Помогите, провернуло болт!
Сообщений в теме: 10
#1 SpeciaL
SpeciaL
  • 280 сообщений
Отправлено 06 December 2009 - 23:30 PM
Вобщем собрался седня менять передний рычаг в сборе,т к он уже подсдох ,все открутилось без проблем кроме болта который вворачивается горизонтально ,возле лонжерона,он просто крутится и все ,думаю что сорвал резьбу!!!
может кто сталкивался с этим?помогите советом..
#2 SpeedShifter
SpeedShifter
  • 27 сообщений
Отправлено 06 December 2009 - 23:46 PM
имеется в виду болт, которым крепится задний сайлент-блок переднего рычага?
Скорей всего не сорвал резьбу, а
оторвало сварку на гайке (в лонжероне приварена гайка с внутренней стороны лонжерона)
есть два варианта:
1. со стороны салона есть отверствие, закрытое резиновым кольцом. Нужно чем-то заклинить гайку и раскрутить это соединение.
2. надо брать сварщика, вскрывать пол в районе лонжерона и приварит гайку на место или раскрутить соединение и после этого приварить гайку. Если гайку не приварить, то в этом месте начнет гулять все крепление заднего сайлент-блока, он будет гулять в этом месте, сделает его больше и даже начнет разрывать балку (болт проходит через отверстие в балке).
у меня такая ситуация была и лечилась только по второму методу!
Сообщение отредактировал SpeedShifter: 06 December 2009 - 23:47 PM
#3 SpeciaL
SpeciaL
  • 280 сообщений
Отправлено 07 December 2009 - 00:03 AM
есть два варианта:
спс ,блин ,именно там и гуляет,при резком торможении стук(
#4 SpeciaL
SpeciaL
  • 280 сообщений
Отправлено 07 December 2009 - 00:07 AM
ща ходил глядет,есть два лючка ,один по больше ,другой маленький открыл их ,там пусто,а болт этот под закрытым металлом
#5 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 11:26 AM
у меня метод без сварки (не спорю, сварка гуд...если качественная).
Так вот, купил я болты VAG для этого сайлента и гайку VAG, что идёт для стойки (самоконтрящаяся с поджимной шайбой). Соединение собрал. Всё.
#6 Leonid T
Leonid T
  • 197 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 22:32 PM
Все правильно там не гайка(гайка в пассатах) а колпачок с внутреннёй резьбой.По эльзе его просверливают со стороны вкручивания болта насквозь и дорезают резьбу.
#7 SpeciaL
SpeciaL
  • 280 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 22:59 PM
Все сделал ,приварили гайку )))стук исчез. поменял рычаг как и хотел!!!
#8 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 11 December 2009 - 09:51 AM
Пардон конечно..ссылочку на Эльзу не дадите?
#9 Leonid T
Leonid T
  • 197 сообщений
Отправлено 11 December 2009 - 10:09 AM
Здесь где скачать и как поставить ELSA или просто нужен скрин про этот болт?
Поправил ссылку!Пожалуйста.
Сообщение отредактировал Leonid T: 11 December 2009 - 17:27 PM
#10 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 11 December 2009 - 11:07 AM
нет, не скрипт...именно ELSA, спасибо за ссылку.
#11 olem
olem
  • 5 сообщений
Отправлено 26 December 2009 - 12:08 PM
Только вскрываит окно,менять гайку и заваривать.Болт тоже нужен новый.Остальное ерунда.Проверенно.
