Проблемы с KR
#921
Отправлено 11 June 2014 - 12:11 PM
#922
Отправлено 11 June 2014 - 17:29 PM
ну вроде разобрался... после того как заглох . провод с катушки искрит. бегунок прозванивается. кинул другую крышку эфекта ноль. снял трамплёр поставленный осенью от JP и поставил старый БОШШ с отломанным ухом и текущим сальником и эта зараза завелась как ни в чем не бывало
. как проверить трамплёр?
#923
Отправлено 11 June 2014 - 17:49 PM
СН не знаю, не нашел
Забей в яндексе "как проверить трамблер"))
#924
Отправлено 11 June 2014 - 18:54 PM
ХМ... ЛОГИЧНО ШЕФ ... Ща посмотрим
#925
Отправлено 18 June 2014 - 06:50 AM
#926
Отправлено 18 June 2014 - 09:38 AM
#927
Отправлено 18 June 2014 - 13:37 PM
спасибо за поправку. Надо будет Т9 на телефоне настроить чтоб меня не позорил. Не обращал внимания как то.Правильно - трамБлер.
Кручу по милиметру но как только пропадает звон начинается затык при резком наборе оборотов.
Масса коричневая. Питание и на датчик какого цвета провода идут не помнишь?
#928
Отправлено 18 June 2014 - 15:54 PM
Питание красный-желтый. Питание черный/белая полоса берется с катушки, клемма 15. На датчик сине-белый.
И концевик ДЗ тоже роль играет. Черно-желтый провод с 6-го вывода эбу. При закрытой заслонке на нем должно быть +12В относительно массы. При открытой должны пропадать.
Кстати, изучая схему, обнаружил: на эбу хх дает показания датчик забортной температуры. Интересно, насколько важна его роль в работе стабилизации хх и как мотор реагирует на неверные данные, если он сдох.
Сообщение отредактировал Wana: 18 June 2014 - 17:01 PM
#929
Отправлено 19 June 2014 - 08:43 AM
По поводу забортной температуры. Его у меня нет по моему. Проверить по показаниям температуры не могу. Дисплей МФА загнулся. Где должен стоять датчик? Может он спрятан и я его не видел? Под бампером и левым крылом точно ничего похожего нет...
Блин по ходу придется китайский трамблер реанимировать. С ним такого не было...
#930
Отправлено 27 June 2014 - 12:57 PM
как концевик дроселя проверить? на каких контактах при закрытом дроселе должен быть прозвон?
реально ли починить, есть где отчёт? где та проскакивал, не могу найти. мож помнит кто.
#931
Отправлено 27 June 2014 - 21:45 PM
Мое сообщение на один пост выше прочитать не?как концевик дроселя проверить? на каких контактах при закрытом дроселе должен быть прозвон?
Схемы в подписи
#932
Отправлено 28 June 2014 - 22:30 PM
Схемы в подписи
читал. схемы я не умею читать. какие два контакта из трёх звонятся при отпущеном дроселе.
проверти пожалуйста кто-нибудь у кого работает кнопачка на дроселе.
#933
Отправлено 03 July 2014 - 22:35 PM
реально ли починить, есть где отчёт? где та проскакивал, не могу найти. мож помнит кто.читал. схемы я не умею читать. какие два контакта из трёх звонятся при отпущеном дроселе.
Черно-желтый провод с 6-го вывода эбу хх. При закрытой заслонке на нем должно быть +12В относительно массы (корпуса). При открытой должны пропадать.
#934
Отправлено 04 July 2014 - 10:28 AM
разобрался уже. кнопочка легко разбирается. ломать ничо не надо. средний контакт вход, верхний при нажатом концевике, нижний при не нажатом.
#935
Отправлено 05 July 2014 - 17:40 PM
Уважаемое сообщество-трабла! Только я стал думать, что я уже мастер спорта по джетронику, он, гад, начал в этом сомневаться.
