упала морковка-упала в коробку
Сообщений в теме: 34
#1 dim-dim
dim-dim
  • 209 сообщений
Отправлено 29 November 2009 - 20:57 PM
Случилась такая хрень,что при замене тросика спидометра,со старого тросика упала морковка,эта пластмаска упала так что мы ее не смогли достать,решили поехать до дома.До дома не доехали 100метров,схватили клина и теперь включается только задняя(во всех положениях)после 20 минут борьбы кое как включил переднюю и встал на парковку.я так понимаю эта хренова пластмаска гдето застряла.Когда машина не на передаче то стоит скрежет.можно ли слить масло,и через какое нить спец отверстие вытащить это гггг.Или полюбому снимать.
Сообщение отредактировал dim-dim: 06 December 2009 - 15:12 PM
#2 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 29 November 2009 - 21:01 PM
терпенье и труд все преретрут. ну у меня падала, похрустело немножко и прошло.
#3 dim-dim
dim-dim
  • 209 сообщений
Отправлено 29 November 2009 - 21:06 PM
#4 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 29 November 2009 - 21:07 PM
Цитата(dim-dim @ 29.11.2009, 21:06) <{POST_SNAPBACK}>
а на не заведенном врубается?
как вариант на буксире с выжатым сцеплением и включеной 2-3...
#5 балхаш
балхаш
  • 52 сообщений
Отправлено 29 November 2009 - 21:08 PM
У меня тоже падала,я час где то мучился.В итоге достал ее зажимом для голос своей подруги.:-)
#6 dim-dim
dim-dim
  • 209 сообщений
Отправлено 29 November 2009 - 21:15 PM
на не заведенном тоже не врубается,поэтому хз че делать
#7 dim-dim
dim-dim
  • 209 сообщений
Отправлено 29 November 2009 - 21:18 PM
надо было тоже поипаться,но я думаю что все равно не достал бы глубоко упала зараза.
Обидно блин,хотел как лучше,а получилось только хуже
#8 сева
сева
  • 479 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 17:22 PM
как вынимать тросик чтобы морковка не падала в коробку?
#9 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 17:45 PM
Лучше скажите как его вынуть чтобы упала)))))
#10 Диггер
Диггер
  • 93 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 18:42 PM
Название темы-агонь! Особенно для тех кто не знает о чем речь)))
#11 edwardikys
edwardikys
    Ы
  • 2010 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 18:55 PM
нада туда еще капустки и свеколки добавить, и будет борщик, но не красный!
по теме- должно перемолоть.
#12 Тимур
Тимур
  • 590 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 19:51 PM
Тема такая. На дружественном сайте scirocco.ru обсуждали эту проблему и пришли к очень простому и функциональному решению. Когда морковка падает в кпп, рукой ее достать не представляется возможным, потому что в смотровое отверстие можно запихать всего один палец. Ну или два, но очень тоненьких. Я пробовал достать одним пальцем - не получилось. Запихал ее еще глубже. Решение вот какое. Нужно взять кусок проволоки стальной, сильно ее нагреть, и пока она будет очень горячей - нужно просунуть ее в смотровое окно и вплавить в морковку. Подождать немного, пока это все остынет и аккуратненько тянуть на себя. Останется только купить новую шестерню.
Насчет перетрет или нет. Эта шетсеренка у меня была сделана из такого пластика, который не перетирается, а рвется. Я думаю, что у многих(если не у всех) она сделана из такого же материала. Это, наверное, чтобы не треснула и не развалилась на высокой скорости. Многие с форума при разборе коробки находили плавающую морковку. Так что это как повезет. Если она встанет так,что нельзя будет передачу включить - то это плохо... У меня именно так и было. И ничего не помогло... Трогался со второй. Не работала первая и задняя. А если так - как у всех тех, у кого проблема иссякла сама собой (типа перетерлась) - она могла просто где-то залечь и не мешать дальнейшей эксплуатации автомобиля.
Сообщение отредактировал Тимур: 30 November 2009 - 20:01 PM
#13 desigennad
desigennad
  • 273 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 20:27 PM
#14 dim-dim
dim-dim
  • 209 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 20:32 PM
спасибо за полезную инфу
#15 dim-dim
dim-dim
  • 209 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 20:34 PM
как ее перемолет,если она уже клина между вилкой дала,и ни туда и ниоттуда.
а по теме я тут думаю всякими проволочками,электродами,клешами и пинцетами пробовать выталкнуть как нить ее оттудава,а дальше если не выну,то мож теранет ее хорошенько и с маслом вытекут все остатки от нее.Ну и канешна есть смысл попробовать раскаленной проволочкой.
Сообщение отредактировал dim-dim: 30 November 2009 - 20:38 PM
#16 People
Отправлено 30 November 2009 - 21:36 PM
+ дофига!
#17 Евгений.v
Евгений.v
  • 127 сообщений
  • Интересы:любитель
Отправлено 30 November 2009 - 21:55 PM
#18 dim-dim
dim-dim
  • 209 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 21:59 PM
берешь две руки,прикладываешь к тросику,и тянешь вверх,как результат-морковка должна остаться там,если не осталась,вставляем обратно,и тянем еще раз,и так пока она там не останется.Очень помогают еще кивые руки text_39.gif .
#19 dim-dim
dim-dim
  • 209 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 22:00 PM
разобрать коробку и держать с обратной стороны.
ссори за флуд ,ну уже истерика у меня наверно.
Сообщение отредактировал dim-dim: 30 November 2009 - 22:01 PM
#20 dim-dim
dim-dim
  • 209 сообщений
Отправлено 03 December 2009 - 16:58 PM
Гуру,подскажите,коробка у меня четырех ступка 020,я вывернул снизу болт на 13,масло из отверстия не полилось,попробывал вставить обратно,он не закручивается.Что я мог такое отвернуть и как закрутить обратно.
