Не прогревается салон
#61
Отправлено 20 December 2009 - 15:09 PM
#62
Отправлено 20 December 2009 - 21:45 PM
Ситуация такая: мороз (примерно -15), завожу, всё в норме, необычно быстро стрелка температуры поднялась до рабочей.
ну думаю, раз стрелка уже посередине, можно и салон обогреть. Включаю печку, а оттуда холодом веет (чуть ли не вьюга). Я в панике бегу под капот с мыслями: у меня в системе антифриз не чистый (смесь с водой), думаю, что где-то замерз, образовалась ледяная пробка, охлаждайка по системе не ходит и щас от давления где-нить прорвёт.
Посмотрев, потрогав шланги, смотрю, что шланги теплые/горячие, а также шланг к печке. Думаю, что чё-то в радиаторе печки замерзло.
Но времени не было (ехать надо было) - забил.
Проехал километров 15, периодически останавливаясь, проверять ситуацию с обдувом в салоне и со шлангами к/от печки ---- ничего не менялось. Приехал до места назначения, поднялся на этаж минут на 10-15, вернулся в машинку, включаю печку ------- уже всё в норме.
Вот и думай, может печка оттаила, пока прогретая машина стояла месте.
#63
Отправлено 21 December 2009 - 09:06 AM
#64
Отправлено 21 December 2009 - 10:51 AM
разобрал печку, на одной заслонке паралона вобще небыло уже (на той что перекрывает потоки "верх-низ"), на второй ("горячий-холодный") висели какието грязные лохмотья.
очистил, обклеил свежим паралоном обе заслонки, замотал малярным скотчем, собрал. вроде получше стало, заодно починил 1-ую и 2-ую скорости вентилятора.
теперь на холостых оборотах дрыга печка дует от 28°С до 42°С (на 1-ой 42°С, на второй 34-35°С, на третей 28-29°С).
но чето всеравно маловато будет, хочу Ташкент! может выкинуть нахер клапана непонятные, которые на патрубках под капотом висят в месте входа трубок в радиатор печки? тут вроде писали, что у большинства их уже нет, какую функцию эти клапана вобще выполняют?
#65
Отправлено 21 December 2009 - 23:41 PM
клапана выкинуть 100%!!.за столько лет врядли они работают.и не известно в каком положении их заклинило.была та-же беда - с наступлением морозов, когда стоишь на холостых, из печки стало дуть чуть теплым воздухом, при повышении оборотов теплело.
клапана работают по типу термостата. Чтоб в холодное время года быстрее прогревать мотор.когда температура становиться норм, он открывается и дает на печку тепло.(наскока я знаю это так...)
Сообщение отредактировал БУТР: 21 December 2009 - 23:42 PM
#66
Отправлено 23 December 2009 - 17:30 PM
что это - помпа??????? или чтото другое??????
#67
Отправлено 23 December 2009 - 19:27 PM
нормальное явление,на холостых медленее циркулирует ОЖпри повышении оборотов - воздух из дефлекторов теплеет, как только стоишь на холостых - потихоньку остывает...
#68
Отправлено 23 December 2009 - 19:56 PM
дык холодно же... в пробках стоять =))
прошлой зимой такого не было, ташкент был при любых оборотах..
че менять, куда смотреть???
#69
Отправлено 23 December 2009 - 20:36 PM
ну еслидаже хлолодно,то тогда не нормально)))))может помпа подъизносилась,посмотри в расшерители из обратки струйка нормально бежит?может расширитель не полностью залит?может радитор печки подзабилсядык холодно же... в пробках стоять =))
#70
Отправлено 23 December 2009 - 21:08 PM
струйка ОЖ нормальная, без перебоев, напор вроде нормальный..ну еслидаже хлолодно,то тогда не нормально)))))может помпа подъизносилась,посмотри в расшерители из обратки струйка нормально бежит?может расширитель не полностью залит?может радитор печки подзабился
уровень ОЖ тоже норм..
а радиатор печки ни как не проверить не снимая его???
Сообщение отредактировал tarbeev: 23 December 2009 - 21:24 PM
#71
Отправлено 24 December 2009 - 19:07 PM
говорят скоро опять холодно будет..
заказал новую помпу и термостат, поменяю - посмотрю что изменится...
так радиатор печки проверить можно только сняв всю печку целиком???
#72
Отправлено 24 December 2009 - 23:38 PM
Избавиться можно след. образом (при условии,что термостат, датчики, радиатор и прочее исправны):
- с закрытым расшир. бочком дать газа где-то до 2000-2500 об/мин и держать так минутку
- !!! АККУРАТНО !!! приспустить давление из бачка,приоткрыв немного крышку до появления характерного шипения. как только шипеть перестало, приоткрыть ещё и так пока не отвинтите крышку полностью.
- если уровень ОЖ в бачке упал,то долить сколько нужно и начать нажимать интенсивно на патрубки, пока не включится вентилятор.
- Попросите кого-нибудь следить за температурой,так будет удобней. Если в в процессе пропеллер включится при нужной температуре и нижний патрубок радиатора будет горячим - значит всё хорошо. Закрывайте бачок и радуйтесь ЖАРЯЩЕЙ печке!
ЗЫ
Сам лично поменял 3 термостата, корпус, 3 датчика!!! эффекта - 0!!! в большинстве случаев, как оказалось - воздушная пробка
#73
Отправлено 25 December 2009 - 23:58 PM
#74
Отправлено 27 December 2009 - 13:59 PM
Сообщение отредактировал olegue: 27 December 2009 - 14:00 PM
#75
Отправлено 28 December 2009 - 21:34 PM
снимал из-под капота???снял патрубки с радиатора печки (оказалось проще простого
#76
Отправлено 04 January 2010 - 17:42 PM
#77
Отправлено 07 January 2010 - 17:11 PM
сегодня было проделан большой ТО на моем гольфе:
1. Заменил свечи;
2. Замена помпы + антифриз г12;
3. Выставил зажигание;
4. промыл форсунку.
Поехал домой... Иииии: тепло бляхо муха :-)
Итого: антифриз я думаю должен быть хорошим... качественным и в правильной пропорции + помпа исправна и зажигаение верное: так как вы знаете при поздним зажигании к примеру - двигателеь не будет грется, а при раннем - перегрев... комплексно надо смотреть :-) на сия проблему. всем удачи и тепла!
