Как проверить сцепление?
Сообщений в теме: 17
#1 vofka
vofka
  • 36 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 22:17 PM
Задымилось сцепление. Пока вроде не буксует. Можно ли посмотреть: на сколько еще хватит диска и как правильно это определить, не снимая коробки и т.п. ? Заранее всем спасибо
#2 MUM
MUM
  • 339 сообщений
Отправлено 30 October 2009 - 18:50 PM
На 4 передаче при скорости ~50km резко нажимаем на педаль газа, смотрим на спидометр и тахометр, если вместе с оборотами растет скорость - ездишь дальше и не переживаешь. А если обороты растут, а скорость нет - чешим репу! Эту операцию изредка провожу для тестировки сцепы. НА ПУСТОЙ ДОРОГЕ !!!
А на сколько его хватит, очень зависит от манеры езды.
Сообщение отредактировал MUM: 30 October 2009 - 18:52 PM
#3 Вальдемар
Вальдемар
  • 553 сообщений
Отправлено 30 October 2009 - 18:52 PM
+1
#4 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 30 October 2009 - 19:07 PM
а это и не важно. Сцепление по определению не должно дымить. А причиной, возможно, послужило попадание масла из одного из 3 сальников.
#5 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 30 October 2009 - 19:43 PM
#6 vofka
vofka
  • 36 сообщений
Отправлено 31 October 2009 - 13:53 PM
Спасибо. А заглядывание в смотровое отверстие (которое с пробкой) толку не даст?
#7 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 31 October 2009 - 14:21 PM
Цитата(gans @ 30.10.2009, 19:43) <{POST_SNAPBACK}>
3-й это что :
сальник коленчатого вала, сальник первичного вала и сальник штока выжима сцепления.
#8 vitOK
vitOK
  • 351 сообщений
Отправлено 02 November 2009 - 12:05 PM
"штока выжима сцепления"
там сальник должен быть? О_о
#9 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 23:59 PM
А у меня при таком эксперементе сцепа буксует! Как долго можно ездить ? Хочу зиму акуратно отьездить и весной продать,получиться?
#10 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 04 November 2009 - 00:04 AM
тут, надеюсь, хорошо его видно?
#11 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 05 November 2009 - 17:59 PM
а у меня на 3-й 4-й если сильно ускорится пробуксовывает только с 3000 до 4000 об\мин. и то не всегда. то бывает а то нет
вот я думаю может это все из за троса?? может быть??
#12 nse33
nse33
  • 20 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 15:28 PM
По сальникам вопросы:
1) номерок сальника штока выжима сцепления не подскажите? А то экзист не помог.
2) Сальник штока и сальник первичного. Старые извлекаются тупо выковыривая отверткой? Или есть какие-то хитрости??
Ну и вдогонку. При снятии коробки, когда отводил левый ШРУС, из него посыпались шарики. Осмотр подтвердил, что шарик свободно проходит вверх через щель в сепараторе. Хотя визуальный осмотр показывает, что сепаратор и дорожки вроде как не протерты. Вопрос - ШРУС так и собирается или ему пришел кирдык?
#13 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 15:56 PM
1)сальник 020311108A. Чаще всего он течёт из-за износа направляющей втулки 020311107D
2)да, можно "тупо выковырять". А вот втулку сложнее. Можно тонким остро заточенным зубилом раскрошить, установив предварительно коробку под наклоном, что бы осколки не проскакивали внутрь вала. Или снять заднюю крышку, и выбивать штырём, сделанным, например, из старого штока выжима:-)
я не совсем понял картину со ШРУСом. Шарики и будут выскакивать при определённом наклоне внутренней обоймы относительно наружной
#14 nse33
nse33
  • 20 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 18:37 PM
Спасибо за оперативную помощь.
Со ШРУСом раньше дела не имел. Вот и спросил. Осмотр показал, что все поверхности живые. Думаю собрать и послушать. Если чего - заменю.
#15 RonS
RonS
  • 26 сообщений
Отправлено 26 October 2010 - 21:11 PM
+1
#16 nse33
nse33
  • 20 сообщений
Отправлено 28 October 2010 - 20:15 PM
Уважаемые, а номер сальника первичного вала какой? Или где его искать в ЕТКЕ. В разделе сцепа нет, в коробках тоже нет
#17 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 28 October 2010 - 20:30 PM
всё там есть...
020 311 113
#18 nse33
nse33
  • 20 сообщений
Отправлено 28 October 2010 - 21:22 PM
спасибо, уже нашел поиском в этом разделе. А вот по каталогам -
один хрен не получается
#19 Nameless
Nameless
    профитроль
  • 2670 сообщений
Отправлено 28 October 2010 - 22:08 PM
например Elcats.ru: Golf (выбираешь свой год)-> трансмиссия -> Колeса и валы
для 5-ступ. механической КПП. ничего ж сложного
http://www.elcats.ru...&SubId=94A00127
Сообщение отредактировал Nameless: 28 October 2010 - 22:09 PM
