перешел с 239 на 256
Сообщений в теме: 28
#1 Lis_One
Lis_One
  • 251 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 11:04 AM
Доброго всем времени суток, вопросец в следущем: по случаю были куплен и внедрен комплект 256 тормозов вперед, за одно была проведена профилактика задним супортам (разборка, замена резинок, смазка). Прокачали, (колдун не зажимали, просто поддомкратили балку) но тормозов нет, есть они где то внизу педали и то машина еле останавливается, прокачали еще раз, ну не идет больше воздуха! Все равно нету тормозов! На что грешить? ГТЦ? Чисто визуально сравнивая с гтц от чахлогольфа они одинаковые, т. е. возможно моего старого просто не хватает на большие супорта? Подскажите где можно на гтц обозначение какой он по диаметру?
Сообщение отредактировал Lis_One: 23 November 2009 - 15:11 PM
#2 Злой
Злой
  • 899 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 21:12 PM
Ставь ГТЦ от ГТИ, диаметр там другой. Порой темы, встречалось 100 раз.
#3 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 23 November 2009 - 21:15 PM
гтц на гти 20мм, а надо 22мм от пасси , а вот ВУТ на гти и не только шел 9"
PS: по опыту ВУТ на пасси в более живом состоянии...
Сообщение отредактировал KillerAngel: 23 November 2009 - 21:16 PM
#4 e404
Отправлено 23 November 2009 - 21:26 PM
практика показала что ВУТ можно оставит обычный
главное заменить ГТЦ на большой
#5 lesik
lesik
  • 347 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 21:58 PM
такая же проблема, только стоит абс, тоже надо менять на большой цилиндр с ВУТ?
Сообщение отредактировал lesik: 23 November 2009 - 21:58 PM
#6 Lis_One
Lis_One
  • 251 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 12:45 PM
У меня и так ГТИ. И темы такой нигде не встретил, чтоб по существу...
На гольфы ведь тоже шли большие ГТЦ 22.2 мм если я не ошибаюсь, смысла тогда от пассата ставить нету. ВУТ живой, он у меня 9", вот поэтому спрашивал как определить какой ГТЦ маленький или бальшой, нашел на нем выбитые цифры "20" это значит что нить?
Вообщем я понял что вердикт большинства-это ГТЦ менять на большой.
#7 e404
Отправлено 24 November 2009 - 13:19 PM
у абс нет гтц и вут в том виде которые меняют %)
так что там все гораздо сложнее
по идее можно прошить мозг чтобы он кочегарил насос сильнее и соотв большее давление развивал happy.gif
#8 lesik
lesik
  • 347 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 23:26 PM
я знаю что там нет как такогого гтц, на раллики тоже абс ставелся и тормоза там поболее были...
#9 ЖуК
ЖуК
    I'am quattro'нутый Audi'от
  • Public moderators
  • 4997 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 00:40 AM
ГТЦ должен быть 22, ВУТ 9" Под 256.
#10 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 01:21 AM
А я когда поменял тормоза с 239 на 280, то все замечательно тормозило и тормозит до сих пор на старых и маленьких ГТЦ и ВУТ. Может все-таки не в этом дело?
#11 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 01:22 AM
ты всё делал неправильно.
#12 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 01:42 AM
Блин, а я голову ломал: ну почему у меня все нормально работает?
#13 e404
Отправлено 25 November 2009 - 01:47 AM
у тебя правый нога сильный :D
#14 Alekssan
Alekssan
  • 2127 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 02:31 AM
+1000000000000
#15 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 08:59 AM
ты не есть тру. тру должен был долго *цензура*ься чтобы оно хоть как-то заработало. убейсяапстену.
#16 Lis_One
Lis_One
  • 251 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 11:04 AM
А как все таки определить какой ГТЦ у меня, возможен такой вариант что и так стоит 22мм? Вчера прокачал еще раз, стало намного лучше, но все равно не то чего я ожидал...
#17 ЖуК
ЖуК
  • Public moderators
  • 4997 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 13:07 PM
[quote name='Lis_One' date='25.11.2009, 13:04' post='723805']
[quote]
На них цифры есть. 20 гольфовый, 22 пассатовский. А ВУТ на глаз, маленький он реально маленький)
#18 e404
Отправлено 25 November 2009 - 14:02 PM
тока сколько это "реально" в граммах то?!
те в дюймах....
от пассата 9", по размерам как на 8ке...
у мну вот стоит 7" - те размером с фару
реально маленький я видел на каком то пыже - размером с компакт диск
зы: пилять, как вы умудряетесь отправлять сообщения с кривыми тегами?! у меня форум недает сам этого сделать, пишет что количество открытых не равно количеству закрытых...
Сообщение отредактировал e404: 25 November 2009 - 14:03 PM
#19 Lis_One
Lis_One
  • 251 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 14:37 PM
Все понял, у меня как раз "20" на нем выбито, ВУТ большой, на глаз да видно. Наверное все таки надо поменять и не ип...ть себе мозг.=)
#20 Lis_One
Lis_One
  • 251 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 14:39 PM
Та же фигня, не отправляет если не совпадают=)
