Не держит холостые RP
Сообщений в теме: 321
#21 murdoc
Отправлено 26 November 2009 - 09:10 AM
Цитата
От датчика она куда идёт?
в мозги
#22 Tito395
Tito395
  • 333 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 09:21 AM
Значит всё-таки дело не в датчике,не могут же они одинаково глючить?
#23 murdoc
Отправлено 26 November 2009 - 09:23 AM
новый датчик - не значит рабочий.
у меня была такая хрень именно из-за этого датчика. и она случается периодически когда он выходит из строя.
не помогает замена датчика - гоу ту диагностика сервисами насяйника
  • -1
#24 Tito395
Tito395
  • 333 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 10:01 AM
На диагностике в конце августа,на сколько я помню,компьютер ругался только на потенциометр,остальное все было в норме...
#25 Stydentik
Stydentik
    читаю...
  • 810 сообщений
  • Интересы:двс с прямолинейным невозвратным ходом поршня
Отправлено 26 November 2009 - 11:01 AM
похожая проблема - при отпускании педали газа обороты ХХ падают до 400-500, моргают лампы аккума и давления мосла. потом ХХ приходит в норму -около 1000. иногда при нажатии на педаль газа двигатель реагирует с полусекундной паузой. провалов на ходу нет.
сделал чтение ошибок - 4444 (ошибок НЕТ) dry.gif .
первый делом грешил на РХХ. снял, разобрал - он оказался девственно чистым! муха не сидела! (но контакты всё равно протёр happy.gif ). сейчас пойду ставить, и выставлять зазор у его концевика. ВОТ полезня ссылка по этой процедуре!.
менять сходу ДТОЖ - глупость (хотя, если 800рэ очень лишние - фпуть). его ещё можно проверить (его сопротивление должно соответствовать температуре, есть даже ГРАФИК зависимости sleep.gif ).
есть ещё вариант хреновый - нет управления РХХ от ЭБУ (или оно не корректное). - но пока надеюсь отделаться малой кровью...
#26 Tito395
Tito395
  • 333 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 12:19 PM
А глохнет так все время или пока двигатель не прогрет полностью?
#27 Stydentik
Stydentik
    читаю...
  • 810 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 13:04 PM
в том то и дело, что на прогретый двиг, и не постоянно, а как-то рандомно.
может пару часов нормально работать, а потом глючить начать.
#28 bort525
bort525
  • 244 сообщений
  • Интересы:drums
Отправлено 26 November 2009 - 14:28 PM
номер 33 (050 129 761 H),начните с этого. Далее РХХ (если его моторчик прокручивается)
#29 bort525
bort525
  • 244 сообщений
  • Интересы:drums
Отправлено 26 November 2009 - 14:31 PM
лишний воздух имхо
#30 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 14:34 PM
Цитата(bort525 @ 26.11.2009, 14:31) <{POST_SNAPBACK}>
лишний воздух имхо
во во.... бедная смесь, вот и глохнет. У меня такая проблема только в холодную сырую погоду, и то, пока двигатель полностью не прогреется. где-то на 50-70 градусах. Потом всё норм абсолютно.
#31 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 14:40 PM
тоже с этой проблемой мучаюсь и случается это в сырую погоду когда суха все нормально работает еще скажу что иногда бывает после падания оборотов они повышаеются до 1,5 или 2 тыс когда машина остывает все нормально пока склоняюсь на датчик и подушку впрыска
#32 murdoc
Отправлено 26 November 2009 - 14:44 PM
а бедная смесь почему, вы не задумывались?!
#33 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 14:46 PM
задумывались) потому что мозги думают, что уже тепло, а на самом деле холодно)
#34 murdoc
Отправлено 26 November 2009 - 14:49 PM
ну. а мозги импусь от чего получают?!
Сообщение отредактировал murdoc: 26 November 2009 - 14:49 PM
#35 murdoc
Цитата
Самое смешное,что все проблемы исчезнут при замене подушки!
при чем тут подушка?!
#36 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 14:50 PM
короче надо и то и то поменять
#37 bort525
bort525
  • 244 сообщений
  • Интересы:drums
у меня к сожалению еще и моторчик РХХ прокручивается и не может правильные ХХ выбрать,но это немножко другая история)
#38 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
от датчика ОЖ.... happy.gif да я вроде с тобой и не спорил на этот счет никогда)
#39 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 14:51 PM
а что, если проблема не исчезла после замены подушки?)
Сообщение отредактировал Spirit88: 26 November 2009 - 14:51 PM
#40 murdoc
Отправлено 26 November 2009 - 14:52 PM
ДЕЛО В ДАТЧИКЕ.100%
  • -1
