где тут специалисты по печкам)))
Сообщений в теме: 16
#1 Dimon965
Отправлено 21 December 2009 - 12:17 PM
печка негреет ваше((( история такая радиатор новый и основной и печки...термостат третий сменил...жидкость цыркулирует..помпа тысч 20назад менялась...тачка негреется ваше! поставил картонку как тазоводы))) закрываем кран печки мотор прогревается вент.включается открываем печку грется перестает и печка греет ели ели)))) всяких клапанов на печки нет...пробку расш бачка менять пробывал...
#2 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 12:29 PM
Может заслонка?
#3 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
  • Интересы:Авто, музыка, электрика
Выгонять воздух из радиатора салона.
На эстакаду под наклоном на ручнике прогазовываешь, будет греть лучше.
У многих слышу после замены радиатора салона такую штуку.
#4 Dimon965
Отправлено 21 December 2009 - 12:35 PM
я уже 2 радиатора печки сменил))) ситуация чето непоменялась...на эстакаду заезжал
#5 Dimon965
Отправлено 21 December 2009 - 12:37 PM
Может заслонка?
када кран печки после прогрева афты открываеш...несколько секунд дует горячим воздухом)))) машина не гэ2)
#6 dimch
dimch
  • 269 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 13:18 PM
Шланги холодные на печке? может с краном какая беда приключилась? Антифриза полная баночка? Кстати расширительный бачок висит на своём месте, а не болтается где нить в районе лонжеронов?
#7 Dimon965
Отправлено 21 December 2009 - 13:26 PM
бачег где надо!(вроди стоит там где и должен быть! неболтается() бачег полный! шланги када с открытой печкой ели теплые! кран х.з открывает закрывает вроди как
Сообщение отредактировал Dimon965: 21 December 2009 - 13:27 PM
#8 dimch
dimch
  • 269 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 13:31 PM
рекомендую таки заглянуть в кран изнутри, при всей своей простоте конструкции они иногда только делают вид что открывают
#9 Dimon965
Отправлено 21 December 2009 - 13:49 PM
вариант...но перекрываетж ....
Сообщение отредактировал Dimon965: 21 December 2009 - 13:51 PM
#10 dimch
dimch
  • 269 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 14:46 PM
Где-то у меня уже валялся один такой с б-1 пассата, который перекрывал во всех положениях. Впрочем это-ж как вариант.
#11 Dimon965
Отправлено 21 December 2009 - 15:03 PM
вариант! спасибо! папробую! где б.у ориг валялся....
965
    княсьтьмы
  • 2709 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 15:06 PM
ты сначала сними свой и посмотри как работает!
#13 Dimon965
Отправлено 21 December 2009 - 15:12 PM
пришел профессор и всех научил)))
#14 GrnH
GrnH
  • 648 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 16:07 PM
Ну патрубки радиатора так и должны греться. Нижний нагревается только когда откроется термостат. Насчет антифриза не G11 а другого тоже бред печка должна работать на любой жиже в том числе на воде. Попробуй на заведенной машине посжимать шланги, при открытой крышке расширителя. Потом закрыть расширитель, перед этим убедится что клапан в пробке исправен. И прогреть мотор до открытия термостата (нижний шланг основного радиатора станет горячим) и включения вентилятора. Приоткрыть крышку расширителя, только очень аккуратно, чтобы не потек антифриз, а давление в системе сбросилось. После чего опять жамкать шланги. Закрой расширитель и опять грей до включения вентилятора. Должна заработать
сними патрубок с печки, тот который ближе к двигателю (левый, если смотреть под капот)
это который "выпуск"
заведи двигатель и дождись пока из печки польется ОЖ, быстренько накидывай патрубок и затягивай хомут
таким образом ты выгонишь воздушную пробку.
#15 User 39rus
User 39rus
  • 157 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 18:40 PM
Это заслонки печки у меня такая же ситуация на этой недели будут реставрировать заслонки.По идее после 5мин печка должна жарить
Сообщение отредактировал User 39rus: 21 December 2009 - 18:40 PM
#16 Dimon965
Отправлено 21 December 2009 - 18:45 PM
какие заслонки в гадин вы что))))
#17 User 39rus
User 39rus
  • 157 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 18:50 PM
Ну у меня почти такая же история)) хотя все радиаторы менял а печка еле греет.Позвонил знакомому мастеру обьяснил ситуацию он сказал что это заслонки.Я думал система завоздушена,потрогал 2патрубка а они оба горячие
Сообщение отредактировал User 39rus: 21 December 2009 - 18:50 PM
