Проблема с питанием golf 2 MH 1.3 карб 2е3
Сообщений в теме: 23
#1 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 13:34 PM
Привет всем, у меня такая проблема при поездках на 15-30 км, машина начинает дергаться, реагирует только на нажатие педали в пол, потом вовсе глохнет, после чего сразу не заводится а только после того как покручу стартер. Потом заводится, постояишь погазуешь и можно снова ехать, все норм. Двиг MH 1.3, карб 2e3. Был у карбюраторщика, карб почищен, промыт, и при чем после этого поехал на CO и CH то показатели были практически по нулям!!!! А проблема не пропала. Расход примерно литров 9 (хотя когда я только купил машину с пол года назад был 6.5 на 100км в смеш варианте). Труба черная. Обратка в бак вроде не забитая, продувается ртом, напор на заведеном двигателе с бочка( который регулирует давление бензина) с шланга на обратку вполне внушительный, за несколько секунд набрало бутылку 0.6л. В общем не могу разобраться в чем дело.... Читал 8стр тему по поводу моего карбюратора и перелива, ни чего полезного не нашел. У кого были такие проблемы как вы их решили?
#2 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 02 December 2009 - 13:43 PM
в карбУраторе конденсат...
PS: гофра подачи горяцего воздуха одета ?
#3 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 13:46 PM
По моему нет, на возд фильтре ни чо не надето.
#4 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 13:55 PM
тогда одень, у тебя карб обмерзает, а когда постоишь то обмерзание проходит
PS: или картонку между решеткой радаитора и радиатором поставь, чтоб полностью перекрыть поток воздуха через решеку (там справа где радик не перекрывает больше всего дует) решение не очень верное, но рабочие
#5 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 14:01 PM
Не думаю что карб обмерзает, так как температура на улице +10-15 грудусов. И тогда почему такой расход и черная труба? карб отлично вычишен. мне кажется проблема таится в излишнем кол-ве подачи топлива.
Сообщение отредактировал gooodd: 02 December 2009 - 14:02 PM
#6 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 14:11 PM
Прикрепленный файл  1zybq1l.jpg   59.66К   48 Количество загрузок:
деталь N 18 это труба забора воздуха
а где это +10 - +15 :/
а если по пробкам кататься то все ок ? возникает на трассе/кад ? карбюратор настроен нормально ?
#7 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 14:13 PM
Проблема возникает на трассе после 15-30 км, в городе все ок, карб настроен нормально, карбюраторшик сказал "как с завода" "CO, СH по нулям"
#8 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 14:14 PM
тогда без вариантов, конденсат
#9 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 15:08 PM
Я сомневаюсь что это конденсат потому что было и намного холоднее но таких проблем не было. В общем было и 0 градусов, но именно таких проблем не было (были с автоподсосом, но они уже устранены), потом меня стукнули, удар пришелся в переднее левое колесо и далее вскользь, пострадало левое крыло. машина стояла на ремонте, но я её периодически заводил и прогревал. и только сейчас появилась эта проблема, когда на улице +10-15 градусов. И тем более от конденсата машина бы чихала а не дергалась и глохла.
Я думаю более похоже на высокое давление бензина. Манометра подходяшего нет шас под рукой. Больше похоже что во время поездки двиг заливает и он встает, потом постоишь чуть чуть на обочине, давление упадет и поедешь дальше.
#10 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 15:22 PM
а почему в городе все ок ?
просто попробуй картонкой решетку изнутри закрыть, чтоб в моторном отсеке пожарче было и ты будешь удивлен
PS: а если бы было большое давление то не держала бы игла в карбе и тогда карб бы не работал как надо и не работал бы всегда
Сообщение отредактировал KillerAngel: 02 December 2009 - 15:24 PM
#11 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 16:19 PM
Если по загруженной картинке то у меня нет от 18 и тд детали.
А двиг не перегреется с картонкой?
У кого еще какие мнения есть?
Сообщение отредактировал gooodd: 02 December 2009 - 16:23 PM
#12 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 18:11 PM
#13 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 18:30 PM
Уточните что значит по нулям(интересуют конкретные цифры)
Сообщение отредактировал ДОК: 02 December 2009 - 18:48 PM
#14 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 18:39 PM
Я цифры не видел, в машине сидел, но пословам человека который настраивал карбюратор "CO и CH как у машины с салона"
#15 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 18:57 PM
В таком случае и вопросы надо задавать в первую очередь ему.
#16 MUM
MUM
  • 339 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 19:04 PM
Когда-то читал всякие теории о работе карбов, так там было пописано, что низкие положительные температуры окруж.среды самые неприятные для работы карба. Так-как при разряжениях происходящих в нутрях карбюратора температура смеси падает ниже нуля, происходит обмерзание каналов. При температуре выше +10 смесь не успевает остыть до 0, а при температуре окруж.среды ниже 0 вода в воздухе уже кристаллизованна и по всем каналам пролетает со свистом и обмерзания карба не происходит.
#17 NightTiLL
NightTiLL
  • 326 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 19:27 PM
gooodd
Была такая проблема, решилась она одеванием гофры (подойдёт от нивы) и настройкой карба у НОРМАЛЬНОГО карбюраторщика.
#18 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 20:14 PM
Нужно попробовать, только вот где найти гофру.... живу в Анапе. А от нивы подходит и гофра и крышка на колектор?
#19 MUM
MUM
  • 339 сообщений
Отправлено 03 December 2009 - 01:24 AM
гофра скорее всго подойдет, а желюзяку кажется прилаживают от ТАЗ 8-9. Поюзай поиск, тема не раз поднималась.
Удачи!
#20 gooodd
gooodd
  • 80 сообщений
Отправлено 03 December 2009 - 07:29 AM
Всем спасибо, буду искать. По результату отпишусь.
