* * * * * 2 Голосов
Дизель не запустился на морозе!
Сообщений в теме: 519
#81 ParAnd
ParAnd
  • 197 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 22:30 PM
http://www.ecstuning...Cooling/ES7327/
Да действительно на нашего гольфика подойдет. Осталось рабочее напряжение узнать точно. Ndanila, спасибо за ссылку!
Сообщение отредактировал ParAnd: 24 January 2010 - 22:50 PM
#82 ParAnd
ParAnd
  • 197 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 22:49 PM
Не выдержала душа - заказал! Если не снимут, через 20 дней придет!
#83 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 00:02 AM
Всем клубом будем ждать :)
#84 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 00:05 AM
А если сразу три кипятильника поставить :rolleyes: .
#85 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 00:13 AM
для любителей экстрима могу предложить интересную фигню. В ТДИшные аудюхи в разрыв патрубка печки ставилось 3 свечи накаливания, которыми управляет мозг, так же ставились на моторы AFN на гольфы и пассаты, но они ставились фо фланец который к блоку прикручен + газелевский насос и все это счастье работает от 12 вольт.
http://www.vwts.ru/f...opic=95041&st=0
Сообщение отредактировал BAC: 25 January 2010 - 00:21 AM
#86 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 00:15 AM
На картинки покажи. Или номер дай.
#87 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 00:22 AM
смотри. это фланец к блоку, есть в разрыв патрубка. у меня в гараже такой валяется :)
Сообщение отредактировал BAC: 25 January 2010 - 00:22 AM
#88 freewish
freewish
  • 355 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 00:23 AM
это блок машинки из США, где автор искренне удивлялся, как автомобиль, находившийся в штате Огайо обходился без подогревателя. знал бы он, что в России на севере люди до этого еще не дошли. Себе поставил обогреватель для Волги Старт-М 1,5 кВт. работает от 220 за полчаса ГБЦ становится горячим.
#89 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 00:26 AM
Это потому, что кто-то тупо снял вебасту. Если ТДИшка без таких свечей -- на ней стоит вебаста, и наоборот.
#90 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 09:58 AM
Там капиталится Гольф 2, JP, амтосферник.
#91 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 10:02 AM
я не вникал, мне 1.6 давно не интересны :) я просто нашел по быстрому картинку с фланцем и свечками.
#92 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 16:45 PM
BAC, а это я случайно не твой гольф разглядывал Киеве? Двиг от шарана?
#93 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 16:46 PM
Получается что мой... 27го приезжаем к вам опять водки попить )
Сообщение отредактировал BAC: 25 January 2010 - 16:47 PM
#94 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 17:17 PM
Приезжай, рады будем видеть!
#95 Маx
Маx
  • 149 сообщений
Отправлено 27 January 2010 - 21:07 PM
Всем доброго времени суток!!! :smile:
Никак не заведу я своего любимца :( !
Как вчера ночью дошло до минус 26 гр.- всё, пипец, не могу двигатель запустить, 2 АКБ разрядил и нифига не получилось :(
поставил на зарядку, еле-еле с бака солярку слил (20литров), хм. соляра блин была почти как кисель и имела какой-то мутный цвет. Отогрел соляру и разбавил её бензином 80-м, 1.5 л. у меня было - влил этот бензин в соляру, залил обратно в бак, поставил АКБ( заряжался около 4-5 часов), покрутил 4-5 раз стартер и всё - заводится не хочет и всё тут :(
снял шланг с фильтра, залил и туда тёпленького топливо - не помогает, крутит пока АКБ не разряжается и всё-заводится не хочет.
Гуру! - ЧТО ЕЩЁ МОЖНО СДЕЛАТЬ? - я чайник в этих делах, первая моя СУРОВАЯ зима на дизеле :search:
зы. у мну автомат - галстук не катит!
#96 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 27 January 2010 - 22:18 PM
у тебя фильтр парафином забило в гавно.
возьми бутылку 2 литра, налей туда чистой и теплой соляры, сними с фильтра обратку и подачу и в бутылку, на этом заведи на на ХХ пускай греется час, 2 литров тебе на час хватит и еще останется. Пока греется мотор, садись на маршрутку, такси, автобус и едь на рынок за новым фильтром, старый можешь выкинуть, парафин растворяется только при +45-+60. Приезжаешь обратно, глушишь мотор, заливаешь полный фильтр теплой соляры (у тебя фильтр с обраткой?) ставишь на место, заводишь и пускай талахает еще час.
#97 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 27 January 2010 - 22:26 PM
не мое!
Ну и вот что получилося, по порядку:
А - после сегоднешней ночи (местами до -27 ). Осадок выпал везде... В 4 банку доливал керосин, аккурат на разницу уровней
B - занес в помещение, взболтал
С - первые 2 банки на 2 минуты под горячую воду, дабы было видно, что должно быть, и каков эффект будет от нагретой саляры в баке
D - примерно через 30 минут, дизель в 3 и 4 банке при комнатной температуре 22 С стал такой же прозрачны, но банки на ощупь были холдные
через 4 часа - все кристально блястять. Стоит отметить что осадок на A - это просто какая-то муть и все не слипшаяся - ничего, взболтал она вся поднялась
З.Ы. Только что толку от всего этого... - Это и так все понятно...
http://forum.onliner...066461#17066461
Сообщение отредактировал BAC: 27 January 2010 - 22:26 PM
#98 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 27 January 2010 - 22:28 PM
Маx Если ты уверен что свечи исправны и салярка жидкая и при этом движок не схватывает совсем тогда поставь прозрачные трубки от фильтра к тнвд и смотри на наличие воздуха, парафина и прочего говна. Если воздуха в трубке нет и все равно не схватывает тогда прокачай салярку какой нить ручной помпой, от трактора например, помпу втыкай между баком и фильтром. До -30 любой более менее живой дизель должен заводится без всяких подогревов при условии нормального топлива и исправного накала.
Сообщение отредактировал Mercenary: 27 January 2010 - 22:32 PM
#99 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 27 January 2010 - 22:43 PM
Mercenary , в РБ дизеля перестали заводиться в -19. СОлярка у нас радует. Я не думаю что Молдова сильно отличается.
У нас в первые морозы -19 у официалов все цеха были заставлены гарантийными машинами на отогрев и распарафинивание.
#100 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 27 January 2010 - 23:03 PM
BAC У нас пока тьфу тьфу не плохо, в -32 не замерзла, правда стараюсь где зря не заправлятся и периодически антигеля подливаю. Не заводилась она у меня при -20 из за старых потресканых топливных трубок которые за ночь дубели и воздух жрали, как поставил прозрачные силиконовые все проблемы с запуском ушли. А проверить запарафинелся фильтр или нет легко, откручиваем снизу пробку слива воды и смотрим что течет, или не течет.
