Очень высокая компресия
Сообщений в теме: 25
#21 carb
carb
  • 100 сообщений
Отправлено 02 November 2009 - 16:02 PM
Цитата(dimch @ 24.10.2009, 11:03) <{POST_SNAPBACK}>
Много раз писалось что значит белый пар в выхлопе-вероятнее всего антифриз в горшке. Высокая компрессия как и говорили, от наличия жидкости в горшке-будь то масло или что вероятнее в нашем случае-антифриз. Заводить такой двиг, я бы не рекомендовал, есть вероятность хватануть гидроудар однажды. На верёвку-и в ремонт.
если антифриз в камере сгорания - на свечке бывает белый налет
#22 carb
carb
  • 100 сообщений
Отправлено 02 November 2009 - 16:07 PM
Цитата(Pentax @ 26.10.2009, 21:31) <{POST_SNAPBACK}>
гм...вот на моём как раз СТРОГО по стробоскопу и есть самые стабильные без колбасни обороты, раньше\позже "не айс", любит когда по стробоскопу
а скока градусов на холостых
#23 carb
carb
  • 100 сообщений
Отправлено 02 November 2009 - 16:16 PM
колбасить мотор может из за прошитых высоковольтных проводов(крышки распределителя, бегунок), например. Свечка в г-не из за этого же.
#24 Стася
Стася
  • 172 сообщений
Отправлено 02 November 2009 - 17:25 PM
не паникуй.
Хочешь узнать компрессию,
проверь ее еще раз грамотно, лучше если ты отдашь 100 рублей дядям, которые это сделают за тебя, т.к. при замере компрессии учитывается множество факторов. В твоем случае может даже неисправность компрессометра.
Пишут что если нет масляного кольца , то компрессия будет космической. - сомнения очень большие в грамотности моториста который это сказал.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Проверь зажигание, возможно не правильно установлено, вариантов масса. Может свечи с неправильным калийным числом, и т.д. А 1,5 литра масла раскидывай на совокупность различных факторов, представь если нет кольца маслоотражательного, расход был больше намного, даже когда замки колец встают в один ряд расход более 1,5 литров.
#25 salvador
salvador
    CORRADO-вод
  • 1837 сообщений
Отправлено 02 November 2009 - 20:04 PM
не в тему но про высокую компрессию:
товарищи одни в волгограде собирали гончую восьмерку на карбе.
1.6.
собрали - замерили компрессию - 18\18\18\18
поморгали друг на друга, замерили другим прибором - тоже самое...
при этом мотор заводится с полпитора и работает ровно.
так они на этом моторе, коробка с блокой, на 14 каме выносили одну за одной иномарки с движками до 2.5 включительно (правда на 98м бензе) а кагда залили сотый бенз, вынесли субарь врх какого то95-96 года...
#26 Paradox860
Paradox860
  • 164 сообщений
Отправлено 12 November 2009 - 14:58 PM
Про тряску и неровный выхлоп разобрался - пробило вакуумный шланг на впускной коллектор в следствии этого голодал четвертый целиндр и машину колбасило!На компрессию забил! cool.gif
