Дизель не запустился на морозе!
#361
Отправлено 05 December 2010 - 22:43 PM
#362
Отправлено 05 December 2010 - 22:47 PM
подфартило!Dim.875 Наш рабочий транспортер на днях попал в аварию, стартер ему теперь определенно не нужен, вот я его и позаимствовал)
#363
Отправлено 05 December 2010 - 23:06 PM
У меня груша спокойно сжимается, солярка поступает в ТНВД и уходит в обратку.Я тоже с месяц назад ее поставил, только вот толком и не понял, зачем. Пробовал подкачивать, смысла нет, груша с топливом под давлением все равно не качает, даже не сжимается, разве что клапан не дает топливу стекать в бак?
Хоть весь бак перекачай.
Поставлена для удобной смены фильтра.
Не встречал груш с нормальным клапаном, который держит герметично.
Сообщение отредактировал valend: 05 December 2010 - 23:07 PM
#364
Отправлено 05 December 2010 - 23:18 PM
А в чем тогда может быть фокус? Груша стоит правильно, может конструкция насосов принципиально разная? Максимум, что могу сделать, пол качка, дальше топливо "упирается в ТНВД"У меня груша спокойно сжимается, солярка поступает в ТНВД и уходит в обратку.
#365
Отправлено 06 December 2010 - 00:33 AM
Не знаю.А в чем тогда может быть фокус? Груша стоит правильно, может конструкция насосов принципиально разная? Максимум, что могу сделать, пол качка, дальше топливо "упирается в ТНВД"
#366
Отправлено 06 December 2010 - 02:44 AM
ЗЫ Раньше на работающем моторе в районе фильтра прослушивалось шипение, предполагаю это и был подсос, теперь тихо.
#367
Отправлено 06 December 2010 - 11:08 AM
PS Снега навалило дай боже, я давно такого невидел.
Сообщение отредактировал MaC: 06 December 2010 - 11:09 AM
#368
Отправлено 06 December 2010 - 12:38 PM
А номера на нем небыло?Dim.875 Наш рабочий транспортер на днях попал в аварию, стартер ему теперь определенно не нужен, вот я его и позаимствовал)
Надо тоже со стартером заняться ))))
#369
Отправлено 06 December 2010 - 13:14 PM
#370
Отправлено 06 December 2010 - 15:09 PM
#371
Отправлено 06 December 2010 - 16:26 PM
MaC Интересно, а ты уже поставил прозрачные трубки? Советовали раз 500, даже Ванга предсказовала что без прозрачных трубок ты проблему не решишь. Все твои беды кончатся с чисткой бака и смотреньем в прозрачные трубки.
#372
Отправлено 06 December 2010 - 16:32 PM
был на автобусном форуме, так там народ обсуждал эту проблему. Так вот воздух есть даже на новых машинах и на работу он никак не влияет ))))))))))))))))))
#373
Отправлено 06 December 2010 - 16:41 PM
Чистая правда, воздух будет в любом случае, если топлива будет меньше чем воздуха тогда уже не есть хорошо. Я снял заглушку с фильтра, куда клапан вставляеться подогрева, а там пусто, тоесть фильтр просто ненаполняетья топливом.хм...
#374
Отправлено 06 December 2010 - 16:42 PM
+1MaC Интересно, а ты уже поставил прозрачные трубки? Советовали раз 500, даже Ванга предсказовала что без прозрачных трубок ты проблему не решишь. Все твои беды кончатся с чисткой бака и смотреньем в прозрачные трубки.
даже Ванга
MaC, заметь насколько трубки резиновые становятся дубовыми. При из затягивании хомутами на соединениях, я трубки грел строительным феном. Тогда они герметично затягиваются.
Сообщение отредактировал valend: 06 December 2010 - 16:43 PM
#375
Отправлено 06 December 2010 - 16:44 PM
Можно вообще методом исключения всю топливную перебрать, но какбы на улице не май месяц, менять трубки на прозрачные под низкой машиной, на снегу при -10 вообще никак нет желания. Завтра взял выходной, полезу в бак, заборник чистить. Больше ничего не приходитна ум.golf_diesel Номеров никаких не было, но по логике на нем должен стоять 020 911 024 A VAG.
#376
Отправлено 06 December 2010 - 16:45 PM
#377
Отправлено 06 December 2010 - 16:58 PM
Просто заткнул отверстие в фильтре а обратку напрямую пустил. Раньше машина хоть работала нормально, сегодня на холостых стояла час, выхожу холостые 200-300, на газ отзываеься но вяло, заглушил, заглушку из фильтра вытащил там пусто, поставил клапан обратно, прокачал систему завелась сразу и нормально работает.MaC, ты фильтр сменил на тот что без подогрева?
#378
Отправлено 06 December 2010 - 17:08 PM
Вот твой основной подсос.
Обратил на цвет бумаги в фильтре?
#379
Отправлено 06 December 2010 - 17:11 PM
Не надо под машиной их менять. Всего 2 трубочки. Одна от ТНВД к фильтру. Вторая от фильтра к Тнвд. И все. Эти операции лучше делать над капотом ))))Можно вообще методом исключения всю топливную перебрать, но какбы на улице не май месяц, менять трубки на прозрачные под низкой машиной, на снегу при -10 вообще никак нет желания. Завтра взял выходной, полезу в бак, заборник чистить. Больше ничего не приходитна ум.
#380
Отправлено 06 December 2010 - 17:24 PM
