* * * * * 9 Голосов
Проблемы с KR
Сообщений в теме: 1129
#561 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 December 2010 - 13:13 PM
На газу-то она работает как часики ;) А вот холодный пуск хреновый. Возможно виноват был аккумулятор. Я его обслужил, зарядил, завтра посмотрю как заведется (или не заведется)
#562 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 20:34 PM
Всё, мля, я не знаю уже что делать... Не заводится, гад, с утра и хоть тресни. Даже не схватывает. Всё по отдельности работает, а вместе нет.. Почти каждый день, на протяжении двух недель, меня на тросу заводят. С толкача стоит проехать от десяти до пятидесяти метров и всё путём.. Зла уже не хватает
#563 chool
chool
  • 378 сообщений
  • Интересы:Дом2
Отправлено 26 January 2011 - 21:12 PM
тоже блин проблемы с холодным пуском, помыл руд, дозатор, ксхх год наверно как купил, форсунки все брызгают хорошо и ровно (не больше 1го% расхождение), свечи провода крышка трамблера бегунок новые, давления настроил, со настроил (показатели все в идеале), зажигание по стробоскопу. единственное - пусковая форсунка с кнопки. купил новый акб, вроде заводиться при -25, но акб еле вытягивает.
кстате, руд без патрахов у кого какое давление даёт? у меня ниже 0.9атм не опускается.
#564 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 21:35 PM
В смысле - без потрохов? У меня на холодную 0,3; прогретый 3,2; если воздух из руда тянуть, то добавляет еще 0,7.
#565 chool
chool
  • 378 сообщений
  • Интересы:Дом2
Отправлено 26 January 2011 - 21:41 PM
в смысле без биметаллической пластины и пружинок.
если у тебя до 0.3 падает значит у меня грязь там осталась, надо наверно сетку ампутировать) значит 2 часа лежания в карбклинере не помогло.
#566 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 22:06 PM
Так разбери сам клапан, промой и сетки продуй. Нафига ты его так по полной выпотрошил?
#567 chool
chool
  • 378 сообщений
  • Интересы:Дом2
Отправлено 26 January 2011 - 22:11 PM
ну так я разбирал) сетка вроде не вытаскивается там, или эт я просто не смог? а с обратной стороны я только до меммбраны железной добрался, больше не смог ничего снять)
#568 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 26 January 2011 - 23:39 PM
Железная мембрана это и есть клапан. Она давление регулирует. Открути четыре винта, которые её держат. Под мембраной увидишь два отверстия. Через них вытолкни сетки. Только аккуратней с отверстиями, не раздраконь, а то давлению совсем хана придёт.
#569 chool
chool
  • 378 сообщений
  • Интересы:Дом2
Отправлено 26 January 2011 - 23:48 PM
я вот до этого разобрал, дальше не смог.
фотка отсюда
http://www.oldmerin....php/t18571.html
#570 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 00:15 AM
А дальше всё.. Куда еще-то? Только сетки вытащить. Это две сквозные дыры, топливо из одной в другую перетекает. Мембрана не дает ему вылиться в корпус руда, а так же ограничивает напор в одной из трубок, создавая в ней давление, которое и есть управляющее
#571 chool
chool
  • 378 сообщений
  • Интересы:Дом2
Отправлено 27 January 2011 - 00:25 AM
Спасибо, попробую выковырять. Не получится, вырву ее нафик.
#572 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 19:20 PM
Вот уже ломают! Лишь бы чё... Ужас! Летом то у Вас всё нормально заводилось? 18 страницу кто-нибудь исполнял? Замер ксхх...
Сообщение отредактировал Oxoтник: 27 January 2011 - 19:34 PM
#573 chool
chool
  • 378 сообщений
  • Интересы:Дом2
Отправлено 27 January 2011 - 20:38 PM
Попробую, но чет я не думаю, с газом то тоже с трудом заводится.
#574 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 21:10 PM
То то и оно, что летом вобще проблем нет. Ну и раз работает - нехрен трогать)) А зима же как всегда, приходит внезапно.
У меня заслонка начала с утра на морозе заедать. Если я нажимаю педаль, то прогревочные в 3000 с плюсом мне обеспечены :-D Промыл, проду л. Не помогло. Хз где косяк.. И рукой принудительно тоже не успокоить.
#575 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 21:33 PM
А как это рукой не убрать? Упирается чтоль? :icon_biggrin:
#576 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 22:09 PM
Ну она вроде как закрывается, однако обороты всё равно дикие. Пару раз заглушишь-заведешь, становятся нормальными. Заметь, что КСХХ отключен, его вины нет, и происходит такая фигня только если нажать и отпустить педаль газа. Так то меня это не очень напрягает, я рад тому, что мотор хоть заводится периодически. Сам, без троса. Вот сегодня в минус 25 завелся. Вчера в 15 нет. И как он поведет себя завтра, я без понятия..
#577 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 27 January 2011 - 23:42 PM
А может ГАЗ проходит? :icon_rolleyes: Попробовал бы ты с пустым баллоном...
Сообщение отредактировал Oxoтник: 27 January 2011 - 23:43 PM
#578 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 09:30 AM
Может. Попробую перекрыть на ночь баллон.
Сегодня смешная температура -6, а завелся с третьего раза. Первый раз покрутил, вспышек нет. На второй раз тыркнул и заглох. На третий неуверенно завелся, потроил малость и начал работать нормально.
И еще. Недавно обнаружил, что у меня накрылся обратный клапан в бензонасосе. После выключения зажигания давление падает до нуля за минуту. В мануале по впрыску говорится, что это влияет на горячий пуск, однако особых проблем на горячую нет.
На холодную запуск идет в основном за счет ПФ, а потом насос успевает накачать давление. Измерял манометром - без запуска двигателя (включением зажигания, несколько раз подряд), насос давление не создает.. Такое ощущение, что в обратку сливает. Так и должно быть? Клапан рабочий я нашел, но энтузиазма на то, чтоб лезть в яму в холодном гараже, у меня уже нет))
#579 chool
chool
  • 378 сообщений
  • Интересы:Дом2
Отправлено 28 January 2011 - 10:49 AM
У меня при включении зажигания, пока насос гудит давление стремится к системному, когда насос останавливается опускается где-то до 3атм и держится так долго (больше 15мин)
#580 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 11:16 AM
Воот. А у меня скакнёт чуть и обратно на ноль падает. Походу яма неизбежна..
Upd. Не было бы счастья, да несчастье помогло... так сказать. Пропали тормоза, обнаружил перетёртую тросом ручника тормозную трубку. Полез в яму..:-S
Сообщение отредактировал Wana: 28 January 2011 - 15:47 PM
