* * * * * 9 Голосов
Проблемы с KR
Сообщений в теме: 1129
#1081 bomfunksn
bomfunksn
  • 10 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 11:57 AM
Обнаружил масло на лопате, на заслонках, на воздушном фильтре.
Видать картерные газы.
В авто присутствует такое чудо колхозной техники, которое включало мотрочик, который выкачивал картерные газы то ли в коллектор то ли просто под капотом разбрасывал.
раньше жужжал, теперь не жужжит, видать проблема кроется здесь.
сегодня попробую поменять, промыть.
Движок ранее был промыт.
Зажигание выставлено пистолетом, который светит на маховик.
ДЗ выставлена в минимум.
лопату/смесь крутили под создание максимального вакуума. (0.8 )
Сообщение отредактировал bomfunksn: 07 May 2015 - 11:58 AM
#1082 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 01:17 AM
А причем тут вакуум? В кр все на давлении топлива основано. Или имеется в виду СО выхлопа? Дз нужно выставить по мануалу на закрытие/открытие, лопату тоже. Вместо колхозного моторчика проверить наличие маслосъемной сетки в патрубке, а при её отсутствии запихать в него металлическую мочалку для мойки посуды. Если не поможет, то тут уж ремонт шпг..
Сообщение отредактировал Wana: 08 May 2015 - 01:37 AM
#1083 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 01:36 AM
Только смотри, чтоб мочалка в блок не провалилась, а то кто-то тут находил её останки в поддоне. Долго выясняли, что же это за стружка..
#1084 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
  • Интересы:G2 1.3 MH + G2 1.6 RF
    No Stock!
Отправлено 22 May 2015 - 23:38 PM
Народ как работает микрик на KR? на замыкание или размыкание
#1085 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 23:27 PM
В обе стороны.
#1086 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
    No Stock!
Отправлено 23 May 2015 - 23:36 PM
В обе стороны.
а к чему подключен? один провод идет на эбу а 2 остальных куда? и за что он отвечает вобще.
#1087 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 00:29 AM
Он идет от мозга, а по двум остальным, туда же в мозг, показывает, открыта заслонка или закрыта.
#1088 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
    No Stock!
Отправлено 24 May 2015 - 00:34 AM
что оно дает? что будет если замкнуть его на постоянную? И с мозга плюс приходит и куда потом уходит? А то по схеме обрывается
#1089 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 01:06 AM
Если дам полную схему электрики мотора, сможете в ней разобраться? Или придется разъяснять?
#1090 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
    No Stock!
Отправлено 24 May 2015 - 09:37 AM
Лучше конечно схему. Меня именно интересует какое влияние оно оказывает на блок управления зажиганием
#1091 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 10:06 AM
Схема в подписи) Номер 28
#1092 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
    No Stock!
Отправлено 24 May 2015 - 10:14 AM
не вижу подписи
#1093 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 10:19 AM
А она есть)
https://yadi.sk/d/62ZUE0HrRh5Qy
#1094 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
    No Stock!
Отправлено 24 May 2015 - 10:25 AM
А она есть)
не понятно куда уходят 6 и 29 провода. Я так понимаю что на мозг при замыкании должен + приходить с 15 клеммы
#1095 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 10:39 AM
С цифрами все просто: 6 - ведем прямую от неё вниз, до горизонтальной черты. Видим цифру 27. Теперь идем на вторую страницу, под такой же чертой внизу находим цифру 6, а над ней в квадрате 27. Это продолжение провода. Аналогично и с 29
Питание мозга да, появляется при включении зажигания, клемма 15
#1096 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
    No Stock!
Отправлено 24 May 2015 - 10:44 AM
 я так посмотрел для эбу зажигания вобще этот микрик не нужен, ибо провод от мозга просто запарен к микрику
#1097 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 May 2015 - 10:51 AM
А то, что микрик показывает эбу что заслонка открыта или закрыта, думаешь незначительный факт?
Сообщение отредактировал Wana: 24 May 2015 - 10:52 AM
#1098 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
    No Stock!
Отправлено 24 May 2015 - 10:53 AM
я не пойму зачем оно там вобще. Оно крутит уоз как только с хх мотор уходит?
#1099 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Да
#1100 morozzzko
morozzzko
  • 287 сообщений
    No Stock!
Отправлено 24 May 2015 - 10:56 AM
Да
29 на 8 контакт блока стабилизации
6 на 15а стартера
если так то блок зажигания просто питаеться постоянно тудой от 15 при закрытом ДЗ
