Мелкие хитрости при заводке утром
Сообщений в теме: 30
#1 Andrey_A
Andrey_A
  • 201 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 10:43 AM
Интересуют особенно ответы владельцев MH. Как заводить авто чтобы оно легче заводилось???
Заметил что если пару раз выжить педаль газа, а потом заводить, то заводится чуть легче...может кто еще подскажет мелких хитростей??
#2 e404
Отправлено 17 December 2009 - 11:18 AM
перед старотом активировать холодную батарею включением на 10-20 сек дальняка
потом включаешь зажигание и 10 сек ждешь... выжимаешь сцепление, поворачиваешь ключ в положение "старт"
для механических карбов пару качков газулей действительно помогает тк ускорительный насос прыскает луц
на карбе 2е3 который у тебя по идее должен стоять активация полуавтомата прогрева происходит однократным нажатием на газ - так что тебе по любому педалировать надо
#3 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 12:39 PM
А что дает выжидание 10 секунд с включенным зажиганием?
#4 salvador
salvador
    CORRADO-вод
  • 1837 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 13:19 PM
+1
#5 RooTC
RooTC
  • 299 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 13:49 PM
+2! :)
и еще, на 2е2 надо педалировать перед запуском?
#6 Борт542
Борт542
    Самозабанен
  • 1900 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 14:30 PM
Ну при запуске MH, который является такой же жопой как NZ только с карбом я бы посоветовал присмотреться при прогреве к наличию маслянной лужи под авто. Выгоняет масло через вентиляцию картера говорят это болезнь этих моторов, сохранившаяся до 4-го гольфа. А вообще включил зажигание и ближний подождал 20-30 секунд сцепление и ключ на старт. Зажигание сразу, чтобы насос бенз накачал, но для МН это неактуально
#7 e404
Отправлено 17 December 2009 - 15:29 PM
на инжекторе ничего, а на карбе разогрев ежа ;)
у топикстартера же эМаШ :D
#8 e404
Отправлено 17 December 2009 - 15:30 PM
+2! :)
как хочешь, у тебя полный автомат - должен взводиться сам
но при нажатии газа в любом случае ускорительный насос ссыт
#9 Grom
Grom
    На своей волне
  • 2162 сообщений
  • Интересы:БНВ
Отправлено 17 December 2009 - 15:44 PM
Особо рьяные советуют вечерком в масляную горловину стаканчик бензина плескануть, чтоб масло не загустевало... Ну типа потом нагреется, испарится... Сам не пробовал, ибо и так всегда ништяк заводилась.
з.ы. Сам думаю, что может заводиться и легче будет, но пользы движку точно не прибавится =)))
#10 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 16:24 PM
Какой смысл тогда в влючении фар, если ёж и так жрёт 20 ампер?
#11 RooTC
RooTC
  • 299 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 17:28 PM
спасибо!
#12 MonstOr
MonstOr
  • 145 сообщений
  • Интересы:автозвук, микроэлектронника
Отправлено 17 December 2009 - 17:34 PM
А разве еж включается при незаведенном движке? У меня просто этой системы не было - я свою сделал... А в 2е2, например, прогревается канал холостого хода при 20 секундном повороте ключа перед стартом.
#13 Kup9I
Kup9I
  • 868 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 18:07 PM
только не бензин, а керосин. на сколько я знаю...
#14 neoPLAN
neoPLAN
    на стороне зла
  • 1158 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 19:17 PM
а почему он не должен включаться???вообще кто знает как долгогреертся этот еж???дело в том что сутра может не заводиться,включаешь зажигание,пошел пока машину jmvtk?gjghj,jdfk -не пока,еще чуть подождешь с включенным зажигаем и опа завелась.подозреваю еж делает свою работу???заметил это уже на второй машине
#15 misc
misc
  • 375 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 22:48 PM
Не пинайте сильно, а что такое еж?
Поиском пользоваться сейчас очень лень, но проблема может быть вполне актуальной.
Кстати, слышал, что этих ежей удаляют...
#16 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 22:54 PM
их бреют :text_39:
#17 misc
misc
  • 375 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 22:56 PM
их бреют :text_39:
Налысо? :crazy:
#18 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 23:13 PM
3 дня заводил гольфа...Хитрость была в затвердевших от холода гидриках...Померял компрессию...и показала 4 атм...Подогрев их...масло в них разжижилось и выдавилось...клапана закрылись..и тачко завелся.
#19 used
Отправлено 17 December 2009 - 23:14 PM
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=53847&st=0&p=656708&hl=%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%20%D0%B5%D0%B6%D0%B0&fromsearch=1&#entry656708
#20 misc
misc
  • 375 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 23:19 PM
Премного благодарен. Я вспомнил, я этот топик и читал, но не заострил внимание после прочтения отзывов :)
Еще раз спасибо.
