22:10 PM
сколько стоили?
сто рублей
з.ы. добавил в пост по ремонту ссылки на заказ-наряды
экзист прислал отчет, завтра заполню список по запчастям с номерами если будет время
Сообщение отредактировал Adsumus: 29 June 2014 - 22:17 PM
#770
Отправлено 29 June 2014 - 23:08 PM
#771
Отправлено 30 June 2014 - 07:56 AM
список запчастей из выгрузки готов, если что буду дополнять полезными штуками
#772
Отправлено 30 June 2014 - 08:35 AM
Работа титаническая. А чего в итоге решил все продать?
#773
Отправлено 30 June 2014 - 08:42 AM
пока собиралось все родилась дочка, интерес к машине пропал всякий, за последний месяц подходил к ней раза 2 от силы. вся эта низкая жесткая ерунда уже совершенно не в кайф, на дороге эти стенсеры уже самого бесят.
с семьей подобный досуг не разделить никак, ибо бред. лучше распродам и куплю уазик буханочку, да по лесам болото месить, куда увлекательнее и для себя и для семьи.
#774
Отправлено 03 July 2014 - 08:20 AM
добавлю немножко оффтопа:
читая форумы более менее свежих машин, я все больше в шоке от того какую ахинею несут взрослые дядьки...
кому-то нужна инструкция по замене колодок, кому-то вообще по замене той или иной лампочки!
сегодня задался вопросом турботаймера, набрел на очередную порцию....
http://www.touareg-c...read.php?t=1402
Остужатьтурбину-немного неверная формулировка. Оставляя мотор заведенным на некоторое время-мы не остжаем турбину, а даем ей переставть вращатьсяс большой скоростью, потому что когдамы газуем сльнои долго, турбина раскручивается до неимоверных оборотов
да мля! обороты падают целую минуту!
А что такого интересного в конструкции турбины, что обязательно нужно остужать на ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе !!! Господа очнитесь, 21-й век на дворе, я надеюсь перед выездом хоть никто двигатель не прогревает уже !? :)
да мля! "выключаю" мотор с локтя и стою дую на нее!...
#775
Отправлено 03 July 2014 - 08:51 AM
#776
Отправлено 03 July 2014 - 14:42 PM
#777
Отправлено 05 July 2014 - 16:23 PM
перегрузки жестяк просто...
ВНИМАНИЕ!!! Убрать детей от экранов, нормативной лексики там ноль!
https://yadi.sk/i/IC7KbC93VyZjx
мот какая-то сузука 1100 кубиков
з\ы\ Больше не хочу....
Сообщение отредактировал Adsumus: 05 July 2014 - 16:24 PM
#778
Отправлено 05 July 2014 - 23:43 PM
пиздец. представил несколько раз как они на очередном разгоне уебываются и чувак с таким же охуенно открывающимся-развевающимся ртом катится по асфальту и стирает себя до костей.
ни экипа, ни мозгов.
#779
Отправлено 06 July 2014 - 18:57 PM
таки да
#780
Отправлено 11 August 2014 - 21:02 PM
и так, что произошло....
прошли очередные продуктивные выходные, хотя кому я рассказываю, одни из не многих...
Сменил на досуге масло+фильтр в акпп пассата, норм, стал на много мягче работать, бодрее ехать =)
прикуел от этих "ежиков"...
наконецто добрался до гаража, выманил гольфа от туда, навел порядок, прокатился. гольф бодр и весел, примерил ему обновки =)
но все же думаю о чем-то другом с другим вылетом и гти обвесом который так же лежит в запасе...
заменил наконецто убогую запаску на нормальное колесо, одел 225\40, на днях на зад накину еще 15мм вылета и пару градусов развала
до скорых встреч =)))
з.ы. ннада? 1 штук
з.ы. 2. че кому пацанский наддув?
ато себе на двойку поставим xD
Сообщение отредактировал Adsumus: 11 August 2014 - 21:16 PM
