Нету прогревочных
Сообщений в теме: 11
#1 Garik-Jetta
Garik-Jetta
  • 130 сообщений
Отправлено 05 November 2009 - 19:52 PM
В чем может быть дело? Завожу машину, работает примерно минуту, после чего начинает троить и в тоге глохнет. Заведешь второй раз - уже не заглохнет но обороты не ровные, прогревочных нету, держит 950
#2 e404
Отправлено 05 November 2009 - 20:57 PM
ДТОЖ, ДТВВ, подсосы воздуха...
#3 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 05 November 2009 - 23:58 PM
+1
И еще проверьте правильную работу лямбда-зонда.
#4 e404
Отправлено 06 November 2009 - 08:57 AM
Цитата(ДОК @ 5.11.2009, 23:58) <{POST_SNAPBACK}>
+1
не, при прогреве она не учитывается вообще - можно отключить, замкнуть на землю и тп, реакции не будет никакой
только если в связке с дохлым ДТОЖ
#5 Garik-Jetta
Garik-Jetta
  • 130 сообщений
Отправлено 06 November 2009 - 20:30 PM
странно ДТВВ и ДТОЖ и лямбда меняны, как вообще можно проверить ДТВВ и ДТОЖ
#6 e404
Отправлено 06 November 2009 - 20:44 PM
сопротивление померить и свериться с графиком ;)
#7 Злой
Злой
  • 899 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 08:52 AM
Что такое ДТВВ? Поменял синий датчик(ДТОЖ), поставил HELLA, кстати в комплекте идёт прокладка. И пропаял гнилые провода на датчик. Заводится нормально(раньше холостые падали и приходилось газ держать пока машинка не прогреется) + расход около 10 л и больше.... Посмотрим какой расход будет сейчас.
#8 e404
Отправлено 07 November 2009 - 14:02 PM
а что такое ДТОЖ?!
ДТВВ - Датчик Температуры Всасываемого Воздуха, стоит во впускном коллекторе в трубе 4го цилиндра, по нему мозги включат-выключают ежа
так вот если при прогреве ежа не включить, то топливо конденсируется на холодных стенках коллектора и тп холдных частях впуска и соотв в цилиндры поступает "шиш"
описаный симптом говорит о том что плохое смесеобразование, либо смесеподжигание
#9 Злой
Злой
  • 899 сообщений
Отправлено 07 November 2009 - 18:47 PM
Цитата(e404 @ 7.11.2009, 14:02) <{POST_SNAPBACK}>
а что такое ДТОЖ?!
У меня сейчас так - завел - обороты сначала подскочили до 2х к, потом упали до 1000 тут же, снова подскочили и упали, потом выставились на повышенные прогревочные. Прогрелись - опустились до нормы. Работает ровно, но иногда чуть опускаются - двиг начинает почихивать(возможно троить), но довольно быстро выравниваются.
#10 e404
Отправлено 08 November 2009 - 11:24 AM
у тя больше похоже на ДПДЗ
вообще в ту погоду что ща на улице прогревочные под 2000 очень странными выглядят
у мну даже после ночи скачек оборотов тока при старте, потом около минуты 1100-1200 и дальше падают на нормальные и греется дальше
Сообщение отредактировал e404: 08 November 2009 - 11:24 AM
#11 Garik-Jetta
Garik-Jetta
  • 130 сообщений
Отправлено 08 November 2009 - 11:39 AM
Я вот думаю, может все дело в еже? Я его в том году проверял, сопротивление номинальное он выдает, а вот питания на него нету
#12 e404
Отправлено 08 November 2009 - 11:44 AM
сообщение #8 :D
