Термостат
Сообщений в теме: 27
#1 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 10:51 AM
Здравствуйте! У меня такой вопрос как правильно должен стоять термостат???
Сообщение отредактировал Poljot: 08 December 2009 - 10:52 AM
#2 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 10:53 AM
1. Надеюсь у тебя Гольф
2. Какой именно мотор и т.п.
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 08 December 2009 - 10:54 AM
у меня встречный вопрос.В каком смысле?
#4 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 11:00 AM
Да у меня Гольф 2 88 г.в 1.8 моно! Он как то должен вставляться??? Или как?
Сообщение отредактировал Poljot: 08 December 2009 - 11:02 AM
#5 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 11:13 AM
#6 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 11:55 AM
вроде как под твой подходит картинка, как нарисовано. так и ставишь, термостат под номером 11
Сообщение отредактировал Pentax: 08 December 2009 - 11:58 AM
#7 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 11:58 AM
Еще вопрос. Его когда вставляю он не держится а лежит на крышке термостата. Это правильно???
#8 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 12:03 PM
ну в принципе да..., но это не страшно вообщем-то, немного неудобно, это да
#9 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 12:06 PM
Тебе главное на перекос не поставить или излишнюю силу не приложить при креплении, есть думающие, что болт всё притянет и сам всё "устаканит" на место...резинку уплотнительную поставил, термостат дослал в патронник happy.gif и аккуратно крышечку ставишь, сразу всё ровненько чтобы было, болтики вставил и затянул, проверь как крышка встаёт при затягивании.
#10 Poljot
Poljot
  • 93 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 12:09 PM
Спасибо!
#11 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 08 December 2009 - 12:15 PM
Землякам как не помочь))))
#12 Homer
Homer
  • 810 сообщений
Отправлено 10 December 2009 - 09:11 AM
подскажите, какая вероятность обломать болты, крепящие крышку термостата, при их отворачивании? просто сталкивался с обломом болтов при замене крышки помпы. и ломались они очень легко.
#13 neoPLAN
neoPLAN
    на стороне зла
  • 1158 сообщений
Отправлено 11 December 2009 - 11:04 AM
вероятность большая если давно их не крутили,мне тоже как-то повезло с отламыванием,в итоге менял помпу.на другом гольфе открутилось все нормально
#14 Homer
Homer
  • 810 сообщений
Отправлено 11 December 2009 - 21:10 PM
вот это меня и беспокоит, не откручивали их года 3.
#15 Goliaf
Отправлено 15 December 2009 - 02:50 AM
Тоже про термостат. Как проверить его правильную работу? Есть подозрение, что он залип на большой круг. Долго греется движок и температура при движении быстро сваливается из рабочей до белой зоны.
#16 DIMANOID
DIMANOID
  • 98 сообщений
  • Интересы:Машины. .....
Отправлено 15 December 2009 - 03:45 AM
есть 2 способа. Первый это снимать термостат. И смотреть на него в холодной и кипящей воде если меняется в размере. Правда там немного милиметров 7 что ли. То работает. Если не меняется, то значит капут. И второй но точно не уверен. Может и глупость. Но при прогреве трогать нижний патрубок радиатора. По идеи должен быть холодным. Но проще поменять и не проверять. Так проще. Я сам себе неделю назад поменял. Правда много антихриза слилось. И из за этого карбюратор начал мозг *цензура*ь. :) но это уже другая история.
#17 Skiw
Skiw
  • 415 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 09:09 AM
Ну как раз, и не глупость, и все таки потрогать рукой гораздо проще. Особенно зимой, все предельно ясно, холодный нижний патрубок, термостат закрыт, прогрелся несколько минут, оооо тепленькая пошла, значит работает. :ico212:
А поменять, то дело хорошее, летом, но не на улице в 23 мороза! :blush:
Сообщение отредактировал Skiw: 15 December 2009 - 09:14 AM
#18 emenemen1985
emenemen1985
  • 400 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 11:17 AM
желательно ещё при замене термостата,,ещё замени резиновое кольцо под номером 12..они не любят повторного использования))
#19 Goliaf
Отправлено 15 December 2009 - 11:27 AM
Так, спасибо. Сам термостат стоит вроде 150р, плюс кольцо это. Но вот менять его сейчас во дворе - действительно будет непросто...
Насчет нижнего патрубка - у меня ведь подозрение, что ОЖ постоянно идет по большому кругу, следовательно, патрубок должен начинать теплеть почти сразу после запуска движка, я правильно понимаю?
#20 Goliaf
Отправлено 15 December 2009 - 13:57 PM
Проверил - и на холодном и на прогретом движке нижний патрубок ледяной. Еще допускаю мысль, что все сильно остывает из-за того, что езжу без бампера, морда открыта всем ветрам. Но завешивать картоном как на газелях категорически не хочу...