Суть проблемы- в глухой пробке, при температуре градусов +20, после подгазовки (ну типа чтоб метр проехать) машин категорически глохнет. Категорически-это как ключом выключили-прям сразу. И после этого, сцук, минут 5 не заводится вообще, даже не схватывает. При просто езде без пробок-всё офигительно. Стартер крутит очень хорошо, но без толку. Трабла эта была-думал вылечил (поменял катушку и комутатор)- фиг.
Его Величество К-Джет вроде побежден-все даления промерены, доведены до ума, все клапаны-сеточки проверены-поменяны (если было надо), все подсосы-отсосы убраны (где они не нужны), все датчики сцуко новые и рабочие!!!
Судя по тому, что даже не схватывает, проблема не в топливе-воздухе, а в электричестве- правильно? Датчик Холла что ли поменять еще (хотя при проверке вне пробки он говорил, что он еще ничего)?
Самое обидное- не могу диагностировать даже хотя бы область, где копать! Единственное, что точно не особо хорошо-3 форсунки нужно поменять бы-но даже если они залили свечу при сбросе газа ( типа подача топлива не уменьшилась)-машина бы бухтела, но пыталась завестись.. Помогите версиями плиз!
#936
Отправлено 05 July 2014 - 18:35 PM
Я б все-таки глянул в сторону КСХХ, ибо была у меня такая проблема, в основном летом: при отпускании педали газа разом глох. Виноваты были контакты системы стабилизации: то на самом клапане, то в разъеме одноконтактном в районе катушки, то на самой катушке.
ДХ скорее не при чем, хотя может и он выеживаться, если перегревается, пробка особо не способствует охлаждению подкапотки.
#937
Отправлено 05 July 2014 - 19:01 PM
Подкинул оборотов, отпустил педаль-заглох.)
Клапан стабилизации холостого хода точно работает (все тестовые проверки прошел, был вычищен и всячески обласкан ), клапан ограничения оборотов (или как его там правильно-тот, что резко уменьшает подачу топлива при сбросе газа )работает.
Вся проблема в том, что без пробки, просто на хх этот гад не глохнет.) Я все ж грешу на электричество- нужно с кем-то в пробке покататься и, как заглохнет проверить наличие искры. Если бы качество-количество смеси было не то(типа кочевряжится КСХХ)-мотор пытался бы завестись, я думаю, а у меня просто мёртво не схватывает минут 5. Потом напряжно заводится (форсунки давку не держут), через несколько секунд всё ОК-снова гоночный гольфик.)
Сцуко, сегодня пока типа чинился на дороге (тупо смотрел под капот с вопросом "ну что тебе сцук еще нужно???")- Эскалейд по ноге проехал!)))
Сообщение отредактировал mkk34: 05 July 2014 - 18:59 PM
#938
Отправлено 05 July 2014 - 21:06 PM
Ну и с ногой жесть. Ты нафига её на проезжую выставил? Не сильно пострадал?
#939
Отправлено 05 July 2014 - 21:23 PM
Я как раз капот закрыл и к водительскому месту шаг сделал-а этот нехороший человек по обочине ехал (у нас все так в пробке все ездят), а когда в меня на аварийке упёрся- его не особо в правый ряд пускали-вот он и резко даванул, чтоб влезть, как раз совпало с моим шагом.) Хорошо хоть только по пальцам проехал-ногти черные, но свод стопы цел.)) Спасибо за поддержку!
Напишу скоро ФАК по К-Джету видать-все траблы, что возможны, у меня по-ходу были.)
Сообщение отредактировал mkk34: 05 July 2014 - 21:42 PM
#940
Отправлено 05 July 2014 - 23:44 PM
В общем чтоб без последствий тебе это обошлось, и легким испугом отделался :)
Трамблер все-таки попробуй покрутить, даже искру не нужно смотреть, так как услышишь, как бензонасос отработает, он как индикатор сигнала с дх прогудит)
А по поводу фака - запили. Я вот все собираюсь, да времени не хватает систематизировать неисправности, методы проверки и работу впрыска в целом и по отдельности, с описанием его элементов. Может у тебя получится.
Сообщение отредактировал Wana: 05 July 2014 - 23:47 PM
