* * * * * 9 Голосов
Проблемы с KR
Сообщений в теме: 1129
#1021 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 20:32 PM
Тут да, немного другое. Где-то в начале темы я выкладывл переделанную фотографию. Суть в том, что датчики одинаковые, кроме термовременного. Один на градусник, один на хх и третий на зажигание. Вот все они на этой стенке гбц и расположены
#1022 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 20:39 PM
самое простое будет переставить все местами)) посмотреть будут ли перемены.
#1023 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 21:57 PM
Да, попробуй
#1024 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 00:20 AM
переставил, без перемен.
трубочка на мозг тоже реакции никакой.
попробовать мозг другой подкинуть? с ПЛа пойдёт?
#1025 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 09:39 AM
Да, попробуй
тёзка, посоветуй что нибудь дельное.
#1026 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 10:34 AM
Я не тезка конечно но пару месяцев назад сам мучался с этим. Пропало только после второй замены ВВ проводов и распределителя. Особо не старался вникнуть потом что это было.
Wana а по цветам датчиков на ГБЦ не подскажешь? А то до замены стояли белый на приборку, синий на КСХХ, черный на мозг. Когда покупал новые были только черные. Их везде и поставил. Но не покидает ощущение что что то не так. Как правильно то? А?
#1027 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 15:33 PM
а фирма? новые? какие были?
#1028 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 15:52 PM
старые были BERU, распределитель БОШ. сейчас БОМЖвариант      провода JANVOR ECOLINE и распределитель JPgrup. Дешево, сердито но работоспособно. КУпи в ТАЗомагазине приблуду АЗ-1(аварийное зажигание) у меня с ней получалось нормально ехать. правда на оборотах не более 2500. дальше хлопки в выпуск. а со штатной системой было как у тебя, троение на холодную, рывки при резком ускорении но только до 3000 об. дальше нормально было. с горя думал о Январе или карбах...
#1029 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 19:09 PM
жанмор эколайн сколько уже ездиет? у меня они мозг сношали. просто токопроводящий сердечник начал ломаться. на vwts.ru есть отчёт как переделать их на норм провод с медной жилой.
#1030 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 20:03 PM
Проблемы с инторнетом были
С ПЛ мозг не пойдет
Датчик черный, 027 919 501 или 049 919 501, если по ним пробивать BERU, то замена обоим ST053. Цена не норм)
Janmor у меня проходил полгода, был обрыв нити в трех из пяти проводов (учитываю тот, что с катушки на трамблер). Обрыв был не у наконечников, где-то посередине. Так что не рекомендую никому. В принципе да, можно переобжать на другие провода, ничего сложного нет.
#1031 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 21:22 PM
Ну у меня пока пара месяцев прошла. Посмотрим.
#1032 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 21:25 PM
щас от нечего делать померил сопративление элементов зажигания. бегунок 0.99. провода в разбег от 5.9 до 6.3 кОм. центральный 2 кОм.
не знаю что менять.
со светофора попробовал поехать тапка в пол, получил провалы в тяге и пиление в работе мотора.
#1033 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 21:26 PM
Так все же. Какие по цветам шли ДТОЖ? Когда купил машину было синий-КСХХ, белый-приборка, черный-мозг. Когда менял были только черные... их и поставил...
#1034 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
я до года дотянул, потом уже просто невозможно. было так же как и сейчас.
#1035 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 21:30 PM
Парни, ну вы етку то откройте, там датчики разрисованы
На градусник и ксхх черный
#1036 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 22:21 PM
не ругайся. Я с телефона. На днях сьемную хату сменить пришлось теперь без интернета до 10 декабря сидеть((
А на мозг?
а в прошлый раз чем лечил?
Сообщение отредактировал Юрик1990: 23 November 2014 - 22:19 PM
#1037 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 22:32 PM
На зажигательный пока не нашел. Но там все одноконтактные под одним номером
#1038 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 23:49 PM
были жиговские фирмы "хрензнаетчто", потом жунмор, потом б/у bremi. собственно сейчас они же.
по ночи проверил подкапотное. на ХХ всё красиво. но на прогазовке провод катушка-трамблёр весь сияет. под крышкой тоже сияли искры. впридачу к этому ещё и крышка трамблёра не сидит плотно на своём месте, гуляет. внутри видно что бегунок цеплялся за один электрод.
будем устронять...
#1039 Юрик1990
Юрик1990
  • 461 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 23:53 PM
А в чем прикол разных цветов датчиков? Белый показывал рабочую температуру а синий при этом подключенный вместо белого показывал конец зоны прогрева. То есть сопротивление у них разное. Из этого я делаю вывод что для разных узлов нужны разные показатели при одной и той же температуре двигателя. Я прав?
#1040 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 23:57 PM
Это скорее вопрос к разработчикам
