подвесные подшипники кардана
Сообщений в теме: 29
#1 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 23:23 PM
в экзисте стоит 4800 с копейками ждать 17 дней. есть какой-нить альтернативный выход?
#2 Islander
Islander
  • 143 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 09:43 AM
В принципе, можно сделать, только подвесной нужно подбирать с внутренним диаметром подшипника большим чем шейка кардана и изготавливать необходимое переходное кольцо, да еще мудрить с крепежом, чтоб кардан не опустился. Тут хотя бы надо в руках подержать и посмотреть подвесные от нескольких машин. Из отечественных от классики точно не пойдет, от Нивы не знаю. надо смотреть.
Сам когда надо было менять, продумывал этот вопрос, потом плюнул и купил в Экзисте, правда три года назад стоили они подешевле.
#3 Skylet
Skylet
  • 466 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 12:08 PM
По внутреннему диаметру подходят от БМВ, год назад находил в инете, сейчас инфы не осталось. Тогда нашёл кардан в сборе с живыми подшипниками за нормальную цену. Стоили они тогда рублей по 800.
Крепёж по любому переделывать придётся.
#4 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 22:08 PM
спасиб. еще версии?
#5 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 22 October 2009 - 23:37 PM
а от какой БМВ? модель? год выпуска?
#6 OFNEN
OFNEN
    SYNCRO-вод Всея
  • 37296 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 06:46 AM
+1 , скоррее всего от Е30
#7 OFNEN
OFNEN
    SYNCRO-вод Всея
  • 37296 сообщений
и еще добавлю что они их не привезут!
#8 OFNEN
OFNEN
    SYNCRO-вод Всея
  • 37296 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 06:55 AM
от Е30 320 1990 года
http://www.exist.ru/...mp;imid=1268743
#9 OFNEN
OFNEN
    SYNCRO-вод Всея
  • 37296 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 06:59 AM
Седня померию размеры подшипника на гольфе , будем искать
#10 Islander
Islander
  • 143 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 09:34 AM
В принципе если от БМВ подойдут то и с крепежем вопрос решится
подварить их на родные опоры и всё
Сообщение отредактировал Islander: 23 October 2009 - 09:36 AM
#11 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 23 October 2009 - 19:04 PM
по етке
на е30(и не только) - 30мм
на меринах.. есть 25мм
#12 Михаил_22
Михаил_22
  • 176 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 09:21 AM
Сам столкнулся с такой проблемой. У меня задний. Размеры: внут.-30, нар.-48, ширина-14. Корпус нашел от Мерса 201-го подходит, Фэби в районе 600-700р., но сам подшипник с такими размерами найти тяжело. Есть либо 30х47х9, либо 30х47х18 (двухрядный). Могу номера поискать если надо. Сам пока не знаю че делать((
#13 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 24 October 2009 - 09:25 AM
Одному знакомому на кантр привезли, дело было месяц назад
#14 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 24 October 2009 - 10:53 AM
ога и я даж знаю где они лежат))))
#15 Islander
Islander
  • 143 сообщений
Отправлено 24 October 2009 - 12:27 PM
Цитата(SeR @ 23.10.2009, 20:04) <{POST_SNAPBACK}>
по етке
Если внутренний диаметр подшипника больше чем диаметр шейки кардана, это не страшно
нужно просто выточить переходное кольцо на шейку кардана. Родные подвесные подшипники (их 2) одинаковые и отличаются только крепежной опорой.
#16 syncro1.8
syncro1.8
  • 190 сообщений
Отправлено 04 January 2010 - 18:48 PM
Есть такой полезный сцайт febi.com
жмакаем сюда: http://www.febi.com/.../graphiksearch/
далее выбираем Главная передача/привод на колёса=>Приводной вал (вдоль / поперек)=>внизу появляется окошко, выбираем Опоры
Здесть представлены почти все опоры этого производителя, выбирайте какая встанет с наименьшим колхозом.
Намой взгляд 02522 - оптимальный вариант, внутренний диаметр 30мм, внешний чуть больше чем на гольфе.
Короче если повезёт, то вместо задней встанет без переделок, а для передеклки в переднюю придётся переварить крепление.
стоит порядка 600р.
Сообщение отредактировал syncro1.8: 08 February 2010 - 21:00 PM
#17 ljosha_syncro
ljosha_syncro
  • 64 сообщений
Отправлено 07 February 2010 - 16:13 PM
поставил от Мерса (30у.е.), точно не помню какого, пришел в магазин со старым, подобрал такой просто слегка переварил крепление
уже почти год ходит при активной и интенсивной езде каждый день ничего нет вибрации нету вплоть до 180
при желании могу заехать на эстакаду и сфоткать
Сообщение отредактировал ljosha_syncro: 07 February 2010 - 16:14 PM
#18 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 07 February 2010 - 20:08 PM
Ждем фото! А лучше еще и номерок))))))))
#19 ljosha_syncro
ljosha_syncro
  • 64 сообщений
Отправлено 07 February 2010 - 20:30 PM
ок, скорее всего на выходных ребята, в будни нет времени...
#20 pudov sergey
pudov sergey
  • 3 сообщений
Отправлено 15 April 2010 - 22:24 PM
пришли фотку,если есть и номер детальки
