* * * * * 9 Голосов
Проблемы с KR
Сообщений в теме: 1129
#741 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 08:16 AM
значит через маленький болт топливо входит в руд и через большой выходит, уже со сниженным давлением( от прогрева). правельно тебя понимаю?
писал что льётся из бронешланга с большим болтом, а не из руда из дырки от большого болта.
#742 Lelik
Lelik
  • 169 сообщений
Отправлено 07 September 2011 - 20:23 PM
Нет. Все не так. В РУД топливо входит через большой болт и сливается в обратку через маленький до управляющего давления. Управляющее давление действует именно в трубопроводе от верхней точки распределителя (где давит сверху на плунжер), до большого болта РУДа. Найди схему и посмотри внимательнее, все поймешь.
#743 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 23:49 PM
значит чтобы отстроить давление РУД нужет один штуцер 10на1 резьба?
#744 Lelik
Lelik
  • 169 сообщений
Отправлено 09 September 2011 - 16:14 PM
Ага.
#745 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 10 September 2011 - 12:34 PM
в одной из ссылок был описан процесс. чтобы повысить давление, бьём по шпильке изнутри, разобрав РУД. чтобы понизить давление, бьём молотком по шпильке снаружи. так или наоборот?
#746 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 10 September 2011 - 15:19 PM
Лучше никак. Убьешь РУД, потом где его брать будешь?
зы Напиши, чего намерял.
зызы У меня перестал работать КСХХ. Это заразное штоле?
#747 Lelik
Lelik
  • 169 сообщений
Отправлено 10 September 2011 - 16:00 PM
В принципе так, но есть более гуманные способы.
+1
Сообщение отредактировал Lelik: 10 September 2011 - 16:00 PM
#748 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 10 September 2011 - 22:46 PM
по первому, не мерил, ещё в процессе. РУД брать в Калининграде )))))))
по второму, я нипричём.
#749 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 09:22 AM
Такой вопрос: на PLе тоже ведь есть КСХХ, так вот, после его промывки он стал открываться, добавляя оборотов работающему двигателю, но только если минус на него подавать напрямую с АКБ. На фишке к КСХХ три провода, при вкл.Зажигания на центральном появляется +12В, но КСХХ молчит. Завожу мотор нажимая педаль газа, и на крайний вывод фишки напрямую бросаю "-" - в результате чего обороты повышаются, теперь самое главное - какой именно датчик должен давать сигнал на мозги, чтобы те землю подавали?
ЗЫ: обнаружен обломанный одноконтактный датчик, ни с каким проводом не соединённый. Вкручен он рядом с тройником ОЖ, ближе к морде авто. Что это за датчик, не он ли должен влияет на работу КСХХ в автоматическом режиме?
#750 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 10:43 AM
так вроде этот датчик. их там три штуки одинаковых, на приборку температура ОЖ, масла( тот что за ГБЦ), и вроде бы на КСХХ. и на дроселе кнопка с КСХХ дружет. :rolleyes:
#751 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 12:35 PM
Про кнопку я в курсе, а какого цвета провод на этот датчик должен идти?
#752 Вихур
Вихур
  • 1522 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 10:21 AM
Подскажите цвет провода на датчик КСХХ пожалуйста, люди!
#753 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 16:18 PM
на KR k-jetronik бледно-зелёный с двумя красными полосками.
#754 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 21:34 PM
голубо-белый и коричнево-синий если мне память не изменяет ... голубо-белый точно! И голубо белый не путать с сине-белым!-он на отнокон. датчик (зажигание).КСХХ там называется РХХ ,при положении ключа на стартер, он больше открывает заслонку-проверь!
Сообщение отредактировал Oxoтник: 22 September 2011 - 21:36 PM
#755 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 20:27 PM
вообщем намутил штуцера, нашёл адыкватного токаря.
намерил следующее.
на ПФ 5.1 атм на холодную( на горячую не мерил ещё).
на РУДе, штуцер вместо большого болта. на холодную около 2 атм, при запуске двигателя за минуту поднялось до 4 атм.
помогите, что должно быть и как этого добиться?
