проблема на прогретом!
Сообщений в теме: 23
#1 Alekc 67
Alekc 67
  • 32 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 20:30 PM
Люди Добрые!!! Помогите руки уже опускаются! Достался мне Гольфик-2 1985г двигатель1.3 нк Машина два года стояла не движимая,после длительных мытарств приобрел карб.у Дока Все вроде нормально но после полного прогрева при нажатии на педаль газа,из глушителя черный дым как от маза хлопки и одновременно стреляет в карб с пламенем потом глохнет.Если на газ нажимать плавно то вроде нечего,если резко заглохнет и больше не заводится! Постоит пять мин даже меньше и опять как новая,до полного прогрева, потом опять беда!!!! Док утверждает что это зажигание-но почему она холодная работает как новая! т.е. прям душа поет но стоит полностью прогрется и все ХОТЬ ПЛАЧ!!! Что может быть!!!!!!
#2 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 20:44 PM
А кто карб после установки настраивал? Если ДОК - то вполне возможно неисправно зажигание. А если сам ставил, тогда настраивай качество смеси (она у тя очень богатая).
#3 Alekc 67
Alekc 67
  • 32 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 20:55 PM
Док вроде говорил что карб настроен! По мере надобности регулбнуть обороты!В чем связь между полностью прогретой и холодной машиной??? Если зажигание сбито то и заволится и работать будет с перебоями,а она пока не прогреется-Чайка!!!
#4 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 21:12 PM
Я не утверждаю что зажигание сбито. Я имел ввиду всю систему зажигания. Ты слышал про самоочищение свечей? На свечи в "живую" давно смотрел?
#5 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 21:15 PM
И вообще, каждый двигатель индивидуален. Общие настройки (которые произвёл ДОК при продаже) обеспечивают лишь пуск для последующей регулировки.
#6 Alekc 67
Alekc 67
  • 32 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 22:07 PM
Свечи менял уже два раза-черные мохра БОГОТИТ!!!!!И что регулировать????И как????
#7 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 22:10 PM
У тя карб какой?
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 23 November 2009 - 22:26 PM
заехать на сервис глянуть угол опережения зажигания,не?
#9 Alekc 67
Alekc 67
  • 32 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 22:31 PM
Цитата(Bourdoul @ 23.11.2009, 22:10) <{POST_SNAPBACK}>
У тя карб какой?
Карб2е3 Я бы с удовольствием доехал до мастеров только она(машина)едет пока холодная!! А потом чих-пых и чернющий дымило как на дизеле!!!
#10 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 23:00 PM
Прикрепленный файл  __________.png   27.83К   28 Количество загрузок:
Закручиваешь винт "А" - повышаешь обороты холостого хода.
Закручиваешь винт "В" - обедняешь смесь, выкручиваешь - обогощаешь. (Заводская установка: винт закручен до упора и выкручен на три оборота).
А вообще лучше чтоб твою машинку посмотрели спецы. Не каждый может тебе с точностью сказать как решить твою проблему.
#11 Alekc 67
Alekc 67
  • 32 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 00:04 AM
Спасибо Дружище! Завтра попробую!
#12 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 00:44 AM
Да у тебя клапаны похоже нерегулировали сто лет уже! Проверь метки грм, отрегулируй клапана, проверь(полностью!) зажигание. Потом возд. фильтр и подвод теплого воздуха!
#13 Alekc 67
Alekc 67
  • 32 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 21:56 PM
Докладываю!Проверены зазоры клапанов-норма!
Полностью проверен и перебран трамблер
проверенны метки ГРМ-норма!
Итог эффект прежний пока не прогрета все просто ИДЕАЛЬНО! Как только прогревается-Черный дым и хлопки и в карб и в глушитель,детальный осмотр показал что проблемма в карбе насос ускорителя льет как из шлага! Что делать не знаю!!!!!!SOS!!!!!!!!
#14 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 22:17 PM
Постоянно льёт?
#15 Alekc 67
Alekc 67
  • 32 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 22:50 PM
Цитата(Bourdoul @ 24.11.2009, 22:17) <{POST_SNAPBACK}>
Постоянно льёт?
Нет толко когда даешь газу! При чем если открыть не много то не чего,как только включаетсся ускоритель сразу заливает!!!
#16 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 19:17 PM
Лить должно (вопрос сколько?)- на то он и ускоритель.
Сообщение отредактировал Bourdoul: 25 November 2009 - 19:18 PM
#17 Alekc 67
Alekc 67
  • 32 сообщений
Отправлено 27 November 2009 - 21:34 PM
Все оказалось очень просто! Замена бабины!Старая как прогрееися дает пропуски зажигания,Доздраствует осцилограф!!!
#18 Bourdoul
Bourdoul
  • 324 сообщений
Отправлено 28 November 2009 - 09:58 AM
Ммм... Очень даже прикольно. Буду иметь ввиду - еще с таким не сталкивался!
#19 Mikejan
Mikejan
    Вееройоб
  • 7132 сообщений
Отправлено 28 November 2009 - 22:27 PM
Это типо катушка?
#20 Alekc 67
Alekc 67
  • 32 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 20:59 PM
Цитата(Mikejan @ 28.11.2009, 22:27) <{POST_SNAPBACK}>
Это типо катушка?
типо она родная!
