Уронил гайку в масляный канал
Сообщений в теме: 36
#21 sergey3066
sergey3066
  • 6 сообщений
Отправлено 14 November 2009 - 21:28 PM
Наверх лужи клеенку и поверх старые тряпки или пальто, машину с двух сторон на домкраты и подложить что нибудь что бы не грохнулась не дай бог, и откручивай поддон...ремонт движка потом дороже лени выйдет.
А вот прокладку на поддон если давно менял то лучше закупи новую на всякий случай, или очень аккуратно снимай.
Сообщение отредактировал sergey3066: 14 November 2009 - 21:52 PM
#22 reunov1
reunov1
  • 533 сообщений
Отправлено 14 November 2009 - 22:01 PM
Большим магнитом можно подтащить гайку к самому отверстию.
#23 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
  • Интересы:Stunt Riding, ломать то что движется
Отправлено 14 November 2009 - 22:06 PM
Блин, больше разговоров. Снять поставить поддон от силы пол часа. Заодно масло поменяеш, двигатель снизу осмотриш, сеточку на маслонасосе глянеш.
#24 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 14 November 2009 - 22:25 PM
Действительно больше разговоров,просто мне правда некогда.С удовольствием загляну в поддон,посмотрю на насос масляный.Очень хотелось сделать это нормально в гараже,где тепло,сухо и есть яма.Все равно тащить туда машину для переборки подвески и кулисы.
#25 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
Отправлено 14 November 2009 - 22:51 PM
Ну как знаеш, тогда хотябы мотор не крути
#26 vitOK
vitOK
  • 351 сообщений
Отправлено 16 November 2009 - 15:42 PM
снять поставить поддон? ну да, а болты (два штука) между маховиком и двигателем как открутиш (ну это ещё можно поипацо), или ещё важнеее ЗАКРУТИШ (а вот это из области фантастики)???
гайка я так понял под ключь на 10 или 13? я бы её попробывал через сливную пробку проволкой выудить предворительно слив масло, в идеале - задрав морду машыны
Сообщение отредактировал vitOK: 16 November 2009 - 15:45 PM
#27 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
Отправлено 16 November 2009 - 15:46 PM
Видимо на Украине корданчики и гибкие воротки - из области фантастики
#28 vitOK
vitOK
  • 351 сообщений
Отправлено 16 November 2009 - 16:01 PM
карданчики туда не подлазять, гибким воротком не пробовал, нету у меня ево но в Росие, как я понимаю, он есть у каждого
#29 wolf2
wolf2
  • 11 сообщений
  • Интересы:Golf II, 1.8RP AKPP, 11.1988
Отправлено 18 November 2009 - 11:37 AM
Доброго дня, подскажите по RP+AKPP, вчера менял масло в коробке и возникло желание посматреть на насос масляный, гидрики стукають, за коробкой некоторые болты невидны, неужели надо коробку отсоединять чтобы поддон снять, заранее сенкс недумал что снятие поддона может быть столь интересным?
#30 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 12:38 PM
Отсоединять КПП не нужно.Наличие ямы/подьемника считаю обязательным (хотя некоторые утверждают что на земле лежа справлялись).Нужен ключ с гибким стержнем.
#31 Flyexe
Flyexe
  • 235 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 13:32 PM
Чтот я не могу понять в чем проблема открутить и закрутить поддон? Откручивал и не раз самой обычной трещеткой с удлинителем и головкой, проблем 0, там и корданы не нужны никакие... Если только кто то рожковыми ключами пробывал laugh.gif Снять поддон 15 минут с перекурами, поставить столько же.
#32 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 18 November 2009 - 14:01 PM
Ну значит у тебя крутой инструмент =)
Ни головка,ни удлинитель из инструментальных наборов Новосибирсских (они наверное самые распространенные) туда не влазят.Я откручивал/закручивал отверткой со сменными назадками для которой докупил биту на 10.Толщину отверки все знают.
#33 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 12:57 PM
Поддон сниматся очень легко даже без ямы, без карданчиков и гибгих воротков, я свой снял минут за 5, поднимали только одну сторону, ничего вокруг не разбирал. Крутил маленькой трещеткой, головка на 10 и пару удлинетелей.
#34 wolf2
wolf2
  • 11 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 17:25 PM
спасиб еще раз посматрю, но даже не видно болтов как можно надеть на них что-то, попробую нащупать, но поддон и маховик практически без зазора отвертка не пролезет
#35 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 19:40 PM
Не подумал что это может быть особенностью АКПП =(
Советую почитать лит-ру,если ничего не найдешь (после использования Поиска на форуме конечно =) ) создать новую тему.
#36 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 22:27 PM
Я больше чем уверен что не важно МКПП или АКПП, крепятся они одинаково. Поддон должен сниматься без снятия чего либо вокруг и если я не ошибаюсь там 3 болта.
#37 Tiburon
Tiburon
  • 1311 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 22:33 PM
Два =)
