Golfaratti (C)
#281
Отправлено 17 March 2012 - 22:38 PM
очередная проблема, ни в какую не хотела откручиваться задняя опора двигателя, болт который проходит через сальник намертво укрепился в нем, пришлось срезать. болт не проблема, в гараже полно крепежа и сразу нашел замену, НО, остатки сальника напрочь засели в опоре, теперь или все тщательно вырезать или выжигать. гр*цензура*ая опора тормозит процесс сборки...
а еще прогнила крышка в кепепе и за ночь вытекло много масло, теперь в поисках крышки.
#282
Отправлено 17 March 2012 - 22:51 PM
а я с ней ебся целый час
крышку кепепе заказал жп груп, т.к. она должна прийти быстрее всех, надеюсь придет завтра.
Сообщение отредактировал Adsumus: 17 March 2012 - 22:51 PM
#283
Отправлено 18 March 2012 - 21:49 PM
-ремень генератора
-задняя опора двигателя
-задняя опора коробки
-сальники фланцев
-половина кулисы
немного интерактива со звонилки
#284
Отправлено 18 March 2012 - 22:09 PM
грязно да, но мне было не до этого...
отковыриваем черную крышечку в центре фланца
открывается следующий вид, в котором надо вытащить стопорное колечко, лучше придерживать это дело рукой, ибо фланец подпружинен и можно потерять шайбу которой в ремкомплекте нету
снимаем фланец и вытаскиваем сальник, аккуратно чтобы не замять железный корпус куда он вставляется, я его вытаскивал уперевшись отверткой по внутреннему диаметру
очищаем посадочные места и ставим новый сальник на место избегая перекосов, т.к. на улице было холодно, то я предварительно грел новый сальник феном
в качестве оправки отлично подойдет старый сальник
теперь самое интересное, как же поставить фланец на место да еще и стопорное кольцо при этом защелкнуть?
может конечно и существует специальный инструмент, но у меня его не было, пользовался тем что нашел в гараже.
с правым фланцем все было просто, нашел тарелку от задней подвески и взял болт крепления кпп и этим "инструментом" затянул фланец
далее т.к. у меня не было и плоских для разжима стопорных, то выручили запасы всякого крепежа, нашел короткий болт с шайбой который как раз подходит к резьбе на валу, начал закручивать это дело предварительно одев еще стопорное. на валу есть удобная фаска, благодаря которой после центровки и затяжки болта стопорное само налезло на вал, подбил отверткой и кольцо заняло свое законное место.
дальше чистим посадочно место крышечки и опять же аккурат забиваем ее на место используя старую крышку как оправку.
с левым фланцем было все гораздо интересней, там по близости подобных отверстий не было и было решено использовать по назначению резьбу в валу.
нашел подходящую трубку, отпилил кусок и сделал из нее оправку
чтобы нормально отцентровать стопорное натянул его на какую-то гайку
затянул болт и все сразу встало на свои места, забил крышку, пошел довольный пить чай =)
Сообщение отредактировал Adsumus: 18 March 2012 - 22:10 PM
#285
Отправлено 18 March 2012 - 22:23 PM
#286
Отправлено 18 March 2012 - 22:40 PM
была мысля сразу собрать его, но лучше уже не спеша аккуратно все соберу и подготовлю, тем более машина одна и не на чем ездить
#287
Отправлено 18 March 2012 - 23:21 PM
свой 1.6, от вр6 то я голый блок не поставлю =)
я уже привык пешком год и 2 месяца
#288
Отправлено 18 March 2012 - 23:23 PM
до работы на машине час, общественным 2 часа...
я всего то 4-й день без машины, а соскучился уже шо пипец
Сообщение отредактировал Adsumus: 18 March 2012 - 23:24 PM
#289
Отправлено 18 March 2012 - 23:26 PM
с этим я соглашусь у вас ростояние как у нас с новороса в геленджик!!!!меня метро и электрички дрочат.
#290
Отправлено 18 March 2012 - 23:30 PM
у тебя с этим вопросом как? ато по 3к за 1 трубку отваливать совсем неохота...
#291
Отправлено 19 March 2012 - 05:56 AM
#292
Отправлено 19 March 2012 - 09:40 AM
#293
Отправлено 19 March 2012 - 20:53 PM
после того как поставил все на место куда-то проепалось сцепление, шток который его должен выжимать бессмысленно болтается, в чем причина в душе не знаю, коробку не вскрывал, маховик не трогал
#294
Отправлено 23 March 2012 - 21:35 PM
после сборки и тест!! драйва успешно заменена таблэтка.
дешевые подушки типа жп груп это жесть, вибрация на холостых такая будто там оборотов 200 с жестким троением...
осталось только подключить птф и вернуть на место правый локер.
Сообщение отредактировал Adsumus: 23 March 2012 - 21:35 PM
#295
Отправлено 24 March 2012 - 08:13 AM
а чё,других вариантов небыло?))дешевые подушки типа жп груп это жесть
#296
Отправлено 24 March 2012 - 09:55 AM
Сообщение отредактировал Adsumus: 24 March 2012 - 09:55 AM
#297
Отправлено 24 March 2012 - 09:59 AM
#298
Отправлено 25 March 2012 - 15:48 PM
ваг-спорт г3 с жопогреем и лифтом
нашел полный комплект климата как раз от вр6
#299
Отправлено 25 March 2012 - 19:33 PM
#300
Отправлено 25 March 2012 - 19:36 PM
избегал я торпеды от г3, но таки придется ставить ее...
Сообщение отредактировал Adsumus: 25 March 2012 - 19:37 PM
