Буксует сцепление
Сообщений в теме: 19
#1 NVV80
NVV80
  • 34 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 13:06 PM
Начало буксовать сцепление, поменял диск сцепления, в коробке масла было грамм 300, слил и залил новое по уровню, оно начало вытекать через сальники и снова буксовать сцепление, снял коробку поменял сальники и втулку на шток, диск был в масле, я его вымыл в бензине потом с моющим и высушил, поставил и все равно буксует.
коробка 020 пятиступка, сцепление берет в конце, не пережато есть свободный ход 1мм.
Подскажите из-за чего может буксовать?
#2 vitOK
vitOK
  • 351 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 16:39 PM
иззза диска сцыпления. у одних он отмываеца, у других - нет. я свой тоже засрал и никакие моющие срецтва не помогают, так и ежжу, влом расбирать
#3 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 16:45 PM
+1
только я ещё не знаю, у кого отмылось после масляной ванны:-)
#4 NVV80
NVV80
  • 34 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 17:23 PM
вот блин новый диск угробил, буду менять
Сообщение отредактировал NVV80: 26 October 2009 - 17:24 PM
#5 u315
u315
  • 95 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 17:52 PM
Сальник штока сцепления и втулку разбивает из-за того что умерла пластина, в которую упирается шток (на картинке номер 14). Определить что готова эта пластина можно по выработке на центральном пятачке.
Прикрепленный файл  1.jpg   32.63К   65 Количество загрузок:
Наступал на эти грабли. Новая оригинальная пластина 600 рублей.
#6 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 17:55 PM
сдаётся мне, что ты путаешь причину со следствием. Когда разбивается втулка, тогда шток будет криво центровать нажимной пятак, а не наоборот. Собственно, и умирать в пластине нечему, это просто железный круг.
Другой вопрос, что при износе сцепления увеличивается усилие, необходимое для выжима, при этом и на шток интенсивнее стирает втулку. Но нажимной пятак по прежнему ни при чём.
#7 u315
u315
  • 95 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 18:10 PM
вполне может быть, спорить не стану! сейчас заменил втулку, сальник и пятачок.
#8 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 18:52 PM
молодец! А сам шток оставил старый?:-)
Он ведь тоже страдает
#9 u315
u315
  • 95 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 20:21 PM
и шток тоже заменил. забыл отписать. спасибо, напомнил:)
Сообщение отредактировал u315: 26 October 2009 - 20:22 PM
#10 Eugen81
Eugen81
  • 101 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 21:23 PM
Подскажите, плиз. После длительного стояния в пробке начинает буксовать сцепление. После, через некоторое время, работает нормально. Сколько ему жить осталось?
Забыл написать - коробка 4R, четырехступка.
Сообщение отредактировал Eugen81: 26 October 2009 - 21:26 PM
#11 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 21:27 PM
-И сколько мне ещё?
-Нисколько (с) "Достучаться до небес"
#12 Eugen81
Eugen81
  • 101 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 21:37 PM
Фишка в том, что буксовать оно стало около 5000 км назад, но пока держится. Проблемы возникают только в пробке (как правило в горку, когда внатяг трогаешься). Интересно протяну еще хотя-бы тысячи три-четыре.
#13 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 21:39 PM
а педаль тяжелее не становится при этом?
Возможно, сам диск, а может и выжимной подшипник начинает подклинивать в направляющем колодце.
#14 Eugen81
Eugen81
  • 101 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 21:50 PM
Педаль тугая как обычно. Хватает в самом конце хода. Трос с ручной регулировкой. Когда в пробке особо не замечаешь проблемы, после - на прямой даешь тапок в пол и "здрасьте приехали" обороты растут, а скорость нет. Минут через 15 все нормализуется и пробуксовки нет.
#15 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 21:56 PM
тогда, боюсь, без вариантов - замена сцепления. Советую не затягивать, пока не подогрел маховик под замену.
Сообщение отредактировал avtomatchik: 26 October 2009 - 21:56 PM
#16 NVV80
NVV80
  • 34 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 09:29 AM
я тоже затягивал замену и наверно пружины на корзине ослабли из-за перегрева, плохо прижимает диск вследствии чего буксует.
#17 amc1
amc1
  • 48 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 09:53 AM
Если внизу в районе картера сцепления имеются потеки масла - то скорей всего буксует из-за сальников коробки и/или заднего сальника коленовала. Так можно ездит долго . Если потеков нет и трос сцепления нормальный и натянут нормально - то диск сцепления на замену. Заодно замена сальников .
#18 Eugen81
Eugen81
  • 101 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 11:03 AM
Да, потеки есть и не только на картере сцепления - масло летит от сальников диффа и даже со штока выжима на горячей коробке бывает капает. Похоже надо разбирать и менять все сальники.
#19 Flyexe
Flyexe
  • 235 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 12:27 PM
Цитата(avtomatchik @ 26.10.2009, 16:45) <{POST_SNAPBACK}>
+1
Ну у меня отлично отмылось happy.gif Больше года катаюсь, после того как залил в смотровое окно laugh.gif
#20 NVV80
NVV80
  • 34 сообщений
Отправлено 28 October 2009 - 09:26 AM
не забудь поменять втулку в первичном валу для штока
