Проблема со сцепой
Сообщений в теме: 19
#1 TSA
TSA
  • 77 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 18:34 PM
Нужен совет толковый. Вот кака проблем. Периодически (не особо часто, но бывает) чувствую как педаль сцепы наливается приятной тяжестью, скорости перестают включаться, глушу двигло, врубаю скорость, выжимаю сцепу, завожу, сцепление ведет (машина двигается), глушу. Начинаю интенсивно постукивать ногой по педали сцепы, через некоторое время отпускает и всё полный ажур. Такая же байда началась у мого знакомого гольфовца, но только после замены сцепы (тоже проявляется периодически). Разьясните бестолковке в чем могет быть причина сего казуса???
PS И если можно как с этой болькой воевать и победить
#2 amc1
amc1
  • 48 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 10:07 AM
Начни с проверки троса сцепления. Сними трос - осмотри легко ли двигается. Может размахрился трос - в результате закусывает. Тогда замена троса.
#3 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 10:50 AM
начни с указания, какой мотор стоит на твоей машине.
#4 TSA
TSA
  • 77 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 14:57 PM
Тросик сцепы новый, усего 2 месяца как поменял (это не причина). Мотор RP 1.8 моно, коробка 5-тиступка
#5 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 20:35 PM
тросик с ручной регулировкой натяжения, или автоматической?
#6 TSA
TSA
  • 77 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 21:19 PM
Стоял автомат, забарахлил, поменял на простой
#7 Raidmax
Raidmax
  • 434 сообщений
  • Интересы:Системный администратор
Отправлено 24 October 2009 - 21:53 PM
Присоедиюсь к автору, только у меня немного другая проблемка: Нажимаешь на педаль сцепления до конца, врубаешь скорость, начинаешь отпускать педаль - сцепа хватает, машина начинает двигаться, и потом раз щелчёк, как будто что то соскакивает, машина перестаёт двигаться, отпускаешь дальше и всё как положено, медленно берёт сцепление и поехал. Если просто на нейтралке нажимать и отпускать сцепу, щёлкает всегда и только когда отпускаешь. Может трос? Как отличить автоматический трос и обычный? фотки подкапотного пространства у меня есть в теме если что, параметры двигла в подписи.
#8 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 22:05 PM
ну, ели исходить из того, что тросик с механической регулировкой, и дурить не может, по симптомам единственное, что мне приходит в голову - посторонний предмет, болтающийся в пространстве с корзиной. Попадая под лепестки, мешает разъединению ведомого и ведущего дисков.
Ещё, на всякий случай, првоерь целостность блока педалей.
#9 INFERNO
INFERNO
  • 41 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 23:02 PM
за 2 месяца бывает тросы погибают. так что советую еще раз его посмотреть. можно провернуть оплетку на 180 градусов так чтобы трос терся о другую ее стенку и попробовать не закусывает ли.
#10 TSA
TSA
  • 77 сообщений
Отправлено 25 October 2009 - 19:15 PM
Сомневаюсь что проблем в этом, ну не на двух же машинах сразу
#11 TSA
TSA
  • 77 сообщений
Отправлено 25 October 2009 - 19:17 PM
Что значит проверь?
#12 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 25 October 2009 - 19:51 PM
Цитата(TSA @ 25.10.2009, 19:17) <{POST_SNAPBACK}>
Что значит проверь?
убедись, удостоверься, отмети сомнения...как ещё доходчивее написать? Или тебя интересует технология, как это сделать?
Самое простое: одну ногу положить на педаль тормоза (желательно правую:-)), слегка (!) притопить, а левой ногой нажать на педаль сцепления. Если при этом педаль тормоза под ногой будет шевелиться, значит есть перекос в креплении. Иногда место облома можно рассмотреть только на вынутом из машине педальном блоке. Иногда просто при осмотре с лампочкой.
у автомата ест утолщение, в районе, где он проходит рядом с бачком расширительным. С гофрой такой нарост. У механики на конце, где рубашка троса упирается в коробку, есть резьбовая регулировка натяжения.
Сообщение отредактировал avtomatchik: 25 October 2009 - 19:56 PM
#13 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 25 October 2009 - 19:54 PM
я тоже сомневаюсь, что у тебя есть проблемы, но ты то в этом уверен:-)
Так что лучше перепробовать все рекомендации, если не хочешь поехать в сервис, и до всего дойти своими руками/умом.
