Аварийка.
Отправлено 15 October 2009 - 22:04 PM
Лампочки не мигают.
Поворотники работают и левые и правые.
В чем прикол?
Отправлено 15 October 2009 - 22:44 PM
Отправлено 16 October 2009 - 00:00 AM
Отправлено 16 October 2009 - 08:00 AM
Отправлено 16 October 2009 - 09:08 AM
Как проверить кнопку аварийки?
Отправлено 16 October 2009 - 10:07 AM
поменять на аналогичную заведомо рабочую
Отправлено 16 October 2009 - 10:42 AM
Отправлено 28 October 2009 - 19:51 PM
Спасибо! Сегодня менял лампочку в приборной панели. Поставил всё на место, но кнопку аварийки не подключил. Начал проверят а поворотники не работают!
Поставил кнопку всё заработало! :)
Отправлено 30 October 2009 - 12:29 PM
Отправлено 03 November 2009 - 18:16 PM
Отправлено 04 November 2009 - 09:08 AM
В смысле ?А поворотники нормально ?
Отправлено 04 November 2009 - 13:22 PM
Сообщение отредактировал kostevich: 04 November 2009 - 13:28 PM
Отправлено 05 November 2009 - 08:51 AM
Отправлено 05 November 2009 - 10:13 AM
через кнопку на реле подается питание с 15 шины
когда включаем переключателем те или иные поворотники, то просто подключаем нагрузку к реле - его схема определяет эту нагрузку (тк все время под напряжением, но его недостаточно для загорания ламп) и включается силовая часть реле, которая подает полноценный плюс на лампы
моргание происходит за счет нагрева биметалла и размыкания силовой части, но тк интегральная часть все еще чуствует наличие нагрузки то при остывании биметалла снова происходит замыкание цепи...
при включении кнопки аварийки мы просто переключаем питание реле с 15ой шины на 30 (постоянный +), и включаем параллельную переключателю линию и запараллеливаем борта и встроенную в переключатель лампы
таким образом если при включении аварийки не происходит моргания, то можно предположить что вышло из строя реле которое по интегральной части пропускает достаточное количества электричества чтобы лампы начали гореть, либо как сказали выше частота моргания слишком большая и кажется что горит постоянно - это говорит о кз в кнопке
чтобы проверить в кнопке ли дело просто замыкаем в ее колодке контакты 49 и 30 одной перемычкой, и 49а-R-L другой - должны начать моргать оба борта (49 и 30 - подаем просто питание на реле, 3 других контакта - соотв питания на борта)
Отправлено 06 November 2009 - 22:52 PM
Лампочки не мигают.
В чем прикол?
Было такое, после того как менял радиатор печки....пока под торпедой видно лазил - случайно частично разьединил черную колодку в ногах у центральной консоли))))
Отправлено 30 May 2010 - 17:53 PM
Цитата(Sparrow @ 15.10.2009, 22:04) При включнии загараяется зеленая лампочка на приборке.
Лампочки не мигают.
В чем прикол?
Полезу проверю. Менял мне печку недавно.
Сообщение отредактировал Sparrow: 30 May 2010 - 17:55 PM
