* * * * * 9 Голосов
Проблемы с KR
Сообщений в теме: 1129
#641 Serlav
Serlav
  • 338 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 13:16 PM
Ура!!!!!! Поздравляю))) Интересно у нас тоже минус конкретный.... за 20... сам то заведусь?))))))
А ты прозванивал термо-временной датчик?
#642 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 13:39 PM
Спасибо. Скорее всего так, но пока термореле не прозвонил. Сейчас с духом собирусь, возьму тестер и проверю. У нас обещают понижение до минус 40 :-o
Померял. Озадачился. С какой-то радости, между минусом с термореле и массой есть сопротивление 75 Ом. Либо реле накрылось, постоянно замкнуто и где-то хреновый контакт, либо одно из двух.. Мерял на разъеме форсунки. Чтож, делаю откат к кнопке..
Сообщение отредактировал Wana: 16 February 2011 - 13:54 PM
#643 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 13:54 PM
блин а у нас сегодня -20 и я без пф не завелся не фига)подключил и сразу же завелся))тоже обещают до -40)веселуха будет)
#644 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 14:01 PM
Да уж, повеселимся.. Ты с какого региона?
#645 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 14:16 PM
Республика Башкортостан
#646 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 14:19 PM
Что-то везде морозы. А хочется тепла :) До весны еще жить и жить
#647 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 14:24 PM
ну так то у нас терпимо,морозы были,но авто не подводило пока не разу,езжу на нем с начала этого года.
#648 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 16 February 2011 - 22:55 PM
С какого момента отключается? Попробуй на самом КСХХ разъем пошевелить. Работать перестанет - меняй или вытаскивай контакты и подгибай лепестки. Клапану много не надо - контакт пропал и всё, он не работает.
я извиняюсь за неполноту вопроса. на холодную все работает нормально. как только прогрвается, после белой зоны вырубается КСХХ. если заглушить мотор и включить зажигание - КСХХ жужжит, завожу - перестает работать
#649 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 11:31 AM
Даже не знаю что и сказать. Включи зажигание и попробуй проводку под капотом пошурудить. У клапана, у катушки, у мозгов. Может всё-таки контакт пропадает.
#650 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 12:00 PM
Сегодня опять завелся сам. Пришлось долго гонять стартером, всё это время были вспышки только в одном цилиндре, потом резко завелся. Появились прогревочные в 2200 оборотов. Но что настораживает - со снятым разъемом КСХХ, то есть я его скинул и ничего не изменилось. Минуты четыре мотор шпарил на этих оборотах, потом они упали до тысячи и начали плавать от тыщщи до тыщщи пятьсот. При этом слышно, как отрабатывает клапан торможения двигателем. Еще через пару тройку минут обороты успокоились. Из чего делаю вывод, что руд, кнопка ДЗ и частично мозг хх работают. Но откуда идет воздух для прогрева и почему мотор не реагирует на закрытие КСХХ, вот в чем вопрос. Похоже подсос где-то.
#651 Bankos
Bankos
  • 332 сообщений
Отправлено 17 February 2011 - 12:21 PM
Ну вот уже что то)тоже думаю подсос где то появился или несколько.
у нас уже-27 сегодня,тьфу тьфу тьфу завелась сама с пульта.
#652 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 21 February 2011 - 13:04 PM
В общем перешел я на ручное включение пф с кнопки. Термореле накрылось, постоянно дает минус. Теперь завожусь сам, трос мирно лежит в багажнике)) Правда навык потерял (полтора года реле работало), изучаю время нажатия кнопки относительно температуры за бортом. Она, сволочь, скачет как ненормальная - утром -23, днем -12 -15, к вечеру опять за двадцать. Пока тащил провода, где-то накосячил, КСХХ не включается. Одно лечим, другое калечим..
#653 Serlav
Serlav
  • 338 сообщений
Отправлено 24 February 2011 - 16:52 PM
Вчера заводился тоже до 2200 поднялись... причем сначала 1800 потом начали рости.... Открыл капот, скинул клемму с ксхх - сразу обороты упали чуть не заглох... и начал дергаться на 500. Заглушил, одел клемму. Завел опять 2200 и через пару минут начал постепенно падать до 1200 но ниже не опустился. Вот :icon_biggrin: Но завелся сам без никаких нажатий на педаль.
Мне кажется 2200 многовато для прогрева...
#654 Serlav
Serlav
  • 338 сообщений
Отправлено 02 March 2011 - 13:08 PM
Проблема спуска теплого двигателя(после стоянки больше 20 минут) была решена заменой форсунок. Да еще и ощутимый приход у мотора....
#655 bibibika
bibibika
  • 191 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 03:16 AM
Из серии глупых вопросов..
Друг приобрёл KR овский двигатель ( 16вэ гти )
Когда я осмотрел машину - на машине стоит лямба зонд. Сначала подумал что ошибся, но и правда стоит лямба зонд. Питание подаётся.
Впрыск Ка джетроник.
Можете подсказать что за порнография? Если я правильно помню на Kr не было никаких лямб и т.п.
#656 Lelik
Lelik
  • 169 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 17:56 PM
На некоторых ставили лямбду.
#657 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 18:46 PM
Народ,у меня уже нервов не хватает бороться с КСХХ !!! Вобщем включаю зажигание - жужжит,снимаю с КСХХ фишку,меняю напряжение - 0, одеваю фишку обратно - уже не жужжит. Выключаю, включаю зажигание - жужжит. Завожу - заводится, но КСХХ перестаёт работать!
Есть идеи? Мой мозг уже закипел)
#658 Lelik
Lelik
  • 169 сообщений
Отправлено 22 March 2011 - 22:05 PM
Так должно быть.
А так не должно.
Если работа зависит от температуры, проверь датчик, сигнал с которого идет на мозжечек КСХХ. Может при определенной температуре он у тебя глючит. Под трамблером три одинаковых датчика. Попробуй поменять фишки местами.
#659 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 10:47 AM
Пробовал менять. Ничего не дает. Датчики оригинальные - полгода отроду. Кучу других тоже пробовал - эффекта никакого
Сообщение отредактировал dimazzik: 23 March 2011 - 10:49 AM
#660 Lelik
Lelik
  • 169 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 18:10 PM
Точно КСХХ отключается? Может тебе кажется? Как проявляется? Сними фишку, будут изменения?
