Вентиляция бензобака
Сообщений в теме: 23
#1 e404
Отправлено 13 October 2009 - 09:49 AM
народ, кто нить разбирал вентиляцию бака?!
интересует клапан так называемой быстрой вентиляции через который бак дышит при заправке и сосет воздух при работе двигателя
у мну он то ли сломался то ли засорился - на заправке если вставить пистолет до упора его постоянно отстреливает, приходится чуть вынимать, по утрам стала туго заводиться будто сначала накачивает бенз в магистрали, иногда после глушения двигателя в районе горловины слышно как бы подсасывание воздуха через воду (как будто сок через трубочку пьешь)
если с пробки снять резинку уполтняющую то утром заводится без проблем...
#2 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 09:56 AM
я разбирал...полность снимал и перемывал все клапана и прочее, так проще.
#3 e404
Отправлено 13 October 2009 - 09:59 AM
мне нужно без снятия бака
когда в крыло заглядываю там видно со стороны воздушного клапана (сзади по ходу движения авто) некую отворачивающуюся пробку, которая по моей логике скрывает сам клапан
вообще всю эту воронку снять с крыла можно не снимая бак?!
а то надоело дренаж проволочкой чистить - хочу его тоже помыть
#4 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 10:31 AM
можно, эта крышечка держит клапан, работающий под углом.
Сними кольцо стопорное с резинки на горловине, тебе откроется этот клапан.
Можно открутить горловину, если будет не удобно и немного ослабить хомуты бензобака.
У горловины там два винта к арке.
А так...да....нет там защиты и всё это хозяйство грязью залепляет
Сообщение отредактировал Pentax: 13 October 2009 - 11:16 AM
#5 e404
Отправлено 13 October 2009 - 12:49 PM
стоп, я думал гривитационный клапан стоит спереди по ходу авто (те если смотреть на горловину то он справа будет, а крышечка эта слева)
#6 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 13:22 PM
да там на*цензура*ерчено...если смотреть на горловину (как бы не замечая резинки), то слева будет то о чём ты пишешь, справо клапан типа такаого как в отопительных системах паровые пробки удаляет и ещё там "кишка" идёт, не помню она тоже в этой системе как-то увязана
#7 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 13:49 PM
вот смотри, ты о хреновине 2 и 18..это слева если смотреть прямо на лючок и ещё есть 29 аварийный, он справо.
В принципе и то и другое чистить.
в позиции 2 внутри клапан его поддавливает крышка 18.
Снимешь кольцо 5 и тогда кожух 4 снимается
У меня там всё грязью позалепилось. что я поступил радикально. По сути снимается элементарно, только одному обратно ставить бак не удобно, когда нужно и бак держать и ленты его крепящие подтягивать, но изловчился, а снимать просто до нельзя.
Я и бак промыл и все хомутики поменял, клапаночки промыл
Сообщение отредактировал Pentax: 13 October 2009 - 13:53 PM
#8 e404
Отправлено 13 October 2009 - 14:03 PM
сеньк за подробное описание :)
#9 min
min
  • 23 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 21:16 PM
Добрый день.Проблема в следующем ,не могу нормально заправляться,Бензин неохотно проходит по горловине в бак всё время отстреливает пистолет на АЗС на всех .Думал проблема в вентиляции бака,воздух через горловину выходит ,а не через трубку,сняли бак нет всё в порядке и всё на месте
Пришли к выводу что в самой горловине проблемы ,там в низу что-то мешает бензину проходить. Может лом вогнать?
Дайте ответ!!! Что надо сделать!!!Заранее благодарю
#10 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 21:25 PM
ну совет не совет, а снимать надо бак....а как себя чувствует "кишка" под номером 15?
Я бы поступил так. коль такие проблемы. Снимаем бак и всё отмываем (я так и делал).
А так...ну в принципе, бери трос сантехнический, снимай в багажнике с бака датчик (короче освободи горловину)....трос АККУРАТНО вводим в горловину бака и ловим его через горловину в багажнике...возможно. что-то и найдёшь, не исключено что тряпку...которую могли "забыть" когда промывали бак ещё до тебя.
Насчёт лома...понимаешь, бак то пластиковый
Сообщение отредактировал Pentax: 20 November 2009 - 21:26 PM
#11 min
min
  • 23 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 21:32 PM
Бак снимали Мыли всё ок! Я тоже про енту трубочку думал ,но увы ,не она.А торс пройдёт? Яшланг тоненький пихал в горлавину бака он упирается во чтото. и всё ,такое чувство что в клапан какойта
Сообщение отредактировал min: 20 November 2009 - 21:34 PM
#12 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 21:33 PM
тогда клапан 29.
СТОП!...куда упирается, т.е. ты пропускаешь в горловину по "кобре" шланг и он упирается не проходя в сам бак?
Тогда там что-то есть, т.к. никакого клапана я там не обнаруживал и по сути нет его там
Сообщение отредактировал Pentax: 20 November 2009 - 21:35 PM
#13 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 21:37 PM
у тебя выдавливаемый объёмом бензина воздух из бака уходит по трубке, через "кишку" 15 и уже к клапанам.
Клапан кстати легко забиваются грязью. Когда вставляешь пистолет, то заслонкой отжимается клапан 2, он работает под 45 градусов
#14 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 21:38 PM
Клапан 29 работает по принципу воздухоудалителя в гидравличиских системах...если он забит, то воздуху куда деваться?
Сообщение отредактировал Pentax: 20 November 2009 - 21:38 PM
#15 min
min
  • 23 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 21:40 PM
Цитата(Pentax @ 20.11.2009, 21:33) <{POST_SNAPBACK}>
тогда клапан 29.
Ну да ,по кобре ohmy.gif И как до туда добраться? пробывал через багажник но кисть руки не прлезает, шлангом по кобре пробивал ,пробивал да не выпробивал vava.gif
А ничего не должно быть в кобре енто точно?
#16 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 21:44 PM
нет ничего в кобре, это всего лишь выносная часть бензобака
#17 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 21:46 PM
если бы там что-то было...представляешь с какой скоростью топливо подаётся?...где-то 40 литров в минуту для легковых (по моим наблюдениям ещё быстрее)...т.е. не должно там быть ничего.
У тебя кобра бы переполнялась махом и пистолет "отстреливал" бы..хотя может так иесть у тебя. Может у меня бред, но я там ничего такого не обнаруживал
Сообщение отредактировал Pentax: 20 November 2009 - 21:49 PM
#18 min
min
  • 23 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 21:47 PM
То есть шланг до бензика должен доставать.А защита от слива не может быть?
#19 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 21:50 PM
во всяком случае об этом я нигде не читал (о защите). У тебя стоит заслонка которую "протыкаешь" пистолетом, она затем вновь захлапывается...вот тебе и защита.
Извини, убегаю, охрана нервничает
#20 min
min
  • 23 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 22:09 PM
У меня от пласмаски - 15 идёт трубка -11 она к горловине бака хомутиком притянута,а клапана 29 нету.
Сообщение отредактировал min: 20 November 2009 - 23:47 PM
