* * * * * 9 Голосов
Проблемы с KR
Сообщений в теме: 1129
#241 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 00:37 AM
Думаю управляющее давление тебе надо понижать. Книга- см. стр.34 "Система впрыска топлива". Думаю надо от 3.1-3.4 что-то поймать.
#242 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 00:54 AM
Я думаю, что значения в книге усредненные, для всех марок автомобилей.
У меня в книге так:
Давление топлива в системе
4,7<Р<5.4 Все узлы системы исправны
Р<4,7 Засорены топливопроводы, топливный фильтр. Негерметичны накопитель топлива, соединения. Недостаточна производительность (износ) топливного насоса. Неисправен регулятор давления топлива в системе.
Р>5,4 Засорена магистраль слива топлива в бак. Неисправен регулятор давления питания.
Управляющее давление, дви-гатель прогрет, холостой ход
3,4<Р<3.8 Все узлы системы исправны.
Р>3.8 или Р<3,4 Забит топливный фильтр. Неисправен регулятор управляющего давления или (и) подвод вакуума к нему
#243 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 01:09 AM
щя покурю, чёт в голову лезет. не как не родит...
#244 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 01:11 AM
С другой стороны почему бы и не попробовать 3,3 выставить? Руд разбирается за три минуты :lol: Шайбы убрать и всё.. Но я заводил с таким давлением. На ХХ разницы никакой. Что три и три, что четыре...
#245 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 01:31 AM
Короче у меня тока два варианта. 1. Тупо поставить средние значения 2.7-3.1
2. Откручивает болт обратки РУДа , уменьшаем давление пружин
пока из обратки не польёт чуть-чуть.Далее действуем так ;
когда холодная разъём на РУД не одеваем, прогреется-одеваем.
Конечно всё это с настройкой болта СО.
2й вариант настраивать на холодную, потом смотреть на горячую( с одетым разъёмом РУД), если есть возможность сделать чтоб на холодную больше сливало и после удерживало гудд.
Сообщение отредактировал Oxoтник: 28 March 2010 - 12:24 PM
#246 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 12:10 PM
Ты хоть сегодня завёлся?)
#247 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 12:24 PM
Да, на удивление, со второго раза. Поставил обратно свой дозатор, первый раз покрутил немного статрером. На второй завелась. Обороты 1400, не падают. Под подозрение попадает тахометр, слишком инертный. На слух обороты меняются, а по тахометру нет. Где-то у меня электронный валялся, поставлю его, сравню показания.
#248 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 12:27 PM
температура на улице? Я в гараж , замки ставить, чтоб больше не упёрли оборудование :aggressive:
Сообщение отредактировал Oxoтник: 28 March 2010 - 12:31 PM
#249 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 12:31 PM
минус четыре
#250 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 12:32 PM
попробуй с болтом СО обоготить смесь, так то вроде всё нормально у тебя .Почему бедная смесь и вибрация...хз.
#251 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 28 March 2010 - 12:38 PM
Я вчера вобще водительскую дверь открытой оставил и со спокойной совестью домой ушел. Сегодня утром пришел и закрыл))) Никто в машину не залез и ничего не спёр. Странные люди.. :text_39:
Потому что регулировки все сбиты. Всё-таки нужен газоанализатор. Так будет надежнее.
Сообщение отредактировал Wana: 28 March 2010 - 12:38 PM
#252 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 29 March 2010 - 14:36 PM
Сегодня температура +5, завелся со второго раза. Первый раз обороты подпрыгнули до 1800 и заглохла. На второй раз без прыжка, на 1100 без прогревочных, с небольшой вибрацией, дрыгатель заработал.
Через минуту-две мелко и часто заплавали обороты. Поднял их до 1200, перестали.
