Не держит холостые RP
Сообщений в теме: 321
#41 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 14:53 PM
надо его замкнуть через резитор и посмотреть))
#42 bort525
bort525
  • 244 сообщений
  • Интересы:drums
Цитата(murdoc @ 26.11.2009, 14:49) <{POST_SNAPBACK}>
при чем тут подушка?!
В процессе конца она начинает сосать лишний воздух
#43 Alekssan
Alekssan
  • 2127 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 14:59 PM
Воооо У меня такая же проблема!!!!
3 датчика,пару шаговых,пару новых верхних частей моника.... Один хрен....
#44 murdoc
если бы через нее сосало лишний воздух смесь не была бы недостаточная, а наоборот!
  • -1
#45 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 15:01 PM
с лишним воздухом она по идее станет бедная
#46 bort525
bort525
  • 244 сообщений
  • Интересы:drums
Отправлено 26 November 2009 - 15:02 PM
Цитата(Spirit88 @ 26.11.2009, 14:51) <{POST_SNAPBACK}>
а что, если проблема не исчезла после замены подушки?)
Тут 2 проблемы обсуждаются)
Короче,давайте так:
"О боже!! Мой RP перестал валить,более того,у него с утра лихорадка,он рандомно глохнет и дергается,Help!!"
Смотреть ДТОЖ,Подушку,РХХ
Имхо все ярые проблемы впрыска RP
#47 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 15:03 PM
ну, видимо подразумевается то, откуда этот воздух поступает))
#48 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 15:04 PM
Короче,давайте так:
нифига) это проблемы проходящие... поменял датчик, почистил РХХ, сменил подушку...
хуже если накрылся потенциометр или форсунка) Вот тада реально траблы начинаются)))) вот тада действительно машина не едет)
#49 bort525
bort525
  • 244 сообщений
  • Интересы:drums
Отправлено 26 November 2009 - 15:09 PM
Я ездил со всеми этими проблемами 1.5 года))Просто забил,но недавно тачка стала работать по схеме завел-заглох + троила, двоила ))) сняв подушку увидел,шо ей песец -> поменял...радуюсь,остался только рхх
#50 bort525
bort525
  • 244 сообщений
  • Интересы:drums
Отправлено 26 November 2009 - 15:14 PM
Ну это совсем глобальные проблемы из серии я прогреваю двигатель на отсечке )
у людей все таки чаще "расходники моновпрыска"(если их так можно назвать) кончаются)
#51 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
гм, ну надо думать, если подушка в говно, двигатель нормально работать не будет))
#52 bort525
bort525
  • 244 сообщений
  • Интересы:drums
Отправлено 26 November 2009 - 15:16 PM
Начиналось все с проблем в сырую погоду)))
#53 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 15:18 PM
ну.... я подушку поменял год назад) не думаю, что за 5000 пробега она сильно испортилась)
#54 bort525
bort525
  • 244 сообщений
  • Интересы:drums
Отправлено 26 November 2009 - 15:21 PM
всякое бывает)
#55 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 15:22 PM
Цитата(bort525 @ 26.11.2009, 15:21) <{POST_SNAPBACK}>
всякое бывает)
но проблема с сырой погодой у меня была всегда) и до и после замены) стало быть все-таки датчик)
#56 bort525
bort525
  • 244 сообщений
  • Интересы:drums
Отправлено 26 November 2009 - 15:24 PM
Тем более как работает мотор после замены подушки год назад не писали)
#57 bort525
bort525
  • 244 сообщений
  • Интересы:drums
Отправлено 26 November 2009 - 15:27 PM
я его не менял)проблем пока нет,будут поменяю)
#58 murdoc
Отправлено 26 November 2009 - 15:28 PM
  • -1
#59 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
вообще не понимаю, как подушка может сосать лишний воздух. В негодность там обычно приходит именно сама дырка. Резина там начинает мохриться и рваться, что создает доп. завихрения и несколько ухудшает общую приемистость двигателя (кстати, это в общем-то и не заметно в повседневной эксплуатации). Но лишний воздух туда при этом попасть не может как минимум потому, что она плотно прижата и прикручена)
#60 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 15:30 PM
Цитата(murdoc @ 26.11.2009, 15:28) <{POST_SNAPBACK}>
Ваня ща придет и скажет что-нить насчет меня) он здесь еще не отписывался в мой адрес) надеюсь, я написал какую-нить очередную глупость)
