Вода в салоне, под уплотнителем/резинкой лобового стекла!
Сообщений в теме: 20
#1 Andrey_A
Andrey_A
  • 201 сообщений
Отправлено 22 November 2009 - 14:28 PM
Хелп!!!! У меня вода в салоне, под уплотнителем/резинкой лобового стекла. Собственно сейчас 2 часа искал причину - не нашел. Резинка сидит плотно, придраться не к чему. А вот само железо кузова, под резинкой, немного проржавело((
Вроде как там должны быть водостоки - тыкнете носом где они находятся!!!за 2 часа не нашел( думаю уже герметиком по резинки пройтись....
#2 LarryJ
LarryJ
  • 196 сообщений
Отправлено 22 November 2009 - 15:11 PM
Небось в левом нижнем углу стекла просачивается, недалеко от блока предохранителей?
если так-снимай лобаш(скорее всего ты его потеряешь при съеме, будь готов морально) и восстанавливай рамку лобового стекла
Из водостоков у лобаша- две дырочки по нижней кромке под резинкой, когда снимешь стекло увидишь
#3 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 22 November 2009 - 15:23 PM
У меня скрозь стекло в резинке текло. Снял лобашь и герметика в резинку. Все окей.
#4 e404
Отправлено 22 November 2009 - 15:53 PM
снимать нафиг лобаш, резинку менять либо реанимировать
а кромку лобаша скорее всего варить придется раз потекло через не
дренажные отверстия в 2 см от закруглений нижних
#5 Батонов
Батонов
  • 96 сообщений
  • Интересы:Авто, фото, реклама, видеодизайн
Отправлено 24 November 2009 - 11:32 AM
[quote name='Andrey_A' date='22.11.2009, 14:28' post='720091']
[/quote
У меня такая же проблема. Снимал лобовуху и элементарным поливанием водички на дренажные дырки проверял их работоспособность. Как итог - с пассажирской стороны вода прямиком полилась в салон, с водительского ушла куда ей положено. Сток скрыт и подобраться туда без дополнительного разбора передней части машины не удастся. Было принято весьма сомнительное решение отверстия заделать, что и было проделано))) Дальнейший итог, после ночного дождика в салоне сухо НО...вода скопилась под резинкой. Этап по вытеснению воды следующий - замена резинки и реанимация рамки или же заливание герметиком резины старой причем наглухо и желательно по всему периметру.
#6 Andrey_A
Andrey_A
  • 201 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 12:29 PM
Нда хреновая проблемка ... а тогда еще такие вопросики: к эти водостокам вода только из под резинки попадает??(или может еще из люка к примеру???).
Если тока через резинку - то попробую её строительным герметиком наглухо промазать:))
P.S. спасибо за прошлые ответы.
#7 nekitos19
nekitos19
  • 100 сообщений
Отправлено 24 November 2009 - 22:37 PM
Тоже самое было. Вчера поставил новую резинку и стекло пришлось поменять,старое треснуло при съёме((( Теперь всё сухо,не течёт)))
#8 *Denis*
*Denis*
  • 14 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 01:18 AM
Та же самая проблема, течет левый нижний угол рамки((( Вчера пытался промазать герметиком изнутри, сутки продеражалось... А сегодня опять полило. Готовлюсь морально снимать лобовое стекло. А реально самому снять стекло и ничего не сломать??? Или искать сервис? Подскажите, пожалуйста.
#9 e404
Отправлено 25 November 2009 - 01:39 AM
все реально
нужно только плоские отвертки с широким жалом взять и аккуратно из салона отгинать уплотнитель начиная с верха стекла (те подсунул отвертку под уплотнитель и как бы вниз его завернул, потом рядом второй отверткой и так примерно до середины стоек, дальше само выдавится)
геморно, но зато стеко целое
уплотнитель скорее всего дубовый - лучше нафиг его поменять или вымочить в чем нить типо керосина для восстановления эластичных свойств (ессесно потом отмыть шоб не нюхать)
#10 sergusha74
sergusha74
  • 2 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 16:14 PM
Привет! Была эта проблема на г2 и на дж2.... резинка от старости перестаёт плотно прилегать+ржа под резинкой. Пробовал силиконы, герметики - это всё глупости.... нашёл в электронных каталогах уплотнительную резинку FEBI (около 500руб), отдал в мастерскую мне поборолись со ржой, подкрасили, поставили нов резинку и..... НЕТ ПРОБЛЕММ 2 года уже!!! а на горльфе что-то изобретал - всё зря, так и продал...
ПС. ...а вода была и на предохранителях, и на ковриках, и под ними, и на ботинки лилось....
#11 sergusha74
sergusha74
  • 2 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 16:17 PM
Водостоки с крыши у нас с салоном не завязаны.... на Венто езли крышевые стоки забиваются, бывает подкапывает в салон...
#12 *Denis*
*Denis*
  • 14 сообщений
Отправлено 25 November 2009 - 18:47 PM
Спасибо e404 за совет, попробую в выходные на даче снять без потерь.
#13 Батонов
Батонов
  • 96 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 11:29 AM
Снять окно вполне реально без проблем. Как правильно сказал е404 нужна отвертка и терпение. По-тиху резинку засовывешь наружу, низ можно не трогать. Сам почувствуешь когда стекло готово вытолкнуться. Аккуратно достаешь. Я заказал резинку в экзисте, так как герметики все эти на самом деле вещь не надежная и временная.
#14 Yahor
Yahor
  • 138 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 11:37 AM
Я так понимаю, для извлечения стекла хлопушки этот метод тоже вполне подойдёт?
Не должно же там быть каких-то доп. хитростей?
#15 carb
carb
  • 100 сообщений
Отправлено 26 November 2009 - 11:55 AM
да так же
#16 Николаев Вячеслав
Николаев Вячеслав
    Коршун Активист
  • 2683 сообщений
Отправлено 02 January 2010 - 17:13 PM
течет через уплотнители стекол на передней правой двери и через уплотнитель задней правой двери.. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?? Менял уплотнитель двери все равно течет :( Что делать?
#17 Andrea_Hertz
Andrea_Hertz
  • 212 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 14:37 PM
я правильно понимаю, что подкапотный водосток - это пластиковая хрень под капотом вдоль лобового стекла. Насколько вероятна течь в салон из-за того, что он разломан. течет с обеих сторон, причем с водительской в районе блока предохранителей.
#18 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 16:35 PM
течет через уплотнители стекол на передней правой двери и через уплотнитель задней правой двери.. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?? Менял уплотнитель двери все равно течет Изображение Что делать?
куда течет?если в двери,то так и должно,в дверях водостоки е
#19 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 16:37 PM
очень низка,течет или рамка или уплотнитель
#20 Andrea_Hertz
Andrea_Hertz
  • 212 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 17:09 PM
на середину ковриков в салон из-под торпеды
