разбираем коробку
Сообщений в теме: 115
#21 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 20:54 PM
шестерню  которую сьело .. либо менять. либо без пятой ездить . на 4 ёх. как я и ездил до этого.
где взять пятую не знаю. в экзисте дорого стоит. две шестерни больше 10 тыс.
искать только может неисправную . на разборке и перекидывать в синхро корпус .
что там за отличия у простой и синхровой коробок?
парни как снять зелёную круглую крышку с торца?  её откручивают или просто выбивают?
 Берешь коробку 4Т и перекидоваешь шестерни пятой передачи они с syncro один в один!!!!!!!
#22 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 01:26 AM
по подробнее можно?
что такое 4т? где она применяется?
это разновидность гольфо-коробок?
#23 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 09:45 AM
по подробнее можно?
Распространённая коробка. У меня такая стоит. Ставилась на двигатели 1.6 и 1.8 (преимущественно, на 1.8 ). На разорах её можно найти. Да даже на форуме много раз её продавали.
Сообщение отредактировал Ndanila: 30 December 2009 - 09:45 AM
#24 Syavka
Syavka
  • 395 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 03:14 AM
по подробнее можно?
020 4Т вроде так маркируется
#25 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 18:20 PM
020 - тип коробки
4T - модель коробки, выбита внизу на площадке на корпусе коробки
#26 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 16:08 PM
Сева, ты жыв? :rolleyes:
#27 used
Отправлено 08 January 2010 - 16:27 PM
пля... даж не думал что внутри коробки может быть такая грязь.... даже гипотетически не предполагал.
я в акуе  :shok: консистенцией и цветом масло в коробке напоминает дерьмецо.. ужасть
Сообщение отредактировал used: 08 January 2010 - 22:17 PM
#28 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 08 January 2010 - 19:15 PM
жив. заказал по экзисту запчасти кое какие .. сухари , игольчатые потшипники. пробки сливные и тд. сейчас ожидаю.. обещали после 11 ого привезти.
с 5 ой так и не решил проблему . где брать пока не ясно.
ищё про крышку зелёную хочу спросить. я её когда выковыривал испортил. Сидела оч плотно. пробил отвёрткой.
чем её заменить? я так прикинул по диаметру подходит от банки со шпаклёвкой. может не заморачиваться . материал тот же . входит с натягом.
Сообщение отредактировал сева: 08 January 2010 - 22:05 PM
#29 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 16:21 PM
Новая крышка вроде как стоит копейки... Бывает неоригинал.
#30 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 14 January 2010 - 20:07 PM
пришли потшипники и сухари
http://4439.users.ph...e/134254294.jpg
в выходные начну собирать . пятую пока ставить не буду т.к. не нашёл подходящий вариант. полагаю что позже её можно установить не снимая коробку . а лишь сняв заднюю крышку
Сообщение отредактировал сева: 14 January 2010 - 20:07 PM
#31 neoPLAN
neoPLAN
    на стороне зла
  • 1158 сообщений
Отправлено 14 January 2010 - 20:45 PM
я на синхре так пятой шестерню менял,там все нормально не снимая.ставил от какой-то простой коробки,просто в гараже нашел ,она и подошла)))
#32 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 14 January 2010 - 23:50 PM
ок. Принимаю советы на счёт того что из масел залить в коробку
#33 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 15 January 2010 - 00:13 AM
Имеются варианты:
1. Shell Getriebeoel EP SAE 75W-90
2. Одно из трансмиссионных Castrol: TAF-X, Syntrax Universal либо EP 80W-90.
Лично у меня залит Getriebeoel в КПП и CASTROL EPХ 80W-90 в заднем редукторе.
Считаю, Getriebeoel для КПП жидковат, летом буду менять на CASTROL EP 80W-90.
Никаких проблем с замерзанием ни разу не было, в минус 33 завел машину со второго раза.
Пять минут прогрел и поехал, передачи переключались, ничего не гудело и не подтекало.
#34 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 15 January 2010 - 00:23 AM
как я понимаю у меня в раздатке и мосту такая же жижа как и в коробке была.
я вот думаю слить её (в раздатке то уже слил) потом промыть бензинчиком и вновь налить трансмиссионки. грамотно ли это будет? или бензином лучше не промывать? а временно залить туда что нибудь отеч производства поездить потом сменить и так пару раз. а уж потом залить хорошей?
#35 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 15 January 2010 - 01:01 AM
Керосин рулит отмывает в разы лучше и пожаробезопасно по сравнению с бензином. Собственно все промывки(отечественные) на его основе и сделаны.
#36 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 15 January 2010 - 01:32 AM
я не знаю где его продают . бенз то проще найти
#37 SHURA
SHURA
  • 620 сообщений
Отправлено 15 January 2010 - 17:39 PM
Пятую, надо прикручивать обязательно, или просто хотябы ступицу пятой на первичном валу затянуть болтом.
С первого взгляда кажется, что это не нужно и для первичного вала итак достаточно, что он сидит уже на подшипниках и от пятой передачи тут ничего не завист.
Но стопорний болт пятой передачи при затяжке стягивает большой шариковый подшипник с двух сторон:
-с одной стороны притягивает к нему первичный вал
-с другой ступицу самой пятой передачи через шайбу.
Может для понимания поможет этот рис.
http://www.golf2club...&attach_id=5350
Если не затянуть стопорным винтом, то при накате на передаче косозубья будут пытаться сместить первичный вал в сторону мотора, и без стопорного винта он может туда сдвинуться (на посадку с натягом в шариковый не стоит расчитывать), конусом в опорный подшипник и потрет там все. При нагрузке обратно от мотора. Может плохо кончится.
#38 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 15 January 2010 - 19:35 PM
нет.. старые шестерни пятой .. установлю.. это само собой.
до тех пор пока новые не найду они будут на валу сидеть . где и были.
#39 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 16 January 2010 - 10:53 AM
А не проще сначала найти и потом уже всё собрать? Неужели убитых коробок ни у кого нет в Пензе?
#40 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 17 January 2010 - 17:36 PM
искать продолжаю. пока начал сборку (я работаю в гараже 1 день в неделю не спеша. может что и найдётся )
итак на сегодняшний день. всё промыл три раза . перебрал. синхронизаторы не изношены.. (причина заклинивания третьей: 2 ух сухарей не было вообще , а один встал раком из за этого не переключалось.. ) но перебрать коробку надо было.. хоть грязь убрать из неё. сейчас уже собрал и накрыл крышкой между ними теплостойкий герметик. валы вращаются .
http://4439.users.ph...e/134320320.jpg
http://4439.users.ph...e/134320728.jpg
Сообщение отредактировал сева: 22 February 2010 - 19:35 PM
