Врет спидометр
Отправлено 29 November 2009 - 21:01 PM
Отправлено 29 November 2009 - 21:02 PM
ставь красную и правильные колеса.
Отправлено 29 November 2009 - 21:11 PM
Отправлено 29 November 2009 - 21:14 PM
а приборка в порядке вообще?)
Отправлено 29 November 2009 - 21:15 PM
1. Менялась приборка 2. Менялась КПП
рассматривались?
Отправлено 29 November 2009 - 21:19 PM
Отправлено 29 November 2009 - 21:58 PM
важен не внутренний диаметр а наружный.
Отправлено 29 November 2009 - 22:04 PM
цыфра внизу спидометра имеет значение.
Отправлено 29 November 2009 - 22:05 PM
Отправлено 29 November 2009 - 22:07 PM
Отправлено 29 November 2009 - 22:11 PM
в спидометре все шестеренки пластмасовые, и подвержены износу, в руках держал 3 спидометра все 3 примерно на 270000 перестают крутить километраж, разок снимал стрелку и пружину, поставил на место, при трогании скорость была 30км/ч. так што если всё родное возможно просто износ, проще всего(и дешевле) поменять один спидометр, благо разбирается приборка легко.
Отправлено 29 November 2009 - 22:20 PM
Отправлено 29 November 2009 - 22:21 PM
Отправлено 29 November 2009 - 22:48 PM
Отправлено 29 November 2009 - 23:06 PM
Отправлено 29 November 2009 - 23:16 PM
да у него проблема то в том што не стабильно врет, а после определенной скорости не поднимается. замена ИМХО
Отправлено 30 November 2009 - 00:21 AM
Отправлено 30 November 2009 - 00:23 AM
Сообщение отредактировал SeR: 30 November 2009 - 00:24 AM
Отправлено 24 April 2010 - 11:31 AM
Раз афтар не отписался как решил проблемку, падниму темку...Всем доброго времени суток.Не могу понять,в чем проблема-врет спидометр,поставил красную морковку-врет примерно на 20 км,причем чем быстрее едешь,тем больше врет.Поменял морковку на белую-тоже врет,,но еще хуже-он до 100 доходит(хотя едешь уже около 130),а потом и вовсе на месте остается,хоть ты двести едь!В чем может быть проблема?Может какой-нибудь диод?
У меня теже симптомы. Спидометр здесь не причем. Вытащили из коробаса красную. Красную же и поставили. Не работала ваще. Визуально морковки отличалиь кончиком: в старый был в два раза тоньше. Значения не придали подумали - сточился, воткнули новую раз 10, зубья стало поджирать в середине. Купили белую, заработала сразу, но врать стала как у афтора. Купили снова красную, диаметр посадочного конца сточили наждаком - заработало.
Отправлено 25 April 2010 - 02:01 AM
