Нужна помощь!
Сообщений в теме: 6
#1 Alex.Bel.
Alex.Bel.
  • 8 сообщений
  • Интересы:DRUGS SEX & GOLF
Отправлено 10 November 2009 - 11:57 AM
Начну сначала : Купил гольфа 2 1988г. 1.8 PB 112 л.с. Начало течь масло и гореть лампа на холостом ходу, текло гдето литра 2 в сутки, заменил задний сальник каленвала, прокладку трамблёра и прокладку верхнек крышки (клапанной). Лампа гореть перестала, вродебы как всё было нормально, но потом заглянул, всёравно течёт масло, не так много как раньше, гдето 1 литр в сутки. Потом разобрал голову, заменил прокладку блока, маслосъёмные колпачки(старые даже полопались, а один вообще разволился напополам), прокладки впуска и выпуска. Думал теперь точно всё, но нет. Вчера утром залил масло по верхней метке щупа, сегодня смотрю, уровень уже посередине, опять жрёт. Скорее всего вылетает в трубу. Да и ещё- до замены колпачков, разогнал на 4 передачи гдето 5 с половиной тысяч оборотов, глянул в зеркало заднего выда, а за мной белый туман, пробовал так на 2 и 3 передачи, нихрена, а именно на 4. Что делать дальше вообще незнаю, бабло кончилось, а масло один хер течет. Помогите мне, посоветуйте что нибудь, может быть кто нибудь сталкивался с такой ситуацией. HELP HELP HELP!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. Прошлый хазяин говорит что менял в июле все ремни, все прокладки, сальники, кольца, маслосъёмные колпачки и все жидкости. И говорит двигло расточено до 1.9, 130л.с.
070775
  • 1392 сообщений
  • Интересы:ASUS p750
Отправлено 10 November 2009 - 12:11 PM
раз разтачивал,скорее всего менял кольца.Возможно поставил некачественные
#3 Gnom2006
Gnom2006
  • 197 сообщений
Отправлено 11 November 2009 - 13:49 PM
Немного сумбурное описание проблемы: - Начало течь масло и гореть лампа на холостом ходу, текло гдето литра 2 в сутки Т.е ты заливал по 2 литра и оно в тупую уходило? Если так то под машиной были огромные пятна масла? Где и в каком месте?
Далее - заменил задний сальник каленвала, прокладку трамблёра и прокладку верхнек крышки (клапанной). Лампа гореть перестала, вродебы как всё было нормально, но потом заглянул, всёравно течёт масло, не так много как раньше, гдето 1 литр в сутки Где заглянул и откуда опять течет? По щупу? Прокладке поддона?Переднему сальнику Колен вала? Паразитному приводу? Снова задний сальник колен вала ?
Следующая неисправность - Да и ещё- до замены колпачков, разогнал на 4 передачи гдето 5 с половиной тысяч оборотов, глянул в зеркало заднего выда, а за мной белый туман, пробовал так на 2 и 3 передачи, нихрена, а именно на 4. --- А теперь после замены прокладки ГБЦ нет белого выхлопа на больших оборотах?
Немного далее -Прошлый хазяин говорит что менял в июле все ремни, все прокладки, сальники, кольца, маслосъёмные колпачки и все жидкости. И говорит двигло расточено до 1.9, 130л.с. т.е. был полный кап ремонт КШМ ? + вся переборка головы ? Что то тут намудрено - остается только одна причина на огромный расход масла и отсутствие подтеков масла на двигателе ----- ( Заломаны компрессионные кольца на поршнях ) перекрутка двигателя бывшим хозяином или тобой , грозит по минимуму заменой колец, если нет борозд на цилиндрах ( канавки от обломков колец сверху в низ как идет поршень ) , если есть , то перегильзовкой, печально sad.gif
Сообщение отредактировал Gnom2006: 11 November 2009 - 13:56 PM
#4 Alex.Bel.
Alex.Bel.
  • 8 сообщений
Отправлено 14 November 2009 - 11:47 AM
Дело в том что уже был на 3 сервисах и на каждом говорят по разному. Толком никто не может найти причину. Может быть течет опять задний сальник каленвала, но открывали защиту, а маховик сухой. Всетаки масло течет на улицу, седня заметил, но там не видать откуда, гдето посредине, весь шруз (внутренний) в масле, да и все вокруг тоже. Вообще незнаю чо делать.
#5 used
Отправлено 14 November 2009 - 12:00 PM
я бы тебе посоветовал померить давление масла и компрессию. а дальше уже решать, разбирать или нет
последствия некачественного ремонта
брехня. на стандартном впуске-выпуске такого не будет
хотя.. если залезешь в мотор сам посмотришь
#6 Gnom2006
Gnom2006
  • 197 сообщений
Отправлено 16 November 2009 - 13:25 PM
Стоп - вот небольшой вопросик ? -- Шрус в масле - в двигле масло уходит, смотри прорыв масла по прокладке поддона , прокладке ГБЦ ( район коллекторов ) возможно при ее установке поставили немного в бок ( там масляный канал ) из под не и бьет масло. Напиши что сказали в сервисах , более подробно
#7 Gnom2006
Gnom2006
  • 197 сообщений
Отправлено 16 November 2009 - 13:28 PM
А сколько будет на бывшем 1,6 PN расточеном до 2,2 ? smile.gif Да и что посмотреть? в моторе cool.gif
Сообщение отредактировал Gnom2006: 16 November 2009 - 13:29 PM
