Что за разъем?
Сообщений в теме: 19
#1 tolik_pod
tolik_pod
  • 36 сообщений
Отправлено 13 November 2009 - 14:14 PM
Нашел разъем (соединенный) идет под бородой сверху куда-то вниз, обнаружил снимая приборку, кто знает для чего он? unsure.gif
#2 used
Отправлено 13 November 2009 - 14:42 PM
летом разбирал, помню таких разъемов под панелью 2:
один на провод на прикуриватель
второй на подсветку печки (точно не уверен)
#3 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 13 November 2009 - 14:55 PM
Это разьем прикуривателя: красный - плюс, Коричневый - масса, серый с синим - подсветка!!!!!
#4 tolik_pod
tolik_pod
  • 36 сообщений
Отправлено 16 December 2009 - 11:55 AM
[/quote]
спасибо :hi:
#5 karsar
karsar
  • 53 сообщений
  • Интересы:Jetta II 1.6 PN Mono
Отправлено 14 December 2013 - 15:37 PM
сегодня наткнулся на пару разъемов которые не подключены. Может вы подскажите что и как? и так же хотелось бы узнать что это за реле?
  • Прикрепленный файл  1GkB46pmhDc.jpg   66.11К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал karsar: 14 December 2013 - 15:38 PM
#6 kandalf
Отправлено 14 December 2013 - 17:28 PM
Реле на 1 фото - чей-то колхоз, для чего угодно. На 2 снимке разъемы передних gna и повторителей поворотов в крыльях. На 3 - диагностическая клемма мозгов карба. 4- тоже колхоз,наверное масса для чего-то.
#7 karsar
karsar
  • 53 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 19:10 PM
если я попробую узнать куда эти провода идут, можно будит понять что за реле? просто у меня была карбовая машина и прошлый хозяин сделал моник. Проблем с ездой выше крыши :( год не могу нормально ездить.
#8 kandalf
Отправлено 14 December 2013 - 21:46 PM
Ну да, проследи. Может тупо на фары или еще куда.
#9 karsar
karsar
  • 53 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 14:44 PM
в общем один провод идет на кузов, другой на минусовую клемму, 3ий черно красный идет на генератор и еще один в салон вроде уходит.
#10 kandalf
Отправлено 15 December 2013 - 15:12 PM
Видимо включение чего-то от генератора.
#11 капитан
Отправлено 15 December 2013 - 15:14 PM
Может ближний свет врубает?
#12 karsar
karsar
  • 53 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 15:22 PM
у меня лампа генератора не горит когда вкл. зажигание, провод с папой, который идет на генератор в свободном полете около минусовой клеммы также.
#13 kandalf
Отправлено 15 December 2013 - 15:26 PM
Тогда может в этом направлении колхоз. Наверное возбуждение от зажигания.
#14 allexashka
allexashka
  • 1643 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 12:34 PM
последнее фото похоже на массу капота, если правильно понял где он расположен. а вот для чего она вопрос спорный.
на 3ем фото кстати похож разъём на провод возбуждения гены, вроде синий как раз, но расположен где то непонятно рядом с моником(карбом), должен быть ближе к аккуму
синий провод с 3его фото можно проверить так: включить зажигание и проверить на нём напругу, должно быть помоему +5В
Сообщение отредактировал allexashka: 17 December 2013 - 12:31 PM
#15 kandalf
Отправлено 17 December 2013 - 12:38 PM
Да не, на третьем точно диагностика, поверь.
#16 allexashka
allexashka
  • 1643 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 12:46 PM
верю) просто не помню как на карбовой проводке, на монике жёлто-какой то цвет провода. вот и предположил. да и на монике у меня диагностический провод явно потолще будет
#17 kandalf
Отправлено 17 December 2013 - 17:38 PM
У меня такой же голубой
#18 karsar
karsar
  • 53 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 09:13 AM
голубой есть, около минусовой клеммы. Он как раз на гнену, но он коротки и как его туда пульнуть я хз. Да и вот что заметил, если завести машину с толкача то гена не заряжает, если с ключа то заряд идет. Лампа аккума не горит никогда :(
#19 vadim8000@mail.ru
vadim8000@mail.ru
  • 42 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 16:29 PM
на четвертом фото масса блока управления двигателем поправте если я ошибаюсь
#20 Paparazi
Отправлено 27 December 2013 - 18:19 PM
Скорее всего реле (на возбуждение) через диод от втягивающего.