Выехал из сугроба, прокатился по двору, всё нормально, едем по-тихоньку. Стрелка температуры на подходе к белой зоне. Начинаю выезжать из двора, мне налево, нужно сделать рывок, и... чудовищный провал. Обороты падают до 400-500, моргают лампы масла и зарядки. Еще бы немного и заглох. В сторону меня, точнее прямо в мою дверь, в тридцати метрах, несётся королла, я уже выкатился на полосу и стою ей поперек дороги.. Выжимаю сцепление, даю газу. Двигатель с небольшой заминкой набирает 4000 оборотов, бросаю сцепление и успеваю проскочить перед тойотой. Движок к этому времени опять сдыхает. Очередной провал, педаль газа нажата примерно на треть, пара рывков и машина поехала. Простоял на светофоре полминуты, с началом движения попробовал такой же манёвр, провалов не было. Либо прогрелся, либо одно из двух...
Похоже смесь двигателе херовая. Но в какую сторону? Бедная?
#253 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 29 March 2010 - 16:53 PM
Смесь настраивать только когда прогреется (зайдёт за белую зону!). Помнишь я писал как завожусь на горячую ... болтом СО обогощяю смесь... , после того как она прогреется и стрелка зайдёт за белую зону (ксхх "закроется") , она у меня тупо сама глохла, я смесь обратно обеднял и ехал. Так что обедняй смесь , при 90 С. Примерно пол оборота болта СО . :icon_biggrin:
Сообщение отредактировал Oxoтник: 29 March 2010 - 19:46 PM
#254 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 29 March 2010 - 19:22 PM
Попробую. А завтра поеду искать сервис, который согласится настроить мне CO и CH.
КСХХ на горячую точно закрываться должен? По-моему он всё время в работе, поддерживает ХХ. Если разъем с него снять, то обороты падают. И на прогретой и на непрогретой.
Сообщение отредактировал Wana: 29 March 2010 - 19:26 PM
#255 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 29 March 2010 - 19:39 PM
Я тоже удивился когда датчик поставил, а потом подумал, а нафиг он нужен после прогрева? Он должен открываться (работать) после падение оборотов ниже 750 . Машина и без него прекрасно заводится и едет, а главное обороты всегда на 1000 возвращаются! У меня теперь даже после прогревочных сразу 1000об. Кстати и жрать вроде (нет переключалки MFA) стала меньше...
Сообщение отредактировал Oxoтник: 29 March 2010 - 19:42 PM
#256 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 29 March 2010 - 19:46 PM
Ну так вот я выставляю 1000, подключаю его, перезавожу и обороты поднимаются на одно деление-1200 получается. Продувал его, герметичен. Хз чё такое... Пля, завтра с утра подключу цифровой тах и посмотрю что он мне скажет.
Да, кто-нить в курсе, дроссельные заслонки от КР и ПЛ отличаются чем-нибудь, кроме концевика второго и цены в экзисте?
#257 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 29 March 2010 - 19:52 PM
Ой... проведи эксперемент.)) Я всё время забываю.))хотя и так у верен что "заглохнет"))). Снимаешь разъём с КСХХ , берёшь пассатижи и пережимаешь трубку воздуха на КСХХ (до него, ну или после пофиг) ). А да на работающем двигателе))
Сообщение отредактировал Oxoтник: 29 March 2010 - 19:57 PM
#258 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 29 March 2010 - 19:53 PM
рано ты ещё об этом думаешь :icon_biggrin:
#259 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 29 March 2010 - 19:58 PM
Ой... проведи эксперемент.)) Я всё время забываю.))хотя и так у верен что "заглохнет"))). Снимаешь разъём с КСХХ , берёшь пассатижи и пережимаешь трубку воздуха на КСХХ (до него, ну или после повиг) ). А да на работающем двигателе))
Так же сбрасывает обороты. И горячая и холодная.
Кладовка у меня как пещера Али-Бабы))) Вот только руда там нет...
#260 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 29 March 2010 - 20:02 PM
что если совсем пережать не глохнет? :text_la3:
