Проблемы с холодным пуском 2е2
Сообщений в теме: 9
#1 Ewgen808
Ewgen808
  • 16 сообщений
Отправлено 30 October 2009 - 15:03 PM
Люди добрые подскажите в чём косяк? очень долго приходится крутить стартер если машина постояла даже одну ночь. Автоматика карба вся ИСПРАВНО работает.недавно все поменял и отрегулировал как положено .
#2 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 30 October 2009 - 16:38 PM
Откуда такая уверенность? Тут кроме как в карбе проблемы быть не может
#3 Ewgen808
Ewgen808
  • 16 сообщений
Отправлено 30 October 2009 - 23:19 PM
ну настраивал по мануалу...
#4 mr_green
mr_green
  • 494 сообщений
Отправлено 31 October 2009 - 12:57 PM
QUOTE (Ewgen808 @ 30.10.2009, 23:19) <{POST_SNAPBACK}>
Тогда подробнее, на сколько долго нужно крутить? Воздушный фильтр скидывал, заслонка отрабатывает правильно воздушная? Как себя 3-х позиционник ведет? Если карб 100% исправен, тогда конденсат в карбе (шланг вентиляции скинь и попробуй завести), либо бензонасос плохо качает, либо зажигание (катушка, комутатор). Но скорее всеже карб.
Сообщение отредактировал mr_green: 31 October 2009 - 13:00 PM
#5 Ewgen808
Ewgen808
  • 16 сообщений
Отправлено 31 October 2009 - 20:50 PM
ну крутить надо секунд 20 примерно.фильтр снимал непомогло. 3хПБ отрабатывает норм. сначала шток на всю выходит потом по мере прогрева ТК секунд через 5 уходит до середины там и остается. прогревается мотор нормально без всяких проблем , холостые 950 не плавают... электроклапан подключен напрямую к зажиганию 15 и масса т.к реле ЭПХХ TFK сгорело а на разборках его нет. ну я думаю эл.клапан тут нипричем. и еще мне думается не может это быть из за неправильно выставленного зажигания? ещё мысль была из за бедной смеси....... вообщем совсем я голову сломал ohmy.gif
#6 mr_green
mr_green
  • 494 сообщений
Отправлено 31 October 2009 - 21:36 PM
QUOTE (Ewgen808 @ 31.10.2009, 20:50) <{POST_SNAPBACK}>
А воздушная заслонка закрыта на холодном движке? Свечи смотрел? Т.е. если крутить долго то заводится с первого раза?
#7 Ewgen808
Ewgen808
  • 16 сообщений
Отправлено 31 October 2009 - 21:56 PM
да ВЗ закрыта свечи BUR6ET менял 1000км назад.ну крутить надо раза два примерно секунд по 8 потом кое-как заводится....такое впечатление что бензина нехватает ей. иногда приходилось газульку нажимать.
#8 mr_green
mr_green
  • 494 сообщений
Отправлено 31 October 2009 - 22:49 PM
QUOTE (Ewgen808 @ 31.10.2009, 21:56) <{POST_SNAPBACK}>
Ну даж низнаю. А когда появился косяк? Только когда похолодало? Или всегда был?
Сообщение отредактировал mr_green: 01 November 2009 - 10:56 AM
#9 hiker
hiker
  • 93 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 18:35 PM
Цитата(mr_green @ 31.10.2009, 12:57) <{POST_SNAPBACK}>
Воздушный фильтр скидывал...
У меня та же хрень, только если скидываю крышку фильра с карба -- заводится сразу... Причем без фильтра (снимал на ночь), но с установленной крышкой не хочет. Крышку снимаю -- все пучком. Что за дела?
#10 mr_green
mr_green
  • 494 сообщений
Отправлено 09 November 2009 - 22:25 PM
QUOTE (hiker @ 9.11.2009, 18:35) <{POST_SNAPBACK}>
Вода видимо (конденсат). Шланг вентиляции картера отцепи и потестируй так. Вот только как бороться - это вопрос. Вариант, что клапан который в крышке не правильно работает, пропускает в обе стороны. Тогда клапан чинить/заменять.