#756 Lelik
Lelik
  • 169 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 23:21 PM
В принципе все не плохо. Системное давление нормальное.
А вот управляющее (4 атм) можно сделать чуть по ниже 3-3.5. Реагировать на газ будет веселее.
На холодную 2 атм. - норм. Ударят морозы еще замерь. В сильный минус давление должно быть в районе 1 атм.
Еще на горячую отсоедини патрубок от РУДа и заткни его пальцем. Давление должно упасть примерно на 0.5 атм. Так ты моделируешь полное открытие дроссельной заслонки.
#757 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 24 September 2011 - 23:52 PM
подскажи, ты писал что есть гуманныt способs регулировки РУДа. как? и ещё, что управляет работой реле бензонасоса? написали что
"по схеме какая то коробка обозванная Системой электронного зажигания
у нее с 10ой ноги на реле идет сигнал
справедливо для кр (у тя он вроде в подписи)" -что это за коробочка, где искать?
плюс сюда же следующее. двигатель при газе в пол начинает троить, медленно раскручивается только до 5 тысяч. блок предохранителей менял, КГ менял, реле бензонасоса менял, давление на ПФ 5.1 атм., метки ГРМ правельно установлены, проводку проверял, сетку бензонасоса погружного глянул, чистая, подсосы проверил, не нашёл, зажигание крутил- не помогает, свечи тёмные, с выхлопа воняет бензином. ощущение что пропадает искра при педале в пол или не работает опережение. трубочка подключена, блок на вид без повреждений.
как всё это может быть связано???
к электрику поеду- это будет ВСЁ!
#758 Lelik
Lelik
  • 169 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 00:24 AM
Зачем ты так глубоко копаешь? Если насос у тебя качает, то вся эта система рабочая.
Замерь давление при педали в пол, как я написал выше (без патрубка). Если все в порядке, то причина может быть в плохих ВВ проводах. Открой капот в темноте погазуй и посмотри, нет ли искр. Можно пощупать рукой. Легкое свечение не страшно, главное чтобы не было разрядов.
#759 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 09:49 AM
у меня нет управления на реле бензонасоса. поэтому ищу куда пропало.
РУД как гуманно подстроить?
#760 Lelik
Lelik
  • 169 сообщений
Отправлено 25 September 2011 - 11:29 AM
ясно
Сначала скажи, у тебя РУД реагирует на отсутствие вакуума (уменьшается ли давление при снятии патрубка)? От этого будет зависить, что именно регулировать.
Есть несколько способов.
Первый это, как уже было сказано, легкими ударами по штифту, на котором крепится биметаллическая пластина, изменять сжатие наружней пружины. Т.е. если забить штифт внутрь давление упадет, чуть выбить его - давление возрастет. Смещать штифт нужно на доли миллиметра. Штифт просто запрессован в корпус. Частое забивание/выбивание приведет к тому, что посадка ослабнет.
Второй это вариант первого. Можно подложить тонкую шайбочку под пластину, где она одевается на штифт, это снизит управляющее давление. Способ неудобен тем, что для регулировки может потребоваться несколько раз заменить шайбы разной толщины, для этого нужно каждый раз разбирать РУД.
Я тут экспериментирую над запасным РУДом. Хотел сделать регулировку положения штифта прямо на машине. Для этого выбил штифт, в корпусе нарезал резьбу и выточил новый более длинный штифт и нарезал на нем резьбу. В торце сделал прорезь под отвертку, чтобы вворачивать/выворачивать штифт и контрить его гайкой. Но доделать пока руки не дойдут.
Третий способ, это регулировка сжатия внутренней пружины, которая отвечает за обогащение при открытии дросселя. В задней крышке РУДа есть заглушка (латунная?). Если по центру просверлить отверстие диаметром 4-5мм, то откроется доступ к "винту" с внутренним шестигранником на 3мм. Если крутить этот винт по часовой стрелке, то внутренняя пружина будет сжиматься и управляющее давление увеличится, против часовой - наоборот. Этот способ может не прокатить (как в моем случае) если винт будет вращаться вместе с "гайкой" на мембране.
Сообщение отредактировал Lelik: 25 September 2011 - 11:38 AM
