омыватель заднего и переднего стекл
Сообщений в теме: 18
#1 belkaw
belkaw
  • 103 сообщений
Отправлено 19 December 2009 - 17:42 PM
у меня такая проблема, что бы побрызгать на лобовое стекло приходиться нажимать рычаг от себя, как для заднего стекла в нижнем положении, в других положениях не брызгает вовсе, а ещё задний дворник после таких "побрызгиваний" работает пока массу не отключишь, прошу помощи
спасибо
#2 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 01:02 AM
Контакты подогни в под рулевом и почисти или купи новые.
#3 belkaw
belkaw
  • 103 сообщений
Отправлено 21 December 2009 - 21:39 PM
а точнее? где чистить? это снимать руль и разбирать рычаг и его потраха?
#4 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
  • Интересы:Stunt Riding, ломать то что движется
Отправлено 21 December 2009 - 21:42 PM
Если стоит не стандартный разъём на моторчике. То возможно нужно провода местами поменать
#5 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 12:18 PM
Такой момент. Работает всё, за исключением мотора омывателя.
Реле исправно, предохранитель цел, моторчик тоже.
В подрулевом колодки снимал, криминала нет, где там ещё может быть "засада"?
#6 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 14:18 PM
а напруга-то приходит к моторчику. сними клеммы и ткни тестером, при этом кто-нить пусть омыватель включает
#7 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 15:16 PM
тестер показывает при этом 11,7...а если лампочкой, то не горит
#8 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 16:03 PM
ап!
#9 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 17:34 PM
ап!
если питание на моторчике есть, а мотор не работает, ... мож земли нет.
моторчик-то работает или нет?проверь его
#10 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 24 December 2009 - 17:58 PM
моторчик работает, я писал выше, что он рабочий, реле тоже, предохранитель еже с ними.
Дворники работают во всех режимах.
Где искать "землю", я не силён в электрике...на плате с релюхами, на подрулевом?
Почему тестер в момент поджима рычажка показывает напряжение 11,7В на колодке что одевается на моторчик....а если вместо тестера лампочку поставить, то она не горит...?
Сообщение отредактировал Pentax: 24 December 2009 - 18:00 PM
#11 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
Отправлено 01 March 2010 - 19:41 PM
Ну и чего, решил проблему ?
У меня похожая ерунда приключилась. На моторчик кидаешь от аккума всё работает. Подрулевой разобрал. Замыкаешь контакты. Не прыскает. Тестера под рукой нету
Сообщение отредактировал Proscooter: 01 March 2010 - 19:44 PM
#12 vidtaliy
vidtaliy
  • 3 сообщений
  • Интересы:Железо и софт к нему
Отправлено 20 March 2010 - 11:15 AM
Вопрос конечно интересный...
Такая же проблема и у меня - пропал сигнал + омыватель не работает.
Проверил переключатели (рабочие), проводка в норме (обнаружил, что когда подать массу на руль, то сигналит и льет) - выходит, что на подрулевом пропала масса.
Колхозить чето меня не тянет - не зря немцы полностю рейку рулевую и все что с ней рядом заизолировали от корпуса.
Где массу то искать?
#13 vidtaliy
vidtaliy
  • 3 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 15:05 PM
Уже исправил...
Оказалось, что махонькая бляшка на контакт 31 (коричневый провод) вообще куда-то исчезла, из-за ентого
земля пропала з подрулевих переключателей.
#14 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 16:22 PM
У меня в проводке обрыв был. Контролька помогла
#15 Valёk
Valёk
  • 18 сообщений
Отправлено 15 May 2010 - 15:36 PM
А у меня такой вариант: если нажимать на себя - напор слабый, не хватает. Если поменять трубочки на насосе местами - то напор нормальный, но приходится жать от себя и включается задний дворник. В чем может быть проблема?
#16 ilyavw2008
ilyavw2008
    Жизнь - игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
  • 1994 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 10:35 AM
скорей всего моторчик накрывается,попробуй другой поставить
#17 lesik68
lesik68
  • 310 сообщений
Отправлено 16 May 2010 - 18:28 PM
Такая проблема!работает через раз опрыскиватель и дворник когда тянешь рычажок на себя!подрыгаешь несколько раз вроде заработает,потом опять такая же хрень.все остальное работает исправно.в чем косяк???? :icon_question: :icon_question: :icon_question: :icon_question:
#18 lesik68
lesik68
  • 310 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 23:24 PM
ап
#19 ilyavw2008
ilyavw2008
  • 1994 сообщений
Отправлено 21 May 2010 - 11:33 AM
похоже на подрулевой
