Шалит печечка)))))))))
Сообщений в теме: 30
#21 Alex Storm
Alex Storm
  • 31 сообщений
  • Интересы:Golf 2 дизель 1,6 1985 года
Отправлено 03 November 2009 - 19:34 PM
Цитата(kibandrei @ 3.11.2009, 16:49) <{POST_SNAPBACK}>
А клапана тоже выкинул? Если поставил трубки, то нужно стравливать воздух. Прогазовка не поможет.
клапана выбросил. а как стравливать воздух? разбирать всё?
Прошу пошагово обьяснить...
#22 Alex Storm
Alex Storm
  • 31 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 19:37 PM
Цитата(Serega*** @ 3.11.2009, 19:00) <{POST_SNAPBACK}>
Короче!!! помощи не дождался и вразумительных ответов тоже не дождался)))))Закрывай тему в п..........
Уважаемый Serega*** !
Похоже у нас с Вами одинаковая проблема... смотрите посты выше.
#23 used
Отправлено 03 November 2009 - 19:59 PM
как правильно устранить воздушную пробку
все делать на холодной машине
1. сливаете ПОЛНОСТЬЮ антифриз, то е откручиваете термостат
2. прикручиваете его обратно, заливаете ОЖ пока уровень в бачке не перестанет понижаться
3. заводите машину, дожидаетесь пока она прогреется
4. далее откроется термостат и уйдет жидкость в бачке до определленого уровня
5. доливаете жидкость до необходимого уровня, закручиваете пробку на бачке. все
#24 Serega***
Serega***
  • 49 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 20:09 PM
ЕСЛИ меня не подводит память,то в двигателе 1,3 открутив термостат ПОЛНОСТЬЮ ОЖ не сольется)))))))))))))))))
Сообщение отредактировал Serega***: 03 November 2009 - 20:16 PM
#25 Alex Storm
Alex Storm
  • 31 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 20:59 PM
собственно процедура ясна. именно так я и делал, когда термостат менял....
#26 kibandrei
kibandrei
  • 214 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 22:58 PM
Там много разбирать не надо. Просто нужно ослабить хомутики на входе и выходе охл.жид. печки и немного стянуть шланг с патрубка, предварительно сбросив давление в системе (открыть крышку расширительного бачка rolleyes.gif )
#27 kibandrei
kibandrei
  • 214 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 23:07 PM
Эва какой быстрый, вчера тему создал и все-все-все должны успеть прочитать? А как ты определил что заслонка целая? Может там тросик соскочил или приклееный поролон сверху осыпался, а в заслонке огромные отверстия через который гуляет холодный воздух. Вскрытие покажет! На самом деле сложности в разборке-сборке нет.
#28 Serega***
Serega***
  • 49 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 23:59 PM
заслонка целая потомучто я разбирал и смотрел)))))))
#29 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 04 November 2009 - 05:28 AM
QUOTE (used @ 3.11.2009, 22:59) <{POST_SNAPBACK}>
Только заливать ОЖ нужно медленно.
Теоретически, если есть воздушная пробка в радиаторе печки, то патрубки печки или хотя бы один патрубок будет с низкой температурой.
QUOTE (Serega*** @ 3.11.2009, 22:00) <{POST_SNAPBACK}>
Ну, дружище, тут никто не претендует на звание "Доктора Хауса". Точный диагноз дистанционно сложно поставить. Приезжай, помогу.
А тут только наводящие вопросы, а ты уж сам смотри, думай, проверяй.
Сообщение отредактировал Индюк: 04 November 2009 - 05:37 AM
#30 Lexa 33 RUS
Lexa 33 RUS
  • 337 сообщений
Отправлено 04 November 2009 - 11:00 AM
[/quote]
меняю таким образом антифриз раз в год и печка дует на уура...
#31 used
Отправлено 04 November 2009 - 11:21 AM
чтд
