Термостат
Сообщений в теме: 27
#21 Bulskiy
Bulskiy
  • 34 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 19:51 PM
4. Проверить термостат. Для этого измерить длину термостата, как указано в
пункте 5. Подвесить термостат в сосуде с водой, нагретой до температуры
70–75° С, так, чтобы он не касался стенок. Постепенно нагревать воду в
сосуде, постоянно перемешивая ее, чтобы температура воды была во всем
объеме одинаковой. При температуре 88° С клапан термостата должен начать
открываться. Нагреть термостат до 102° С, при этой температуре клапан
термостата должен полностью открыться.
5. Измерить длину термостата в
нагретом состоянии (А). Его длина
должна увеличиться на 7 мм. Дать
термостату остыть и измерить его
длину в холодном состоянии (а). Она
должна быть такой же, как до
нагревания. Если указанные условия не
выполняются, значит термостат
неисправен и его нужно заменить.
Вот так написано в умной книжке.
#22 Владимир_Golf
Владимир_Golf
  • 288 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 20:17 PM
Проверил - и на холодном и на прогретом движке нижний патрубок ледяной. Еще допускаю мысль, что все сильно остывает из-за того, что езжу без бампера, морда открыта всем ветрам. Но завешивать картоном как на газелях категорически не хочу...
поздравляю у тебя работает термостат.
#23 SLEX
SLEX
  • 180 сообщений
Отправлено 16 December 2009 - 00:34 AM
а есл термостат сразу бросить в горячию воду? :unsure:
#24 Bulskiy
Bulskiy
  • 34 сообщений
Отправлено 16 December 2009 - 20:46 PM
Вообще я понял так что термостат вообще не открывается т.к. вентелятор включается на более низкой температуре.
#25 crios
crios
  • 14 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 14:50 PM
Я думаю это не из-за открытой морды....
Сам катался пол года без бампера, решетки радиатора и фартука. Особых изменений не заметил.
#26 SLEX
SLEX
  • 180 сообщений
Отправлено 17 December 2009 - 14:55 PM
может он у тебя не закрываеться??? вообщем поменяй его и датчик в радиаторе до кучи...
#27 Goliaf
Отправлено 17 December 2009 - 19:02 PM
Я тогда другого объяснения не вижу. Стрелка висит ровно между белой зоной и вертикалью. Летом обычно стояла вертикально.
#28 Daniel2009
Daniel2009
  • 28 сообщений
  • Интересы:Golf 2C EZ 1.6
Отправлено 23 December 2009 - 11:44 AM
снятый термостат ложим в пустую стекляную банку, заливаем кипятком, если работает - то видно как открывается, если не работает сами поймёте.