А про троса подтвержу: вся "Италия" нынче китайского происхождения, и умирает быстро. Особенно если заменой троса пытаются прикрыть проблемы самого сцепления.
#14 TSA
TSA
  • 77 сообщений
Отправлено 26 October 2009 - 22:07 PM
даже не знаю чем парировать, уболтали, проверю педальный узел, но если всё таки не он??? И не трос??? и еще если можно чуток вашего внимания: на задней передаче проявляется шарканье в районе коробки (ШРУСы нормальные, скорости втыкаются ровно) я думаю, что это либо подшипник на валу задней скорости, либо сам вал. Как думаете? В чем еще возможна причина
#15 amc1
amc1
  • 48 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 17:26 PM
Масла в коробке мало
#16 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 17:37 PM
для 020 коробки весьма не характерные симптомы (если исключить вышеперечисленное). Я бы следующим делом полез смотреть, в каком состоянии выжимной подшипник. Точнее, как выглядят стенки колодца, в котором он двигается.
инструкция
1) проверить состояние опоры коробки передач. Если она порвана, при движении задним ходом и мотор и коробка будут подниматься в подкапотном пространстве, и что-угодно может задевать за что угодно.
2)проверить, как уже указали, уровень масла в коробке. Если мало, то лучше не доливать, а заменить. Заодно по консистенции сливаемого можно увидеть наличие каких-либо разрушительных процессов. По цвету/прозрачности масла, наличию стружки в нём.
Сообщение отредактировал avtomatchik: 27 October 2009 - 17:38 PM
#17 dimazzik
dimazzik
    дрочер
  • 1892 сообщений
Отправлено 28 October 2009 - 10:18 AM
ооо дааа!! у меня умер за 2 дня. не покупайте тросы Malo (италия). я два раза на одни и те же грабли наступал... пока не заказал VAG
#18 TSA
TSA
  • 77 сообщений
Отправлено 19 October 2010 - 20:29 PM
Привет! прошел год с открытия мной этой самой темы и вот наконец я сподобился разобраться в сути проблемы, сам бл..., без ансабля. По поводу закусывания сцепления: изучая теоретически эту проблем я всё больше склонялся к мысли, что закусывает рычаг, который надавливает на выжимной, при вскрытии "пациента" диагноз не подтвердился, хирургическим путем был удален умерший выжимной ( тарелочка на которую нажимает рычаг разбила канавки в лепестках на которых она держится и стала, иногда проскакивать вперед к подшипнику, естественно лепестки расходились в стороны и ХЛОП, выжимной подклинивало с цилиндрическом пространсве где он перемещается туды-сюды), и заменен новым. По поводу шарканья в коробке при движении задним ходом: экспериментальным путем( снятие коробки (сбитые пальцы, сплошные маты!!!), помывка (много бензина, сплошные маты), разборка (матов поменьше, так как инструкция из Нета есть)) было установлено, что виновна промежуточная шестерня заднего хода (паразитка, оказалась слаба на передок и сдала сразу три зуба подряд). За что была немедлено изъята и наказана! Попытка честного приобретения в автомаге новой ( для любимого авто ничего не жалко), вызвало дикий ужас хозяина (6500 р. и много матов, очень много!!!!!) Компромис между любящей душой автовладелеца и нездоровой алчностью и жадностью обывателя был найден на разборке пример за ону тысящу ублей. ( Тока никому не говорите, за кусок железки, неслыханные деньги). всё было водружено на место, собрано смазано, скручено и нормально функционирует . Хвото поломленных деталей чуть позже выложу ( ну это если кому-то уж очень интересно!)
  • -1
#19 борман
борман
  • 278 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 09:30 AM
TSA, спасибо что отписался...проблема один в один. Уже поменял масло в коробасе и тросик. Теперь буду знать что в угол на коленки надо ставить выжимной....
#20 TSA
TSA
  • 77 сообщений
Отправлено 24 October 2010 - 22:24 PM
Дружище Борман, как рад что в своем горе я не одинок. надумаешь менять выжимной, не вздумай снимать коробку, (если у тебя 020), сними заднюю крышку и поменяй выжимной.так будет гораздо проще :acute:
