* * * * * 2 Голосов
Дизель не запустился на морозе!
Сообщений в теме: 519
#261 Mercenary
Mercenary
  • 547 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 15:04 PM
Gnom2006 Ты наверно с дизельными двигателями не очень знаком если говоришь о пожаре, хоть бочку дт на мотор вылей и спичками закидай - пожара не будет. А вот по поводу клапана, если его поставить перед фильтром то хуже точно не будет.
#262 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 15:27 PM
Поставь на ночь машину клювом вниз, это осложнит отток солярки если есть подсос.
Вообще поставь один раз так - другой наоборот (мордой вверх и вниз) если разница есть - значит подсос воздуха присутствует.
Сообщение отредактировал Golf2_86: 24 November 2010 - 15:28 PM
#263 Gnom2006
Gnom2006
  • 197 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 16:18 PM
Точно не знаком, принцип работы Дизеля - от высокой температуры - самовоспламенение - странно - да ? Высокое давление и температура даются для того чтоб самовоспламенить солярку. И про клапан - немцы такие дураки , что не поставили там клапан , то ли дело мы ^_^
Сообщение отредактировал Gnom2006: 24 November 2010 - 16:33 PM
#264 MaC
MaC
    Снят с производства...
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 24 November 2010 - 23:55 PM
Вот мне интересно, ты опять советуешь как сделать себе геморой и не говоришь норм причины. Накой ставить доп клапан если он есть на тнвд. Если сброс идет на трубопроводе клапан не помощник. Менять всю магистраль только. Или ты предлагаешь частичную замену на клапанок от тазика и решение трабла только на сиюминутный момент. Грохнет мороз в 20 градусов клапан каюк и соляра наружу, привет пожару.
Травит клапан ( электромагнитный ) тот что стоит на насосе - к нему подходит провод питания ( желтый) замена клапана минутное дело и нет подсоса. Он же гад и не дает норм прохода топлива ( характерно для утреннего запуска зимой ) трясет и колбасит двигатель.
А ты уверен что в нем дело, он ведь перекрывает подачу на трубки высокого давления помоему, ну и глушит и запускает двигатель соответственно.
#265 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 24 November 2010 - 23:57 PM
Сегодня отрегулировал момент впрыска по индикатору, завтра посмотрим, поможет или нет. Еще заметил что тячет сальник распредвала, весь ремень в масле, вся шестерня. Завтра замена сальника и внеплановая замена ГРМ :(
#266 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 25 November 2010 - 02:45 AM
Короче ребят, утром я нифига нормально не заведусь 100 процентов. Сейчас пока остывал с дороги, на холостых крутанул двиг до 5 тыщ, сразу бросил газ, на сбросе холостые падаю до 300-200, через 5-6 сек выравниваються, еще раз крутанул, в этоо раз подержав его секунд 5, брсил газ, обороты упали опять и мотор заглох, запустил только раза с третьего, такое ощущение что топлива ему не хватает. И все это на разогретом моторе.
Что может быть, накиньте мысль, я думаю с этим и запуски связаны некоректные.
#267 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 10:22 AM
Хот раз сетку в баке чистил?
Трубку как обещал поставил?
#268 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 25 November 2010 - 10:48 AM
Запустился норм, но мотор поколбасило пару минут, до работы доехал с трудом, выше 2х тыщ мотор не крутиться, точнее крутится но такое ощущение что подачу топлива отрубают, резко падает мощность.
Подскажите что делать? более чем уверен что все эти глюки взаимосвязаны.
#269 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 25 November 2010 - 10:52 AM
Трубку сегодня буду ставить, вечерам ребята помогут с заменой ГРМ, я хаймусь трубками, а где там сетка в баке стоит?
#270 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 12:46 PM
На забортнике. Если спрашиваешь значит не чистил, значит, там уже скопилось много г.
Вот тема - http://vwclub.crimea....php?f=4&t=1247
Сообщение отредактировал valend: 25 November 2010 - 12:52 PM
#271 golf_diesel
golf_diesel
  • 149 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 14:28 PM
Начни с того, что помотри в плассмассовую трубку от фильтра к ТНВД. По ней бежит топливо ))))
Если на холостых порядок, то добавь оборотов и увидишь если там пузырьки воздуха или нет.
Далее, если есть чистка бака.
#272 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 25 November 2010 - 14:29 PM
сегодня попробую подать топливо с емкости, и обратку тудаже, покручу мотор, если все будет норм работать буду говырять бак
#273 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 14:41 PM
На рынках продаётся пищевая трубка, она прозрачная.
Бери восьми миллиметровую метра так два. Ездить на ней не надо а для проверки завоздушености катит.
Она плотно садится на фильтр и ТНВД, хомутами зажимать не надо.
Вторую трубку купи на 6мм, её на обратку вцепи.
Сообщение отредактировал valend: 25 November 2010 - 14:42 PM
#274 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 25 November 2010 - 15:17 PM
Я больше всего боюсь что подкачивающий насос в ТНВД умер, только както странно, резко так.
#275 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 25 November 2010 - 16:20 PM
Сгонял в командировку, долил еще 10л топлива, машина вжаривает хорошо, но до опр. момента, а дальше затуп, мощность падает и глохну :(
В принципе все это началось после замены топливного фильтра.
Сообщение отредактировал MaC: 25 November 2010 - 16:30 PM
#276 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 25 November 2010 - 22:42 PM
Воздух подсасывает сам ТНВД, причем от души, топливо по обратке аж пениться, есть у кого какие предполоджения.
#277 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 22:51 PM
Как узнал?
#278 golf_diesel
golf_diesel
  • 149 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 23:10 PM
ТНВД не может сосать воздух, если только его(воздуха) изначально нет в топливе.
#279 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 26 November 2010 - 05:02 AM
Как узнал?
Налил в чистую емкость 2 литра топлива, шланги подачи и обратки опустил туда, даже не обязательно прозрачные, свои родные просто отсоединил от фильтра. завел мотор, на холостых чисто, дал газу примерно после 2х тысячь топливо из обратки аж пеной выходит, дт за 10 секунд стала как минералка. В итоге подумав головой, что в принципе подсасывать может только из мест где идет естественный износ уплотнителей изза трения, Тяга подачи топлива (газ) и сам вал ТНВД.
Какраз была замена ГРМ сегодня изза текущих сальников, вместе с моторными сальниками поменял и на валу ТНВД, благо у папы моего остался из ремкомплекта на его ТНВД. Завелась холодная с первого раза, при этом работает ровно. Прокатился, мотор стал крутиться еще веселее, без провалов на переключениях, и на сбросе перестал тупить, дай бог чтобы этот саьник зиму прожил, ибо вал тнвд хорошо люфтит, весной поменяю бронзовую втулку и все, сам насос трогать нехочу, больно уж хорошо работает.
PS Посмотрим что будет утром, 3 часа в теплем боксе не показатель, но машина тупить перестала.
#280 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 26 November 2010 - 05:08 AM
Оказываеться еще как может, если изношен. Если этого не знать то так можно каждую зиму подсосы в трубках искать.
PS Трубки я даже не смотрел, в бак тоже не лазил. Хотя всеже наверное залезу, увидев гадкую каку на фото сетки заборной в баке, подзадумался.
