020 не могу снять! Очень срочно!
Сообщений в теме: 37
#21 SpeciaL
SpeciaL
  • 280 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 14:05 PM
Цитата(Carebra @ 12.10.2009, 0:09) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет, срочно нужна информационная помощь! Нужно снять кробку 5ти ступку с двигателя GU. Делаю все по умной книжке. Отсоединил левую полуось, а правую не могу, сорвал звездочку на крепежном болте внутреннего шруса. Вообщем не открутить мне его, а коробку надо снять, что делать? У колеса отсоединить реально?
Какие еще подводные камни могут мне встретиться при снятии коробки?
у меня тож был такой случай!открутил маленькими шведками!
#22 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 17:18 PM
Тисочки ручные опробуй...болгаркой грани сделай на болте.
#23 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 12 October 2009 - 18:54 PM
Цитата(Grey @ 12.10.2009, 0:29) <{POST_SNAPBACK}>
Меня пугают твои вопросы. Ты зачем туда полез? )
#24 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 21:27 PM
значит полез я откручивать поддон и сразу заметил что до двух болтов добраться не реально никакими насадками и прибамбасами из хорошего инструмента. А все потому что на них надвинута коробка передач! ну нахрена немцы все усложняют, звездочки вместо надежных шестигранников, невозможность снять поддон из-за !двух болтов! без отсоединения и отодвигания коробки.
Прому..ился я короче весь день чтоб добраться до них. Так и не успел поменять прокладку...
За советы по поводу болта спаибо! буду пробовать всё. Все равно откручивать надо, так как умер пыльник.
#25 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 21:46 PM
подлазеть том нормально, или удлинителем на трещётку или гибким удлинителем, и тем и тем нормально подлезается, коробку никуда для этого двигате ненадо. ( сняв коробку ничего не изменится, подлезать точно так же неудобно будет). а на счет 12гранников, они срываются если в размер не попал, я срывал их пока не допер што это не звездочка а 12гранник, после этого купил нужную биту и ни разу ничё не сорвал. а уж если сорвал как говорят знакомые в сервисе: сорвал звездочку забивай шестигранник, сорвал шестигранник забивай зввездочку.
#26 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 22:25 PM
именно ими я и пытался подлезть несколько часов подряд, но дело в том что, мешал защитный кожух коробки, т.е. насадку не надеть на болт вообще, потому как кожух слижком близко от болта и к томуже под углом, это раз;
если подлезать насадкой на удлинителе угол получается еще больше и сообственно в таком положении насадки открутиь чего либо не представляется возможным никак, это два;
угол получается больше так как в месте где находятся эти два болта !углубление в кожухе! и туда насадку еще можно заталкать, соответственно по краям кожха углубления уже нет и он нависает !над! поддоном и болтами и при попытке присоединить к насадке что либо, угол который там получается не позволяет им соединиться, к тому же расстояние от насадки до конца улубления и начала выступа меньше сантиметра и туда не запихнуть ни гибкий удлинитель ни сгибающюуся во все стороны хрень из-за их размеров, это три.
Предположу что может у меня какой-то особенный кожух или коробка или поддон (Год 1986)
Но то что туда никак не подлезть было я понял очень хорошо и как я ни старался вколотить туда насадку ничего не вышло а еслиб и вышло не имело бы смысла из-за угла. Мне меньше всего хотелсь отодвигать коробку, но только это уменьшило угол и я смог наконец подлезть и открутить злосчастный болт, второй кстати был подоступней.
Такая канитель..(
да там уже чистый круг походу..
#27 golfik_pavel
golfik_pavel
    гольфодел
  • 1536 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 22:33 PM
веселый у тебя поддон ))) можешь фотку сделать? даже интересно стало.
откручивать болты есть ещё один вариант, тоже пробовал лично. берешь зубило и под углом в сторону откручивания постукиваешь, болт в большинстве случаев страгивается с места
#28 Carebra
Carebra
  • 295 сообщений
Отправлено 12 October 2009 - 22:41 PM
очень веселый) он мне сеня так мозг изнасиловал.. аж ппц
захвачу фотик завтра
#29 vitOK
vitOK
  • 351 сообщений
Отправлено 13 October 2009 - 12:11 PM
если это те болтики про которые я думаю то их и при снятой коробке не так легко открутить, а закрутить ещё геморней. чтоб их выкрутить без проблем надо маховик снимать и защитную бляшку которая грязи внутрь попасть не даёт.
