Карб 2е2 вопрос?
Сообщений в теме: 65
#1 Serega2006
Serega2006
  • 133 сообщений
Отправлено 23 September 2006 - 13:08 PM
Интересно на карбах 2е2, с утра какие обороты при прогреве должны быть?
#2 whitestyle
whitestyle
  • 686 сообщений
Отправлено 23 September 2006 - 13:24 PM
Повышенные обороты холостого хода 3000+-200 об.мин
#3 Serega2006
Serega2006
  • 133 сообщений
Отправлено 23 September 2006 - 15:09 PM
вот сегодня утром в 9 часов вышел, завел на холодную (ночь стояла) обороты 900 гдето это нормально?
#4 whitestyle
whitestyle
  • 686 сообщений
Отправлено 23 September 2006 - 15:22 PM
У тебя какой мотор?
#5 Serega2006
Serega2006
  • 133 сообщений
Отправлено 23 September 2006 - 16:49 PM
1.6 ez
#6 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 23 September 2006 - 18:25 PM
Многовато.
Вообще-обороты регулируются.
900об-это обороты прогретого двигла на ХХ.
#7 whitestyle
whitestyle
  • 686 сообщений
Отправлено 23 September 2006 - 21:26 PM
Многовато.
Согласно мануалу.
Согласен
Согласен. По мануалам 900+-50.
У меня следующим образом:
1. Завожу ~2500 (3000)
2. ~1500
3. обороты ХХ.
М/у 1 и 2 ~1 секунда
М/у 2 и 3 ~3-6 минут
С уменьшением температуры время 1-2 и 2-3 увеличивается.
#8 Андрэ
Андрэ
  • 170 сообщений
Отправлено 11 February 2010 - 19:50 PM
у меня вообше прогревочных нет,жму на газ машина завелась потом сижу держу газ минут 5-7 а если газ не держать то машина глохнет......
#9 MorDviN
MorDviN
  • 222 сообщений
Отправлено 13 February 2010 - 18:29 PM
Такая же проблемма..... была)))))))) Заменил термоблок(б\у) и термотаймерный клапан (б\у), отрегулировал заслонки... теперь 2000 тыс., полет нормальный, правда пропало питание на ЭК((( Дизилинг задрал
#10 ZeN
ZeN
  • 1145 сообщений
  • Интересы:разные)
Отправлено 13 February 2010 - 18:40 PM
3000 - на холодную пару секунд, потом 2500 и потихонку сбрасывается до 1000 - время прогрева - 7-10 минут. 1.6 EZ автомат.
На первом гольфе, аналогичным, только на ручке.. было так же, ток прогревался побыстрее чутка!
#11 MorDviN
MorDviN
  • 222 сообщений
Отправлено 13 February 2010 - 21:22 PM
А как должна, плавно сбрасываться или нет????, а то у меня 2000 об. 7-10 мин. и резко на 1000-950 переходит
#12 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 13 February 2010 - 21:38 PM
Обороты падают резко (относительно). Упор дросельной заслонки, как бы соскакивает (соскальзывает) с сектора, управляемого термоприводом.
#13 keeperjoy
keeperjoy
  • 508 сообщений
  • Интересы:Авто и все что с ними связано.
Отправлено 15 February 2010 - 14:21 PM
На улице около -10 градусов.
У меня так: завожу обороты 1000 и через пару секунд глохнет, завожу педалькой придерживаю секунд 10 около 2000 тыс оборотов, отпускаю держит сама около 1800 и через 5-7 минут прогрева опускаются до ХХ.
Выяснил что 3хПБ спит в среднем положении, питание на ЭК и ТК нету.Найти причину неполучается, предохранитель № 17 цел.
Подскажите?
#14 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 16:03 PM
Подскажите?
Проверь зазоры ВЗ. На холодном заглушеном двигателе ВЗ закрыта, в момент пуска приоткрывается на 2,..мм(не помню точно), через 8-15 сек должна открыться на 5,1 мм (если не ошибаюсь).
#15 alexandertx
alexandertx
  • 255 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 08:43 AM
у меня такие проблемы !
1 завожу обороты 3000 и поднимаются до 4000 примерно дальше мочи слушать это нет и глушу
раньше все пучком было 3000 - 2200 - 900 и резко вот как выше описано стало
подумал на 3х позиционник устроил его (наколхозил мембрану от гбо газельки)все установил ничего не исправилось временной клапан тоже работает может он не вырубается чтобы сработал 3х позиционник
2 на карбе, если к нему лицом как стоит на двигле, нижний разьем один идет на пневмо привод вз а второй в воздухе висит и по книге тоже не ясно :-(
#16 Андрэ
Андрэ
  • 170 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 11:03 AM
Подскажите?
у меня при - 8-10 такаеже ситуация,а вот если градуов -15 на улице то зажигание кручу кручу и не схватывает,приходится газульку нажимать и греть минут 7 потом уже держит обороты,вот такая вот ситуация без прогревочных = )
#17 Uri
Uri
  • 812 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 12:48 PM
Причем тут з-х позиционник? Он вступает в работу по окончании прогрева двигателя.
Что подразумевается под "нижний разьем один идет на пневмо привод"?
Если это трубка с пуллдауна, то одна идет с "зеленой груши" через тройник на пулдаун (кажется верхний штуцер), с тройника на односторонний клапан и всасывающий коллектор, вторая идет с пулдауна в нижнюю часть карба (на установленном карбе хреново видно, в районе таблетки подогрева канала дросселя). Если вторая слетает, то двиг начинает колбасить, если не ошибаюсь, растут обороты.
Сообщение отредактировал Uri: 16 February 2010 - 13:08 PM
#18 rteP
rteP
  • 23 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 14:24 PM
есть проблемма при старте двигатель работает (нормально) на прогревочных секунд 5 а потом глохнет ... следующий пуск без педали газа и адской копати с выхлопа невозможен ... закрывается полностью первичая воздушная заслонка, приходится подсовывать отверку на периуд прогрева через 5 минут все ок и дальше в течении дня не беспокоит... Люди добрые,может кто сталкивался? кто что подскажет... причем иногда этой проблеммы нет тоесть старт нормальный но чаще все таки старт проблемный...
G II 1.8 GU Pierburg 2e2
#19 MonstOr
MonstOr
  • 145 сообщений
  • Интересы:автозвук, микроэлектронника
Отправлено 16 February 2010 - 16:27 PM
ПУЛДАУН не выполняет своих функций! Если он у вас установлен, то проверьте его работоспособность и регулировку. Чаще всего на них рвется мембрана - его можно вскрыть и заклеить ее. А если срочно надо решить проблемму, то можно поставить проволочку, сделав немного приоткрытой ВЗ когда двиг холодный буквально пару милиметров. Запускаться будет хуже, но прогревать и потреблять при прогреве бензина будет значительно лучше. А в Москве, пологаю, можно дойти до магазина и купить себе новый пулдаун, если старый умер...
#20 vadim83
vadim83
  • 21 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 22:26 PM
подскажите пожалуйста,при прогретом двигателе,при включении ближнего или дального света падают обороты,вплоть до того что двигатель глохнет!когда выкл.свет,снова повышаются!
