Потемнело новое масло
Сообщений в теме: 7
#1 alexthesage
alexthesage
  • 105 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 12:46 PM
Год назад ездил в Новгород из Питера, перед этим заправившись на Фаэтоне - в итоге встал ровно посередине, на сотом километре: вдвиг перестал тянуть и отключились несколько горшков. Выяснилось: полностью черные свечи, расход 100 км 25 литров говна под названием "Фаэтон-бензин" - свечи почистил - кое-как добрался до Новгорода с периодической чисткой свечей (через 25-30 км).
В Новгороде купил новые свечи, залил новый бензин на лукойле - все ок, расход 5л по трассе, но масло потемнело, стало черным.
Неделю назад масло заменил (Кастрол EDGE Sport) - сначало было практически невидимым на щупе - теперь (после 200км) опять стало темнеть.
Почему масло темнеет при отключении горшков?
Почему масло стало темнеть сейчас?
Если оно стало темнеть - что с этим надо делать: забить т.к. оно моет двиг, съездить на диагностику что-нибудь померять, перестать ездить и накрыть машину чехлом чтобы масло оставалось светлым?
Сообщение отредактировал alexthesage: 15 October 2009 - 14:24 PM
#2 Invader
Invader
  • 431 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 12:59 PM
В Новгороде купил новые свечи, залил новый бензин на лукойле (за 200км весь бак высосало) - все ок, но масло потемнело, стало черным.
На самом деле ответ вытекает из вопроса..
Расход непомерный и нагар на свечах, следовательно, всякой копоти в двигле больше. А масло с моющими присадками, как раз вымывает из двигла все это гав#о..
#3 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 13:21 PM
затемнение масла в процессе эксплуатации - процесс нормальный, и свидетельствует о хороших моющих свойствах. А при неработающих цилиндрах не сгоревший бензин стекает в поддон, так же портя масло.
#4 ArkaNN
ArkaNN
    Я люблю Гольфа.
  • 2373 сообщений
  • Интересы:Гольф II
Отправлено 15 October 2009 - 13:53 PM
Ну вроде как бензин в поддон попадать не должен, он удерживается кольцами и при открытии выпуска выливается туда. Кольца для того и существуют. Иначе бы бензин и при работающих горшках на такте сжатия выдавливало в поддон. А по теме - масло темнеть должно. Имхо беспокоится не о чем. Можно топливную промыть.
#5 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 15 October 2009 - 14:48 PM
кольца существуют немного для другого:-)
при исправном моторе бензина, как такового , в камере сгорания и нет. только смесь, которая состоит в 14 частях воздуха на 1 часть топлива. Вот эта смесь может быть удержана кольцами или вылететь в выпуск. Когда смесь не сгорает не за пару тактов, а за несколько тысяч оборотов коленвала, бензин конденсируется в таких количествах, которые совершенно совбодно проикают через кольца в поддон. Доводилось, и не раз, менять масло на машинах с двумя уровнями,из-за попавшего в поддон бензина, пока машина ехала в сервис на трёх горшках. масла,
#6 Filio
Filio
  • 28 сообщений
Отправлено 17 October 2009 - 00:07 AM
А вот скажи какого ты решил заливать себе полностью синтетическое моторное масло, у тебя пробег меньше 50 тысяч километров? Я думаю на втором уж гольфе точно нет, так что только минералка только она, а то потом проблем не оберёшься.
#7 avtomatchik
avtomatchik
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 October 2009 - 10:01 AM
а ты сам то к старости как планируешь, переходить на продукты второго сорта? Подешевле и с просроченным сроком действия? Шо за бред, что в старую машину надо лить масло с качеством попроще? Как раз от масла и зависит, сколько ещё пробегает железяка, и в наших руках его остаточный ресурс.
Сам то за 17 лет во все свои автомобили (уже более 50-ти) лью ТОЛЬКО синтетику, и ни разу мне это не аукнулось негативными последствиями.
#8 Alexbrass
Alexbrass
    пешеходы бывают двух видов: быстрые и мертвые
  • 980 сообщений
Отправлено 17 October 2009 - 12:47 PM
+1
