* * * * * 9 Голосов
Проблемы с KR
Сообщений в теме: 1129
#401 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 19 June 2010 - 17:48 PM
Поднимаю..
Пришла пора замены ВВ проводов. Шьют, в темноте очень красивое свечение))
Я запутался в каталоге. И офигеваю от цен :blink:
Кто-нибудь знает точный номер комплекта Beru для 16V?
#402 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 19 June 2010 - 18:06 PM
А чем эти не устраивают? B-tech BTSS 0759
#403 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 19 June 2010 - 18:14 PM
Я поиском пробежался - тут (и не только тут) все твердят, что надо ставить Беру, Бош или оргинал и ничего более. Но 4000 рублей за комплект проводов, это песдец.. У меня еще подвеска на очереди и сцепление((
Причем на наш мотор в каталоге экзиста идет несколько разных комплектов проводов, какой из них правильный - ХЗ.
B-tech BTSS 0759 чёто подозрительно дешево, я готов был отдать тыщщи две, но никак не четыре...
#404 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 19 June 2010 - 18:18 PM
ATSZEF567 эти штоле заказать? :(
Покопал этку, нашел номер рулона ВВ проводов по 50 метров, в экзисте пробивается как комплект проводов за 287 рублей. Может попробовать? На всю жизнь хватит :text_39:
Переобжать на свои наконечники и кататьсо дальше)))
Прикрепленный файл  Провода.JPG   132.33К   18 Количество загрузок:
Подумал. Это цена за метр. А заказывать только рулоном по 50 м. *цензура*..
Сообщение отредактировал Wana: 19 June 2010 - 19:27 PM
#405 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 19 June 2010 - 23:21 PM
B-tech у меня стоят 3 года ...нормально работают, до этого (как купил) такие же стояли, что подозрительного? Покупал в магазинчике под заказ за 1600р.(тогда не знал не чего про свой двигатель...) Тем более на них можно любые другие провода купить (в теории) и засунуть в колпачки ,либо купить эти колпачки отдельно...У них одно неудобство на конце колпачка одет резиновый колпачёк, если неправильно снимать со свечи (не за провод выдёргивать,а за колпачёк)этот резиновый колпачёк может на свечи остаться ,тогда только пинцет поможет его вытащить(не в коем случае отвёрткой(поверенно рвётся колпачёк)),(первое время часто мучался :icon_biggrin: ,пока не понял как его вытаскивать!)
Сообщение отредактировал Oxoтник: 20 June 2010 - 11:47 AM
#406 Ever
Ever
  • 138 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 00:09 AM
Подскажите такую вещь,пропало питание ксхх с провода,где обрыв понять немогу,если всё проводку пройтись шевеля,начинает работать,но ненадолго))Скажите можно ксхх подключить как нибудь, откуда нибудь напрямую?)
#407 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 07:16 AM
КСХХ напрямую подключен к блоку управления. Еще есть разъем одноконтактный папа-мама рядом с катушкой, на нем плюс должен быть при включении зажигания. Без него клапан не работает. Проверяй. Сам клапан можно прозвонить на целостность обмотки, либо подать на него напряжение с аккумулятора. Без питания он закрыт и не продувается, с подачей питания открывается. Схемы есть в этой теме, ссылки тоже, читай её полностью и всё найдешь.
#408 Ever
Ever
  • 138 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 09:00 AM
Клапан работает,уже проверяли!А вот питание на разъём не идёт,честно мало чего в теме нашёл по моей проблеме :icon_confused:
#409 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 09:24 AM
Ладно, объясняю.
Вот блок холостого хода. Находится либо под бородой, либо в недрах торпеды. Сначала посмотреть под бородой.
На КСХХ с него идут два провода: белый(контакт ST1) и бело-черный (ST2)Прозванивай их.
И замеряй напряжение вот здесь, где цифра адын, относительно корпуса должен быть плюс 12 вольт.
Прикрепленный файл  Штекер.JPG   51.22К   34 Количество загрузок:
Напиши о результатах.
#410 Ever
Ever
  • 138 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 09:41 AM
Ну вот,блок вчера прозванивал,на белый провод идёт 12.75 и на белый с чёрной полоской тоже идёт 12.75,а дальше под торпедой в разъёме куда они идут,уже пусто,напряжения нет :icon_confused:
#411 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 09:46 AM
Обрыв. Или те же яйца, только в профиль - сломан провод, но изоляция целая. Плохой контакт на разъеме. Устраняй и будет тебе счастье))
#412 Ever
Ever
  • 138 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 10:11 AM
Не тут то было,теперь на разъёме где катушка 12.52,а на блоке по 0.02 :icon_frown: Накрылся что ли...
#413 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 10:17 AM
Если рассоединял разъем, то питание на клапан с блока пропадает. Соедини его и померяй снова.
#414 Ever
Ever
  • 138 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 10:19 AM
Всё соеденино,а питания нет :icon_frown:
#415 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 10:30 AM
Не сдавайся! :bud:
Где-то у тебя неконтакт, возможно обрыв провода, идущего с разъема у катушки на блок. На разъеме напряжение есть, а дальше может не быть. Прозвони и его. По-моему он идет на контакт I блока, красно-черный провод
#416 Ever
Ever
  • 138 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 10:33 AM
Не сдавайся! :bud:
Не правильно выразился,на сам блок напряжение идёт,а вот на белый провод и белый с чёрным ничего не идёт!
Сообщение отредактировал Ever: 22 June 2010 - 10:33 AM
#417 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 10:43 AM
Тогда снова шевели проводку. И замеряй. Появилось питание после очередного шевеления - ищи обрыв в том месте. Зачисти все контакты. Проводка старая, косяк наверняка в ней. Есть возможность поставить заведомо рабочий блок - попробуй с ним. Не спеши лезть в свой. Хотя можешь аккуратно разобрать его и посмотреть наличие/отсутствие сгоревших деталей и не рассыпалась ли пайка. На ней могут быть кольцевые трещины, тот же неконтакт.Прикрепленный файл  кольцевые трещины.jpg   67.13К   27 Количество загрузок:
#418 Ever
Ever
  • 138 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 10:45 AM
Рабочий нету возможности найти((
#419 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 10:49 AM
Да не может такого быть, чтоб в Москве не у кого было взять блок...
Тогда ищи неисправность, изучи схемы и звони проводку.
#420 Ever
Ever
  • 138 сообщений
Отправлено 22 June 2010 - 10:54 AM
Разобрал блок,из него воняет гарью и сгорел резистор какой то :icon_frown:
