похоже тема заглохла. но всё-же попробую достучаться. если я правильно понял то замкнув на массу провод индикатора температуры ож( желтый с красным), то стрелка должна уйти в право до упора. ну а если стрелка не реагирует???
да првильно если нет реакции ищи обрыв провода или не контакт на колодках до приборки или на приборке там синая плата гибкая она очень нежная может там быть оторвана дорожка но чаще под капотом проверь сам провод до блока предов50% случаев в нем
