шум спидометра
Сообщений в теме: 36
#21 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 17:08 PM
ну рублей 500 VAG будет ....сейчас рыться нет времени в экзисте
#22 Maxodess
Maxodess
  • 226 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 17:36 PM
Спасибо. Будем брать!
#23 DeNbI4
DeNbI4
  • 86 сообщений
  • Интересы:Golf,бас,учеба
Отправлено 28 November 2009 - 15:47 PM
у меня тоже шуршал тросик одно время.я его рукой потеребил немного и проблема исчезла.одет наверно плохо был...
#24 Denisignatov
Denisignatov
  • 13 сообщений
  • Интересы:Медиа
Отправлено 07 December 2009 - 09:56 AM
У меня Пыж-405. Друзья, посоветуйте, проблема вот в чем. Когда набираю скорость и где-то с 30 км начинается шум в панели спидометра. И как скорость возрастает -- шум увеличивается. На СТО сказали не слушать, а ездить так или поменять всю панель. Неужели нет простого выхода из этой ситуевины.
и анекдотец :) Муж и жена поругались и не разговаривают. Через некоторое время она решила примириться и говорит:
- Ладно, ладно, не дуйся, мы с тобой оба виноваты.
Немного помолчала и добавила:
- Особенно ты!
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 07 December 2009 - 10:17 AM
место своих анекдотов лучше бы кнопку поиска юзал
#26 Goliaf
Отправлено 21 December 2009 - 01:20 AM
С тросом такая же ерунда. Кто в курсе, какой номер в экзисте? Пересмотрел все - не нашел.
#27 MrDanger
MrDanger
  • 1484 сообщений
  • Интересы:Гольф2, Медицина(врач я), 3DsMAX, фото-видео-аудио редакторы
Отправлено 04 January 2010 - 00:01 AM
Тоже шуршало и визжало в районе спидометра+била стрелка, вылечил заменой троса. Не знаю кто что считает, но я взял шприц и как следует пролил маслом его перед установкой. Масло лил то, что было, а конкретнее Хадо для КПП.
#28 kadandy
kadandy
  • 13 сообщений
Отправлено 09 January 2010 - 12:08 PM
Добрые люди! Помогите разобраться, что делать. Спидометр шумит, похоже,что счетчик километража. Чем быстрее едешь, тем сильнее шумит. А может не счетчик, а сам спидометр? Катался без него, шума нет. Может промазать чем? Не пойму, как.
#29 santik88
santik88
  • 140 сообщений
  • Интересы:Интересен мир и его составляющие
Отправлено 03 February 2010 - 13:56 PM
А у меня тоже есть такой скрежет, я правда не парюсь, т.к. машина после того как прогреется в салоне, то все сразу пропадает))))
#30 nikogolf
nikogolf
  • 45 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 05 February 2010 - 23:55 PM
А сколько стоит тросик? У меня тоже шумит...
Братва скажу я вам что такая хня возникла из-за сигналки. Вместо прежней поставили с пейдгером. Мать его правда! Какая-то релюха трындит из-за конфликта старой и новой. Имхо).
#31 Жендос150
Отправлено 09 February 2010 - 11:16 AM
тросик не причем менял их три раза такая же хрень! шумит сам спидометр, проверил шуроповертом с кусочком старого троса!
#32 e404
Отправлено 14 May 2010 - 14:17 PM
уопщем так...
месяца 1,5 назад упала стрелка спидометра
думал морковка - пошел, купил 2х видов (на всякий раз)
достал трос спидера из коробки...морковка живая, трос крутитсО еле-еле...
ну значит трос на выброс
купил жопо-групп
стал снова дергать старый трос и утопил морковню
вобщем собрал все на новых деталях но стрелка при пробном заезде по гаражу не поднялась
забил я на нее болт и поехал домой - по пути стрелка подпрыгнула и стала даже че то показывать, но при скорости ниже 50 ее страшно колбасило (в пределах 15-20км по рискам)
решил я что новый трос в виду свой фуфловости не так зацепляется с спидометром
вынул его из спидера, сдвинул кожух крепежа чуть дальше по рубашке чтобы пластиковая писька сильнее высосывалась наружу (сравнил с оригиналом старым)
один хер кена не увидел
ну тогда просто вынул трос и нажал на газ (тачко на домкрате стояло) - тросик чето дернулся но крутиться не стал
засада в нем подумал я и заказал новый трос другого производства и новую морковку
вчера дошли руки до всей этой лажи
вынул моркву и окуел - она типо погрызена в том месте где червяк привода по ней елозит
выглядит так будто зубья морковки больше чем глубина сопряжения ее с червяком - те мороковка крутится и при этом стачивается
дальше когда вынул трос из нее обрадовался винтовому виду хвостовика троса - как будто трос клина словил и морква с силой провернулась на нем %))))
вощем собрал все на новом тросе и моркве и проверил как крутится покатав машину по боксу руками - все гут, дерганий и закусваний вставленый в фишку палец не почуял
дальше был секас с просовыванием в салон и нанизыванием на спидер.... что не так интересно
после 10 минут этого секаса и установки уплотнителей на место пробно пробуковал возле гаража - стрелка вроде живая
поехал домой и смотрел за стрелкой - до 60 км\ч она дергается возле текущего положения +/-5 км (те такой колбасы как была в прошлом разе нету)
на низких скоростях слышно стрекот внутри спидера
ДО того как накернился трос спидер работал исправно, без посторонних звуков и тп
вобпщем че за нах?!
#33 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 15:10 PM
Паш, я вот пока не поменял прокладку на VAG и не наладил нормально крепёж троса к КПП...такая же хрень мне мозг колупала.
#34 e404
Отправлено 14 May 2010 - 15:14 PM
какую именно прокладку?!
трос в кпп у меня нормально закреплен - специально перенарезал резьбу М8 и болт самоконтрящийся поставил
#35 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 14 May 2010 - 15:21 PM
Резиновая, что между крепежом троса и КПП, она ещё всаживается в круглое отверстие КПП.
Про болт, я шпильку ставил...а то прежнее место было задрочено.
А пока прокладка нормальная не будет стоять...вот именно так как ты пишешь, морковку и обгрызает
Сообщение отредактировал Pentax: 14 May 2010 - 15:22 PM
#36 e404
Отправлено 15 May 2010 - 01:17 AM
не, в этом узле все гуд
я пришел к выводу что косяк в спидометре - он же с какого то Х тарахтит?!!
подозреваю что и старый трос кончился из-за того что спидер лина стал словить.... ну и подгнивший тросик не выдержал
на выводы натолкнуло сегодняшнее наблюдение - на 100 км\ч стрелка не мертво стоит на риске, а совершает очень мелкие кол*цензура*ия, типа плывет
ну и разглядывая ее (нормальное занятие на скорости :D) вспомнил что на старом тросе стрелка тоже подрагивать начала, на малых скоростях было замтнее....тогда не придал значения
#37 Sed
Sed
  • 387 сообщений
Отправлено 15 May 2010 - 12:58 PM
почему сразу трос? снимайте приборки и прокатитесь и будете уже на чтото опиратся...а мазать я думаю можно как литолом солидолом так и ШРУСом!