я на снятом движке менял прокладку не снимая маховика и жестянки, ух и наи......лся
Сообщение отредактировал vitOK: 13 October 2009 - 12:19 PM
#30 Syavka
Syavka
  • 395 сообщений
Отправлено 28 November 2009 - 15:54 PM
Попробуй на болты полуосей (внутренние 12 гранники которые) набить обычный ключ, только поменьше размера и только не рожковой стороной, а круглой!
#31 Den auf Golf
Den auf Golf
  • 1179 сообщений
Отправлено 28 November 2009 - 23:33 PM
А ты сам такое проделывал? И как? Набивается?
#32 edwardikys
edwardikys
    Ы
  • 2010 сообщений
Отправлено 28 November 2009 - 23:43 PM
сначала шестигранник забить , если нед, то болгарочкой срезать) потом от руки открутится +1
#33 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 29 November 2009 - 00:04 AM
Весь этот сыр-бор из-за лени прочитать про то, как другие возятся, откручивая сии болты.
А потом просто купить нормальную биту Spline M8. И без малейших проблем все открутить.
Если грани слизаны - забиваем хорошую Spline M10 и превосходным образом откручиваем.
Как сказал кто-то из мудрых: "Жизнь слишком коротка ,чтобы учиться на своих ошибках. А уж повторять их - непозволительная роскошь!"
#34 Syavka
Syavka
  • 395 сообщений
Отправлено 03 December 2009 - 17:38 PM
Еслиб не делал...не писал бы...а таким способом еще и болты крепления супортов откручивал.
Только когда ШРУС_ы откручиваешь, нужен либо "тонкий" ключ....либо его придется подтачивать на болгарке ибо иначе он не набъется, т.к. ему будет мешать сам корпус ШРУС_а.
Сообщение отредактировал Syavka: 03 December 2009 - 17:49 PM
#35 Syavka
Syavka
  • 395 сообщений
Отправлено 03 December 2009 - 17:51 PM
Я использую Force. Очень нравятся....и очеееень крепкие (если каленые). А то купил один раз поштучно одну биту некаленую (подделка наверн была), сразу же облизалась =(((
Сорри за офф...
Сообщение отредактировал Syavka: 03 December 2009 - 17:52 PM
#36 SpeciaL
SpeciaL
  • 280 сообщений
Отправлено 03 December 2009 - 18:13 PM
Такая канитель..(
там на маховике две впадины есть специально для этих 2-ух болтов!!!
#37 Leonid T
Leonid T
  • 197 сообщений
Отправлено 10 December 2009 - 22:53 PM
Надо откручивать два болта картера вот таким Force Удлинитель качающийся 250 мм
А масло в коробке можно отличить от моторного если по капле капнуть в воду или на промокашку (будет видно разницу)
А в болте крепления шруса (если не помогает забивка в него или на него звёздочки)можно попытаться прорезать шлиц.
Как менять сальник полуоси Здесь
Как снять поддон Тут
Сообщение отредактировал Leonid T: 10 December 2009 - 23:08 PM
#38 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 13 December 2009 - 12:16 PM
Вот не знаю как у вас, а у меня не получилось забить в сорваный болт звёздочку побольше. Просто физически не получилось. Забивал и и торкс, и звёздочку. Болгарки маленькой тоже не было как назло. В итоге, всё решилось с помощью напильника. Но я даже не успел допилить болт до конца, допилил ориентировочно до половины головки болта и он дальше пошёл от руки. Рекомендую сразу запастись новым пыльником, так как старый вы скорее всего повредите. У меня был.
По поводу звёздочки. Если вы в болт не пихали шестигранник и не пытались им откручивать болт, то звёздочкой без проблем всё должно открутиться. В моём случае мы зимой пытались открутить шестигранником болт и провернули его, а когда летом начали откручивать, то открутили все болты кроме того, который сорвали.
Сообщение отредактировал Ndanila: 13 December 2009 - 12:17 PM
