подключение магнитоллы
Сообщений в теме: 34
#21 e404
Отправлено 29 June 2010 - 10:06 AM
йоклмн!
а ВНИМАТЕЛЬНО прочитать мой пост?!
#22 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 09 July 2010 - 20:09 PM
вчера забрал из экзиста контактную группу подключил магнитолу к контактной группе через реле, подсветка не моргает, короче все пашет как надо
#23 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 01 October 2010 - 18:22 PM
контактную группу номер которой давал е404 покупать не советую, она немного под другую колодку, вот номер правильной контактной группы 905700002
#24 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 11 October 2010 - 16:06 PM
У меня подошла КГ Феби 26652, вчера поменял, может колодку после 88-го года изменили? На ней кстати нет контакта G, хотя на картинке он присутствует. И еще, на ней следы удаленного логотипа в точности на том месте и такой формы как логотип VW на оригинальной КГ.
Сообщение отредактировал Golf2_86: 13 October 2010 - 15:58 PM
#25 JOHNATON
JOHNATON
  • 13 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 12:01 PM
Подскажите Спецы, а как поменять контактную группу??? Что то не могу понять что её держит в корпусе...
#26 e404
Отправлено 22 October 2010 - 14:29 PM
что значит под другую?! О_о
колодка одинаковая на всех до 89го и соотв на всех после 89го
разница в количестве задействованных там клемм
#27 e404
Отправлено 22 October 2010 - 14:37 PM
маааааааааааааленький саморез ее держит
меняется либо путем снятия замка в сборе с колонки, либо выниманием вала с замком из колонки
последнее в разы проще ибо не нужно никаких съемников и дальнейших танцев с бубном при сборке ;)))
снимаешь подрулевой пластик, откручиваешь болтик фиксирующий замок на колонке, отсоединяешь клеммы
потом снимаешь пластик с ящиком ваг_сервис, откручиваешь гайку фиксирующую вал на кардане и вынув болтик дергаешь руль вверх - руль с валом, замком и подрулевыми вынется вверх
теперь переворачиваешь все рулем вниз и заглядываешь со стороны КГ - там увидишь искомый саморез прямо возле вала
длинной тонкой отверткой выкручиваешь его и вытаскиваешь КГ
собираешь все в обратной последовательности
выскочившую пружинку между колонкой и карданом предварительно сжимаешь проволокой (толстую не бери а то не налезет на вал)
#28 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 13:50 PM
у той что ты дал номер ,контакты идут по кругу как на старых аудио шнурах и в нее не возможно подсоединить колодку с проводами на которой провода не по кругу а в два ряда, хотя мож это не номер не правильный а экзист чето напутал
#29 e404
Отправлено 29 November 2010 - 15:59 PM
ну ваще то надо читать внимательно
я ж тебе четко ответил - есть машины ДО августа 89го и С августа 89го
внешне они мож и похожи, да тока на поздних машинах проводка другая - другой бпр, другой корпус замка зажигания, соотв и кг там другая, другие подрулевые...
кури иногда форум чтобы фигню не писать ;)
логично что раз обсуждали колодку старого года, то я и ее номер дал
#30 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 29 November 2010 - 18:37 PM
перечитал топик заново и нигде не нашел упоминания про год выпуска, либо год конкретно в этом топике не упоминался либо посты удалил, а я когда просил номерок год не указывал
#31 e404
Отправлено 29 November 2010 - 20:03 PM
там где впервые показана фотка колодки с указанием на провод - колодка старого образца (у чела в подписи машина 88го года)
собсно от нее и плясали
а потом ты пришел и спросил номер "этой КГ" - тебе его дали
а теперь ты говоришь что он неверный - для тебя он действительно неправильный
#32 Customizer
Customizer
  • 488 сообщений
Отправлено 16 December 2010 - 12:18 PM
абалдеть :shok:
Я и не думал что подключить мафон такая проблема. Теперь понятно за что бабосы дерут в мастерских - за неумение/нежелание думать! У меня лично голова запитана от родных проводов, которые питали родной радиоприёмник. На саб и усь я протащил провода от АКБ использовал простой набор, в любом маге покупаешь какой хочешь!
#33 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 22 December 2010 - 23:46 PM
абалдеть :shok:
Родные провода, которые питают родной радио приеменик, могут быть разные!!!! Все зависит от страны!!!!!!!!!
#34 Customizer
Customizer
  • 488 сообщений
Отправлено 26 December 2010 - 22:33 PM
Может и так, я пощюпал тестером +12 постоянно и - само собой тоже, а куда дальше идут искать не стал! Да и зачем? разве что поставил трансформатор выранивающий напряжение, ну так... на всякий случай
#35 jaan
jaan
  • 264 сообщений
Отправлено 14 January 2011 - 11:31 AM
да ты гений раз умудрился трансформатор прикрутить в цепь постоянного тока, и как он , работает?
